problemi abs e dsc
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da davidino86, 17 Agosto 2016.
  1. davidino86
    davidino86 Kartista
    111
    30 Gennaio 2010
    bmw 320d
    problemi abs e dsc
    ciao ragazzi per correttezza vi dico che ho risolto..andando da un meccanico vicino casa mia..il quale mi ha detto che questo modello soffre di questo difetto..a causa di un intasamento che istruisce lo scarico dell acqua dal vano sotto il parabrezza...mi ha fatto vedere delle foto in cui la parte interna era piena di rugine..mi ha detto che ha rigenerato la pompa..120 euro il kit..che secondo me consisteva in una leggera passata di carta abrasiva sul rotore e spazzole e una soffiata di compressore successivamente..e 130 di manodopera..tot 250. anke se secondo me è esagrato ringrazio che l ho trovato altrimenti mi toccava sbattere o spedire la pompa chissa dove...se mi dovesse ricapitare però credo di sapere dove mettere le mani..ovvio che se è è un problema dal lato centralina non saprei cosa e come fare...
    ragazzi grazie ancora di tutto e vi dico che sto andando a comprare una bmw 320d 390 del 2005..praticamente identica a quella che ho..e che tolgo perché consuma un litro d olio ogni 1000/1500km..ora ho fatto una prova..ho usato un prodotto lavamotori consigliatomi dello stesso mecca che mi ha risolto il proplema alla pompa dtc..farò altri 2000km x vedere se si risolve altrimenti la venderò annunciando che consuma 1 lt di olio ogni 1300km circa..spero che quel prodotto l abbia risolto il problema anke se sn un po pessimista..però..
    vi tengo aggiornati..spero che questa che prendo domani non mi dia gli stessi problemi..altrimenti prossima macchina, se bmw, solo 3000..altrimenti cambio casa..è la seconda bmw che cambio x disperazione
    ciao amici
  2. alessiotv
    alessiotv Collaudatore
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    ciao io avrei bisogno del tuo aiuto
  3. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    ma te quando giravi tipo a destra si spegnava tutto??
  4. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    scusa cos'è il disco del devio?
  5. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    mi sai dire dove?
  6. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    la cosa STRANISSIMA è che la spia va e viene, sta accesa 2/3 giorni poi faccio una curva a destra ho notato quasi sempre e si spegne, poi dopo un giorno si riaccende!!! è un'angoscia!!!!!!
  7. alvise04
    alvise04 Aspirante Pilota
    26 Ottobre 2018
    Martellago (VE)
    325i E92
    Buongiorno a tutti,
    Mi riallaccio a questa discussione per segnalare la mia esperienza con 325i E92 del 2006 con 127000km.
    Circa 2 mesi fa all'improvviso si accendono spia ABS, freni e DSC spegnendosi e riaccendendosi per alcuni giorni; leggo un po' in giro e non prevedo niente di buono ... Infatti diagnosi (gratis) da meccanico generico dice "pompa ABS" prezzo 2400 + lavoro o 400 + lavoro per spedirla in Olanda a riparare (se possibile) con fermo macchina 10-15gg.
    Per sicurezza diagnosi (120€) in BMW dice la stessa cosa ma almeno sono sicuro che non è solo un sensore (sempre non facciano i furbi ...).
    Trovo nel noto sito di vendite, ma nella versione .de, una ditta tedesca il cui nome inizia proprio come Anti Block Sistem ......, che per 300€ me ne manda una revisionata con 2 anni di garanzia.
    Attenzione che prima bisogna inviare quella rotta a proprie spese (io ho speso circa 30€ ma si arriva facilmente anche a 90-100€).
    Me la sono smontata e spedita al lunedì e per venerdì rientrata; l'ho montata, spurgato freni e provata. All'accensione le spie si sono ripresentate ma dopo 10 secondi si sono spente e da 1 mese sembra tutto OK.
    Spesa finale 350€ con olio freni (ovviamente non mi sono fatturato le ore di lavoro ........:biggrin:).
  8. moscendo
    moscendo Aspirante Pilota
    44
    24 Luglio 2019
    MILANO
    BMW SERIE 3 325I CABRIO BENZINA 2008
    Ciao. Da un mesetto circa ogni 3/4 giorni si accende la spia ABS, resta accesa per 3/4 giorni e poi si spegne. Resta spenta per 3/4 giorni e poi si riaccende. Mi hanno detto che può essere la centralina che sta partendo o i sensori delle ruote che sono sporchi. Inoltre, non so se centri qualcosa, sempre da circa un mesetto, ogni tanto, quando vado per chiudere l'auto con il telecomando non si chiude. Devo per forza usare la chiave. Quando vado poi per riaprirla quando mi serve la macchina si apre tranquillamente con il telecomando. Inoltre ho il controllo olio freni scaduto da poco, potrebbe essere un problema solo dell'olio freni?
  9. nivola
    nivola Top Reference
    19.151
    11.734
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao!! A batteria, "come sei messo"?!
  10. moscendo
    44
    24 Luglio 2019
    MILANO
    La batteria è quella originale cambiata in bmw a luglio dello scorso anno
  11. nivola
    19.151
    11.734
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ok, quindi escluso che sia quello il problema. Si parte, solitamente, dalla "base" per poi risalire. Sentiamo qualche altro utente.....
  12. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.312
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    A moscendo e nivola piace questo messaggio.
  13. moscendo
    44
    24 Luglio 2019
    MILANO
    almeno sono a Milano, per fortuna. Appena non mi serve la macchina provo a risolvere. A te cosa hanno chiesto?
  14. ndk
    8.312
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    No, sono in UK. Io ho dovuto spedire la centralina li, dopo una settimana o poco più me l'hanno rimandata indietro.
    A moscendo piace questo elemento.
  15. moscendo
    44
    24 Luglio 2019
    MILANO
    Costo?
  16. ndk
    8.312
    3.645
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    E' tutto scritto nel link che ho postato un paio di messaggi fa
  17. nivola
    19.151
    11.734
    6 Aprile 2008
    موليز
