Innanzitutto mi scuso per la poca chiarezza del titolo, ma non sapevo come chiamare il motorino che provoca la vibrazione al volante in caso di abbandono di corsia, ho il problema che ha smesso di funzionare, volevo chiedere se qualcuno di voi sa se questo accessorio ha un fusibile e se a qualcun altro sia capitato. Ringrazio chi vorrà aiutarmi
che io sappia non ha alcun fusibile strano abbia smesso di funzionare... il relativo pulsante sotto al regolatore delle luci è acceso?
Certo, acceso, ho anche pensato, dal momento che ho dovuto staccare la batteria si fosse "imballato" quindi l'ho spento e riacceso, ma nulla, nel quadro strumenti la spia superati i 70 km/h si attiva verde, ma al volante nessuna vibrazione
allora mi sa che si è rotto proprio il vibratore interno o è andato in palla sarebbe da smontare il volante e controllare anche i collegamenti.... non è difficile io l'ho fatto da solo ( e sono negato in queste cose )
Già fatto, i collegamenti sono tutti ok, ho smontato completamente tutto e rimontato, ma nulla.... Non c'e' modo di testare il motorino da solo? Oppure dici sia tempo perso e conviene ordinarne un altro? Grazie per l'interessamento cmq
Non trovando altre problematiche, ho tagliato la testa al toro, e questa mattina ho ordinato il motorino nuovo, vediamo quando arriva... se il problema fosse il motorino e speriamo non altro..
Hai controllato l’occhio ???? Non e’ che non vede piu le righe e non manda il degnale al motorino che deve vibrare...... in effetti prima di ordinare credo fosse stato il caso di far fare una diagnosi.......
"l'occhio" , vede i segnali sull' asfalto perché riconosce quando sono presenti o meno, passando da verde ad arancione, così come legge correttamente i segnali stradali, a questo punto, vediamo quando arriva il motorino.... Male che vada lo attacco al telefonino
Motorino arrivato e subito installato, tutto ok, funziona perfettamente. Il problema era nel vecchio motorino, non aveva più voglia di funzionare. Magari se lo mando in vacanza, quando torna, riprende a far il suo!!
