Problema vetri elettrici
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Guest 081, 12 Gennaio 2012.
  1. Guest 081
    Guest 081 Collaudatore
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    Salve,
    Mi ritrovo da circa 5 gg con un problema alquanto strano che non riesco a capire
    il problema e che all'apertura degli sportelli anteriori i vetri solo anteriori si abbassano di circa 2 cm i vetri per poi richiudersi alla chiusura dello sportello.
    in poche parole apro lo sportello e scende il vetro di 2 cm , chiudo lo sportello eil vetro ritorna su .
    i vetri anteriori e posteriori funzionano regolamente tramite i pulsanti .
    il sistema confort con la chiave girata in orario o antiorario apre e chiude i vetri correttamente
    mentre con il telecomando funziona solo la discesa dei vetri mentre all'inserimento dell'allarme non ritornano su.
    tutti i fusibili sono Ok
    qualcuno ha avuto sintomi come il mio problema
    grazie
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Hai fatto qualche lavoro all'auto? Questa è la funzione prevista sulle coupé che non hanno il montante e quindi se non abbassano il vetro questo urta in fase di chiusura.
  3. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    Nessun intervento elettronico, cambiato solo il cuscinetto ad una ruota posteriore.
    Leggendo sul forum potebbero essere i relè della centralina dietro al vano portaoggetti.
    ma senza avere una certezza non posso cambiare i relè.
  4. Bmw e46 coupè
    Bmw e46 coupè Secondo Pilota
    671
    75
    14 Marzo 2009
    bmw e34 520i/bmw e36 compact 318ti aut.
    quoto quanto detto da alec, non ho idea di come sia successo, ma la tua centralina crede di essere un coupè, quindi l'unica è andare in bmw e tramite diagnosi farti controllare tutti i parametri...
  5. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    Cosa alquanto impossibile che la centralina si programmi da sola diventando una coupè, ora non sò comè la funzione su un modello coupè
    perche sulla mia berlina si abbassa solo il vetro dello sportello che apro.
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il coupè ha la funzione uguale al problema che hai tu; quando apri la portiera, il vetro si abbassa di 1cm scarso, per poi risalire alla chiusura.
    i tuoi, invece, si abbassano proprio di 2cm?
    in effetti è impossibile che la centralina si programmi da sola, ma credo che l'unica sia farla controllare in conce.
    una cosa: hai accennato al fatto che all'inserimento dell'allarme, i vetri non ritornano su; prima lo facevano?
  7. Guest 081
    312
    25 Maggio 2006
    ex bmw
    il vetro scendo un pò ma non capisco bene se son 1 o 2 cm, per alcune volte sembra solo un piccolo movimento.
    con l'apertura dell'auto con allarme, tenendo premuto il pulsante, si abbassano tutti e 4 i vetri
    con la chiusura, tenendo premuto il pulsante,non ritornano su ma l'allarme entra in funzione e chiude l'auto.
    Con la chiusura a mano con chiave tutto funziona correttamente, apre e chiude.
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    mi verrebbe da pensare che sia un malfunzionamento del modulo antifurto, a questo punto.
    anche perchè se lo facesse solo dalla parte guidatore, penserei al sensore della porta o al pulsante che comanda la chiusura comfort, ma se dici che lo fa anche dalla parte passeggero, c'è qualcosa a livello di centraline; non può esserci lo stesso guasto in tutte e due le portiere.
    ma restano solo ipotesi, attendi la risposta di qualcuno più esperto.
    io non ricordo di aver letto un caso simile; anche la discussione sul cambio dei relè, era per malfunzionamenti alla chiusura, non per i vetri.
