Problemi a minimo con motore che gira male e rumoroso
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da cristianmoi, 24 Luglio 2010.
  1. cristianmoi
    cristianmoi Kartista
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    Ciao Ragazzi ho un problemino con la mia e36, a minimo la macchina gira male, sembra che vada a 3... vibra un bel po il motore tanto che se è ferma mi sento la vibrazione sul cruscotto e sulla leva delle marce... poi non appena accelero tutto sembra mettersi apposto... poi come ritorno a minimo stesso problema sia a minimo che a benzina. Premetto che la macchina e a gpl... ma anche escludendo completamente l'impianto fa lo stesso gioco. Sento un rumore di aspirazione d'aria da questo componente che ho fotografato:
    Potete darmi una mano? è troppo fastidiosa come cosa...[​IMG]
  2. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    ho avuto un problema simile nel mio caso era quel tubo di riciclo fumi che parte dal coperchio delle valvole....
  3. maxtuning88
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
  4. cristianmoi
    125
    14 Dicembre 2009
    Ussana
    Bmw E46 318 i
    ho controllato il tubo è risulta ok, ho controllato anche il tubo che dal filtro dell'aria va al gruppo di aspirazione ed è ok anche questo.
    Piuttosto ho fatto questa prova: Ho staccato il tubo k mi hai detto di controllare e tappando dalla parte delle punterie con il dito e dall'atra parte dove poi va ad aspirare mi sono reso conto che il motore gira quasi alla perfezzione, come se dal coperchio delle punterie esca una pressione elevata perche se lo tappo per qualche seconto poi lo stappo mi rendo conto che c'è un bel po di pressione, è normale questo?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2010
