problemi al cambio smg, nn ci saltano piu' fuori in bmw
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da martinxu85, 15 Maggio 2010.
  1. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    sono contento che hai finalmente risolto.
    E' triste pero' dover leggere che è stato necessrio sostituire l'intero cambio invece che il pezzo difettato..
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    chissà se il sacro gral è custodito li dentro!!!:-k:-k:-k:eek::eek::eek:
  3. martinxu85
    martinxu85 Direttore Corse
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    BMW E46 M3 SMG II / 320D E90
    nn è problema che la bmw nn danno i pezzi singoli, più che altro è un cambio difficile da chiudere, ci vuole un attrezzo apposta per chiuderlo, che neanche la bmw li ha.
  4. martinxu85
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    vediamo cos'è! poi vediamo se riusciamo a ripararlo sennò, ci do 5 litri di sambuca sopra e gli do fuoco!! :mrgreen:
  5. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    scherzi apparte, sono curioso anche io!!:wink:
  6. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    non avevo seguito più questa discussione, vedo che il problema è stato risolto come al solito cambiando tutto e senza capire cosa causava il problema...#-o
    il cambio non si può aprire altrimenti non funziona più!! ma vi rendete conto che caxxate???? quel cambio lì (se pur leggermente modificato) è lo stesso da 20 anni..lo montavano anche sulla m5e34 e quando era su quell'auto bmw forniva tutti i pezzi interni di ricambio... quindi è evidente che si possono aprire e riparare.. di certo non è un cambio semplice da rimontare e questo me lo ha confermato più di un preparatore ma si fa, pizzo ha pur riparato il suo...:rolleyes:
  7. mc 007
    38.633
    2.776
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    guadagno di+vendendo tutto il cambio
  8. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Io e anche queste l'hanno riparato
  9. martinxu85
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    già! anche a me mi sembra impossibile!
    cmq quel caz.. di cambio adesso lo apriamo!! :evil:
  10. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    io sono pronto....forzaaaa!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. DavideSmg2
    DavideSmg2 Aspirante Pilota
    4 Luglio 2009
    Bmw M3 E46
    Ciao a tutti, ho già dato testimonianza su un altro 3D della mia esperienza con il mio cambio SMG2, anche a me si era accesa la spia del cambio e la macchina si rifiutava di spostare le marce e sia a caldo che a freddo a volte mi rimaneva bloccato su una marcia, oppure messo in N/0 mi faceva folle/quinta, folle/quinta... Dopo aver letto tutti i post del forum e ovviamente aver fermato la M in garage mi sono messo a controllare intanto con la diagnosi che ho acquistato appositamente per fare il lavoro e in futuro chissà mai... Per vedere se mi usciva fuori qualche errore... Così é stato, i miei due errori erano P1758 ( mancato ritrovamento del punto Y sul sensore del cambio) e P1759 che sembra non esistere). Fatto questo per scrupolo visto il costo ho provato a cambiare il relè color salmone, ho controllato il livello olio del cambio ( che avevo sostituito 5000Km fa ed era apposto), il livello dell'olio della centralina SMG (che era a livello) allora sono andato a esclusione sulle cose più basilari e meno costose... I CABLAGGI che vanno dalla centralina SMG partendo dal sensore di rilevazione di marcia che si trova subito sopra al para strappi dell'albero di trasmissione... Dopo aver smontato scarico e paracalore ho trovato il danno... Si era sganciato il cablaggio che porta il segnale alla centralina SMG e andando a contatto col paracalore dello scarico si era sciolto sia la guaina sia 2 cavi del mazzo... A questo punto ho controllato tutti i cavi con il tester in continuità e i due erano in corto netto tra di loro e probabilmente mandavano in allarme il cambio accendendo la famosa spia arancio... Ho ricostruito i cavi spellati per circa un centimetro con la gomma liquida e per sicurezza li ho isolati uno ad uno con del nastro isolante,ho sostituito la guaina nera (forassite) che contiene i cavi che si era squagliata...reisolata generale di sicurezza con il nastro isolante e fascette in nylon per tenere ben distante dal paracalore il fascio cavi... Rimontato il tutto mi sono dato una bella grattata di co...i e ho provato a rimettere in moto la zia emmona... Spia spenta... Metto tutte le marce in tutti programmi sia manuali che automatici... Spia spenta e nessun problema riscontrato... Che culo... Il prossimo passo che avrei fatto sarebbe stato controllare le molle che riportano in posizione i sensori del dispositivo che individua la marcia inserita... Ma non ce ne è stato bisogno... Problema risolto in un paio di ore e di lavoro e zero euri!!!!
    Prima di cambiare pezzi quindi CONTROLLERÒ sempre connessioni e cablaggi!!! SEMPRE!!!
    Probabilmente in Bm mi avrebbero cambiato il cambio per intero per migliaia di euri con esito negativo, come purtroppo è successo a qualcuno.... Meno male che mio padre ha un ponte e io ho molta pazienza e molta passione per tutti i lavori che riguardano elettronica e meccanica... Spero che la mia esperienza possa essere utile a qualcuno... Appena ce la faccio metto anche le foto dei cavi che ho fatto...
    Ciao a tutti e speriamo che non renda problemi di nessun tipo...
    Davide
  12. topesio
    topesio Amministratore Delegato BMW
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    Davide, devo farti i miei complimenti, per un motivo specialmente: perchè hai dimostrato che con metodo, freddezza e riflessione è possibile risolvere dei problemi che a molti tecnici professionisti sembrano misteriosi ed inspiegabili!!
    Reppona per te!!
  13. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Complimenti per la determinazione nel capire a fondo il tuo problema!! :lol:
    Posso chiederti che tester hai preso per fare la diagnosi e dove l'hai acquistato? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. mc 007
    38.633
    2.776
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    bravissimo Davide! passine e tenacia hanno risolto il problema dando il risultato desiderato
  15. Claudii
    Claudii Aspirante Pilota
    29 Novembre 2017
    M3 E46
    L'albero dei cambi getrag mi ha fatto piegare!](*,)
