BMW Serie 1 F20/F21 Problema vibrazione volante/sterzo
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lukko92, 3 Settembre 2022.
  1. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Ciao ragazzi,
    quanti di voi su F20 hanno riscontrato degli "scatti" nel volante mentre si fanno delle curve ampie a velocità sopra i 50km/h? Ho sentito che alcuni hanno avuto questo problema ed in bmw hanno sostituito la scatola di sterzo ed io stesso ce l'ho. Scatola di sterzo o cuscinetto/i ruota? è abbastanza fastidioso, è come se il volante facesse dei saltelli mentre si curva e lo si sente di piu tenendolo solo con una mano. Gli pneumatici sono bilanciati correttamente, le gomme sono praticamente nuove, le pressioni sono ok, ma non riesco a venirne a capo..
    L'auto ha 47.000km è stata prodotta lo 08/2018.
    Grazie :)
  2. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma lo senti anche grattare con un pò di rumore? Su una vettura precedente avvertivo un grattare girando lo sterzo e fu cambiata la scatola dello sterzo ma non mi sembrava che saltellasse.
  3. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grattare no, diciamo che fa degli scattini mentre si curva in curve ad ampio raggio e a velocità media (dai 50 ai 100 ed oltre per intenderci) ed invece in curve piu chiuse, dove bisogna girare molto il volante non lo fa...
    Considerando il volante dritto diciamo che lo fa curvano a dx e sx fino ad ungolo di giro volante di circa 40/50 gradi, oltre non lo fa. Se riesco carico un video se si vede
    A danibt piace questo elemento.
  4. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ehhh devi farla vedere, mettila intanto su un ponte con prova giochi, se non ce ne sono allora è possibile che sia la scatola dello sterzo anche se a memoria mi pare un problema che ha afflitto solo le F20 più vecchie (o meglio le nuove dei primi anni).
  5. Lukko92
    2.149
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Come giochi da vedere sul ponte non ha nulla, purtroppo credo sia al 90% la scatola dello sterzo. La mia è una 2019 (prod 08-2018). Ho provato a postare il problema in alcuni gruppi bmw su instagram e sorprendentemente una marea di persone sono intervenute dicendo che in alcuni casi anche loro accusavano il problema e molti altri invece a cui è stata sostituita la scatola sterzo in garanzia.
    Un utente addirittura mi ha detto che su 6 bmw avute di recente, tra f20 ed f30, su ognuna di queste era presente questa sorta di impuntamento che fa lo sterzo mentre si fanno certi tipi di curve a 40/50 gradi di angolo partendo dal centro.
    EDIT: le prime a cui ti riferisci avevano il piantone rumoroso, dove bmw ha rilasciato un kit sulle 30 euro in cui cambiare un componente sulla scatola di sterzo che faceva sparire il rumore.
  6. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ok, possibile che sia come dici. Ma le prime avevano problemi alla scatola dello sterzo, alcuni anche molto gravi (della serie che rimanevano letteralmente impuntati, da ammazzarsi); ho una memoria di melma ma alcune cose le ricordo bene, e sono sicuro di averle lette più volte sulle pagine del nostro forum.
  7. AleG91
    AleG91 Kartista
    193
    95
    15 Ottobre 2018
    Località
    BMW Serie 1
    Anche a me sembra di riscontrare una cosa del genere sui curvoni autostradali. Sento il volante che si indurisce in un punto e quando faccio per riportalo dritto avverto come uno scatto da impuntamento.
    Non so se si tratti della stessa cosa, ma non ho approfondito da cosa possa esser dovuto :-k
    P.S. auto nuova ritirata il ottobre 2018
    A LeoMarca e Artur71 piace questo messaggio.
  8. THOMAS73
    20.690
    23.496
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Saltuariamente lo fa anche lo sterzo della mia F31, sembra indurirsi di colpo e fare quasi uno scatto
  9. ilGuru77
    15.609
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bei tempi quando non erano a pile anche gli sterzi…e a pile andava solo una bella pompa dell’olio…
  10. Artur71
    Artur71 Aspirante Pilota
    27 Giugno 2025
    Portoferraio
    118 d
    Purtroppo stessa macchina e stesso problema........
    A LeoMarca piace questo elemento.
  11. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Non è che è la boccola della scatola sterzo se avete il VSS?
  12. Valeriof20
    Valeriof20 Aspirante Pilota
    5 Agosto 2025
    Perugia
    BMW f20 118d M Sport 2017
    Ciao! Sei riuscito a risolvere questo problema? Anche io ho notato questa imprecisione nello sterzo e inoltre a macchina spenta muovendo il volante fa parecchio rumore. F20 118d m sport 2017 lci2 quindi con scatola di sterzo zf.
  13. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma le M Sport della F20 LCI non hanno le Thyssen?
  14. Valeriof20
    5 Agosto 2025
    Perugia
    La Lci sì mentre la lci 2 monta zf
  15. wewwo
    wewwo
    28.479
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Valeriof20 :biggrin:,
  16. LeoMarca
    LeoMarca Aspirante Pilota
    13 Dicembre 2025
    fermo
    bmw serie 1 f20
    Ciao, ho un tagliando lunedì e sono preoccupato, avvertendo lo stesso problema... Mi sa dire come è andata a finire?
  17. wewwo
    wewwo
    28.479
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @LeoMarca :biggrin:,
  18. Valeriof20
    5 Agosto 2025
    Perugia
    Ciao! Anche io avevo questo problema… portata in bmw e mi hanno sostituito l’albero del piantone di sterzo che aveva un leggero gioco. Ora gli scatti sembrano essere spariti
  19. wewwo
    wewwo
    28.479
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @Valeriof20 ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
