Problemi ai fari posteriori x3 | malfunzionamento led
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da FABIO PAPPALAR, 8 Settembre 2014.
  1. capocabana
    capocabana Aspirante Pilota
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    Come si vede in foto, ho usato la stessa centralina Valeo togliendo tutto tranne connettore 4 poli; il filo usato è il doppino telefonico; ma si pussono usare anche due degli otto fili del cavo di rete che è anche più comodo da lavorare(meno rigido). Un consiglio che ho dimenticato di menzionare: prima di ordinare una eventuale centralina nuova consiglio di fare una verifica sui led del fanale non funzionante; mi spiego meglio, consiglio di prendere la centralina di un fanale funzionante e montarla sul fanale difettoso e, se il fanale torna a funzionare allora si è sicuri che il difetto è la centralina. saluti e buon lavoro.
  2. modigliani79
    modigliani79 Primo Pilota
    1.276
    1.718
    4 Ottobre 2015
    Roma
    X4 lci msport,Mercedes GT 63 AMG
    Buongiorno copacabana..ma la centralina valeo dove è ubicata? Come faccio a toglierla?
  3. GIANLU66
    GIANLU66 Aspirante Pilota
    35
    1 Aprile 2012
    X3 F25 3,0d futura
    Ottime informazioni per la sostituzione dell'alimentatore dei fari LED. Grazie
    Io ho capito che bisogna acquistare un alimentatore dalla AVILEX (e.bay) che avrà una sigla ben precisa (credo ogni faro il suo) e poi intervenire sostituendolo a quello che non funziona saldando dei nuovi fili ai vecchi collegamenti.
    Oppure ho capito male?
    la centralina ho visto che è alloggiata nel faro...ed è termosaldata al corpo del faro ma può essere rimossa facilmente.
  4. clacla89
    clacla89 Kartista
    58
    24 Febbraio 2011
    bmw 130i m sport
    La schedina valeo si trova all interno del faro,quindi bisogna aprire il cofano posteriore, sul lato del faro interessato c è una plastica nera che si stacca sollevandola una volta staccata ci sono 2 viti da togliere,tolte le due viti si puo sfilare il faro,all interno del faro è incastrata la scheda valeo che si sfila dal faro e si stacca dal suo connettore elettrico
  5. clacla89
    clacla89 Kartista
    58
    24 Febbraio 2011
    bmw 130i m sport
    È più facile a farlo e non a spiegarlo,tolta la plastica nera te ne accorgerai da solo
  6. clacla89
    clacla89 Kartista
    58
    24 Febbraio 2011
    bmw 130i m sport
    Io è da un po che non lo smonto il faro ma non mi sembra sia saldata,ricordo solo fosse incastrata nel suo alloggio e quindi solo da sfilare,se sbaglio correggetemi pure
  7. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    Che tutti i fanali abbiano la stesa centralina non te lo posso garantire, io ho una x3 f25 e la centralina originale è della Valeo(che però la fornisce solo ai costruttori) ecco perchè si deve ricorrere ad una scheda compatibile della Anvilex, vedi il link nei post prima(almeno io ho trovato quella) testata e funzionante che credo vada bene a tutti i fanali a led perchè una centralina deve stabilizzare la tensione per non alterare la durata dei led. Nel miei fanali non è incollata ma ha una sede dove la si estrae. La modifica che si vede in foto non è altro che la centralina vecchia, dove ho tolto tutti gli integrati vecchi lasciando solo il connettore bianco; poi ho incollato nella piastra della vecchia centralina nuova Centralina Avilex e fatto i collegamenti.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2016
  8. GIANLU66
    35
    1 Aprile 2012
    X3 F25 3,0d futura
    Ok capocabana , sono però non capisco quale modulo della ANVILEX bisogna acquistare per la X3 F25.
    Anche la mia ha attualmente il fanale/alimentatore della Valeo e credo vada bene quello ch hai acquistato per la tua ma dal tuo primo post non è indicato un modello specifico della ANVILEX.
    Se ci dai una sigla del tuo procedo all'acquisto. Grazie 1000 in anticipo!
  9. moresco77
    moresco77 Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2016
    Lamborghini Aventador Turbo Diesel
    Salve a tutti ragazzi, anche io stesso problema: i 2 led interni bruciati (auto del Maggio 2013)....
  10. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Ma lo segnala sul computer di bordo il malfunzionamento?
  11. GIANLU66
    35
    1 Aprile 2012
    X3 F25 3,0d futura
    macchè...non chiediamo troppo a queste auto da 60 mila euro!
    Il computer segnala con grande puntualità quando devi andare da loro a spendere i soldi in olio e pastiglie ma non segnala il fanale guasto (se non ricordo male le Croma negli anni 80 già segnalavano i fanali guasti)
  12. clacla89
    clacla89 Kartista
    58
    24 Febbraio 2011
    bmw 130i m sport
    A me no mai segnalato
  13. modigliani79
    1.276
    1.718
    4 Ottobre 2015
    Roma
    Anche a me mai segnalato..se non era per mio suocero che tre settimane fa mi stava dietro con la macchina e mi ha avvertito, non mi ero accorto di nulla
  14. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    http://m.ebay.it/itm/281689213670?_trksid=p2057872.m2749.l2649&_mwBanner=1...controlla qua
    Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
  15. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    Sei sicuro che siano i led bruciati? hai provato a mettergli la centralina del fanale funzionante per verificare se i led funzionano? Nel fanale ci sono i led che solitamente non saltano quasi mai. ..mente invece la centralina che stabilizza alimentazione si, è così risolvi con quella della anvilex o altre con stesse caratteristiche. A presto
  16. modigliani79
    1.276
    1.718
    4 Ottobre 2015
    Roma
    Però non capisco. Solo le due strisce del led delle posizione nn mi funziona. La freccia si.. Il faro è il posteriore lato guida che sta sulla carrozzeria e non sul portellone
  17. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    Sicuramente perché per i led ci vuole la centralina che li
    alimenta , mentre per freccia e stop ci vogliono le classiche lampadine
  18. GIANLU66
    35
    1 Aprile 2012
    X3 F25 3,0d futura
    Capocabana grazie delle info!
    Tu hai installato questo alimentatore al posto dell'originale e sta funzionando da quanto tempo?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2016
  19. capocabana
    36
    1 Gennaio 2010
    BMW X3 F25
    La prima sei mesi fa circa e la seconda da 15 gg. Per ora funzionano tutte e due
  20. GIANLU66
    35
    1 Aprile 2012
    X3 F25 3,0d futura
    grazie nuovamente, ho ordinato un paio di alimentatori ANVILEX. Vi terrò aggiornati sulla situazione.
    ...sarà anche un divertimento / passatempo ma pensare a tutta questa discussione per un fanale spento!!!
