BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problema ventola raffreddamento
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Looxor, 13 Dicembre 2010.
  1. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    25 Dicembre 2010
    bmw 320d touring 163cv
    Non sono meccanico ma come ti sarai accorto i meccanici senza diagnosi sono persi.. la puzza viene dal vano motore o dal terminale di scarico?
  2. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Si sono scordati di attaccare il tubicino dell EGR o te lo hanno bucato..
  3. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    La mia del 2006 157.000 km e la Bmw non l ha mai vista neanche col binocolo. Faccio tutto da me.
  4. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
  5. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Bmw Serie 1 120D E82 M-Sport
    La puzza viene dal vano motore controllo sto tubicino se capisco dove stà e si vede con uno specchio se e' bucato
  6. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Si trova nella parte destra del motore è un dischetto a cui è attaccato un tubicino nero
  7. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Avete risolto con queste ventole???
  8. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Putroppò no cmq facendo una ricerca il motore N47 sembra non avere il termostato egr.. M47 invece si.....
  9. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    A questo punto non resta che il sensore temperatura...
  10. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
  11. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    certo che e' strana sta cosa..
    Allora devi individuare dove si trova il termostato.. ci sara' un tubo in entrata e uno in uscita.. se quello in uscita e' freddo significa che il termostato e' blokkato chiuso. qui trovi la posizione del termostato:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UM71&mospid=50764&btnr=11_4066&hg=11&fg=35
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2014
  12. Massimo F.
    Massimo F. Aspirante Pilota
    22 Maggio 2014
    Bmw 120d
    Ciao ragazzi, scusate ma anche io ho lo stesso problema alla mia 120d anno 2007!
    Lavora a temperature superiori di 90 gradi e nel giro di 6/7secondi passa da temperature di 108/109 a 89/90 e non capisco il perché è una settimana che ci sono dietro!
    questo però non sempre per esempio ora e' 2 giorni che non supera i 96 gradi e lavora sempre dagli 88 ai 92 gradi, ma appena mi fermo e spengo il motore sento dalla vaschetta del liquido refrigerante che il liquido borbotta, tipo come se bollisse!! E la cosa mi è molto strana e non riesco a capire!!
  13. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Fai un bello spurgo dell'aria nel circuito..
  14. Massimo F.
    22 Maggio 2014
    Bmw 120d
    Dici che ci sia aria nel circuito? Anche io lo penso ma il meccanico dice che lo deve fare in automatico! Io non capisco come però!!
  15. Oliver91
    Oliver91 Aspirante Pilota
    19
    5 Agosto 2018
    Roma
    Bmw 320d xdrive coupe
    Salve! Qualcuno sa a che temperatura deve accendersi la ventola del radiatore? BMW e88 118i. Con il clima si accende. Clima spento temperatura sale oltre i 100 ma la ventola non parte. Potete aiutarmi?
  16. wewwo
    wewwo
    28.554
    4.641
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione già in essere stesso argomento e sezione
