Problema x5
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da david316, 27 Agosto 2010.
  1. david316
    david316 Aspirante Pilota
    27 Agosto 2010
    bmw x5
    ciao a tutti...
    ho il seguente problema:
    auto.
    x5 3.0 benzina con impianto gpl.
    1-temperatura.
    il tutto e' inziato quando e' apparsa la scritta " controllo livello acqua".
    ho controllato tutti i livelli dell'acqua (pure quello del tergicristallo )
    con il senno di poi forse ho messo troppo liquido (nel posto giuso) , ovvero dove si mette il liquido refrigerante , ma non mi ha dato subito dei problemi..
    dopo circa un paio di giorni
    mentre andavo su una statale e poi autostrada, la temperatura ha iniziato ad alzarsi fino al massimo.. ( e si accendeva la scritta " controllo temperatura acqua" ).
    il tempo di accostare e , ancor prima di riuscire a fermarmi , tac.. la temperatura tornava normale...
    vabbe'.. riesco ad arrivare a casa.
    al successivo viaggio ( la scritta " controllare livello acqua " appariva sempre, ma il liquido c'era )
    continua ad alzarsi la temperatura , ma questa volta non torna piu' normale...
    e quindi mi fermo..
    cerco di far prendere un po' di aria , e mea culpa , apro troppo di botto all'ultimo, e fiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu il tappo schizza... troppo caldo, troppa pressione.
    da quel momento , metto liquido, metto acqua, percorro 1-2 km e sono di nuovo a secco...
    controllo sotto la macchina , non ci sono perdite.. bho...
    penso di aver rotto/forato un manicotto... bho...
    cmq nel frattempo il gpl inizia a lampeggiare e mi da la spia rossa.
    cambio in benzina.
    ( 2-sonda lambda)
    si accenda la spia gialla della sonda lambda...
    la macchina va a singhiozzi ,
    il gpl non entra piu'.
    continuo a benza, ma singhiozza.
    se mi fermo ad un semaforo , devo accellerare un po' se no si spegne...
    bene...
    conisigli?
    grazie per avere letto e per i consigli che mi darete ....
    non ci dormo la notte...
    (guardate l'ora :mrgreen: )
  2. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    fai controllare guarnizione testata
  3. PuccioE39
    63.696
    7.748
    che drastico!
    prima fai fare una prova di tenuta dell'impianto di raffreddamento
  4. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    per la perdita d'acqua fai come ti hanno detto, fai mettere sotto pressione l'impianto di raffreddamento.
    per la spia gialla motore penso che basta fare una diagnosi (in un qualsiasi centro bosch) per vedere che errore da.
  5. david316
    27 Agosto 2010
    bmw x5
    grazie a tutti per le risposte..
    allora portata da un nuovo meccanico di fiducia ( consigliato da amico )
    allora.. c'era un foro nel tubo appena vicino al tappo.
    causa mancaza di ricambisti e' stata messa una pezza con del silicone...
    lunedi' vado a comprare il pezzo di ricambio e me lo monta.
    questo problema influisce sul funzionamento del gpl...
    vedremo
    sono fiducioso.
    bravo questo meccanico...
