problema xenon
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da cesabas, 21 Gennaio 2008.
  1. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ho acquistato un kit xenon da obd2world su ebay.appena montati se accendevo i fari dopo aver acceso il motore questi si accendevano per 2 secondi e poi si spegnevano entrambi simultaneamente. Se invece accendevo le luci prima di accendere il motore era tutto ok.
    Oggi accendendo prima l'auto e successivamente lo xenon, quello destro si avvia e si spegne dopo qualche secondo. Accendo i fari prima di accendere l'auto è tutto ok. Inoltre lo fa solo se l'auto è stata spenta per almeno 15/20 minuti.
    ne sapete qualcosa?
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    hai una foto del kit e le sue specifiche? o il link?
  3. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
  4. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    forse hai bisogno di 2 condensatori...il prodotto e il venditore mi sembrano molto buoni prova a contattarlo
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prova anche a schermare le centraline xenon, collega a massa la carcassa degli stessi, mi racomando senza combinare danni, che già hai una centralina motore recuperata
  6. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    sono gia a massa...o meglio sono istallati su parti metalliche...
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora prova con i condensatori e vedi come và
  8. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    prova con i condensatori..
    cmq è un difetto delle ballast 3a generazione, a freddo fanno tutte così!
    Io vado sempre predicando che, almeno x roba elettronica del genere, è meglio spendere qualcosa in più e non guardare il basso prezzo..
    sulle bmw ci vogliono ballast almeno di 4a generazione e meglio ancora se di 5a con igniter separato.
    Vallo a far capire xò..mi vedo risponder sempre che i prodotti che indico io sono esoterici e vi fanno svenare..#-o
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io ho provato con i condensatori..per due giorni il problema sembrava risolto..ma ora vanno peggio di prima...ho un faro riginale..dovrò sostituire le ballast?è un operazione complicata?
  10. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    come non quotare.
    Mi davan per pazzo quando dissi che avevo speso, quasi 2 anni fa, 200 euro per gli xenon...
    ps ed in + megasgratt: mai avuto una falsa accensione, uno sfarfallamento, ecc...
    :rolleyes:
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    cabmiare la centralina non è difficile, mentre per cambiare l'inverter bisogna smontare la parte anteriore e si arriva all'inverter operazione molto delicata per non rompere i supporti del faro e il supportino del livellamento faro
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    azz..pensavo fosse piu semplice....:confused: mi sa che rimetterò i fari alogeni:evil: :sad:
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    però strano, io li ho da prima che tu li montassi e mai nessun tipo di problemi, l'unica cosa che ti posso consigliare è prendere i ballast xenon della hella che erano montati sulle e39 con quelli non devi mettere nessun ballast all'interno del faro e li puoi posizionare al posto delle centraline e collegare il connettore D2S alla lampada e magari con pochi ti fai una coppia di ballast
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    puoi farmi un disegnino?#-o :mrgreen:
    a parte gli scherzi..mi chiedevo pure io se era possibile adattare un kit xenon aftermarket ad un faro originale...sinceramente nn ho capito molto il tuo sistema...ma le centraline ce fine fanno?non servono sia ballast che centraline?nn ho ben chiaro come funziona un faro xenon e come sono collegati i componenti tra loro...
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ecco due ballast una hella quella di su e una philips, hanno entrambi i connettori di ingresso H7 e l'uscita D2S che puoi collegare alle tue lampade, dunque la centralina la fissi al posto delle tue che sono delle scatolette di metallo, te ne accorgi, poi fai passare dall'interno il cavo nero che andrà alla lampada, stop hai finito
  16. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ecco la loro risposta
    queste centraline sono i condensatori???e poi che filo devo mettere a massa?
  17. Guest 081
    Guest 081 Collaudatore
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mauri ma mi stai dicendo che posso tranquillamente eliminare modulo accenditore e centralina originali e montare un kit xenon aftermarket??
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dunque il kit xenon aftermarket non hanno l'attacco D2S dovresti trovare una centralina come quella in foto, le trovi o della hella o della philips e sono entrambi ottimi prodotti lascia stare centraline di poco conto, potresti avere problemi in futuro, se non erro Big530 vendava proprio 2 ballast hella della sua e39 a poco prezzo potresti provare tale soluzione
  20. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma in pratica cosa sono quei filtri?
