problema ventola radiatore
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by nicki320d, May 15, 2011.
  1. nicki320d
    nicki320d Collaudatore
    447
    bmw 318i
    ciao a tutti ho un problema con la ventola del radiatore in pratica quando accendo la macchina anche a motore freddo dopo qualche secondo parte la ventola di raffreddamento e non si stacca resta sempre in funzione cosa può essere la macchina è un 318i grazie a tutti ciao
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Ciao, come te ne sei accorto che parte?
    Potrebbe essere il sensore che rileva la temperatura dell'acqua che è sfalsato.
    Ora però non conosco bene il sistema delle nostre BMW, dovrei guardarci, aspettiamo che arrivi qualcuno più ferrato.
  3. nicki320d
    447
    bmw 318i
    ciao ti racconto tutto io ho comprato lo macchina ed era incidentata ho messo il radiatore e la ventola quando lo fatta partire mi sono accorto che dopo qualche secondo parte pure la ventola. mi puoi dire dove va messo il sensore temperatura? oggi mi sono accorto che resta accesa la spia dell abs e asc
  4. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ma quale ventola parte? Hai il ventolone viscostatico? Quello gira sempre. Se hai quella elettrica ce ne sono due, una parte con il clima.
  5. nicki320d
    447
    bmw 318i
    quella di raffreddamento, ed è elettrica
  6. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Ma gira a palla ovvero si sente, o gira piano e poi aumenta quando arrivi a superare i 95/100°C? Se gira piano potrebbe essere normale che giri sempre.
  7. nicki320d
    447
    bmw 318i
    gira a velocita normale, tipo quando arriva a temperatura
  8. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Beh allora c'è il termostato del radiatore andato. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    quello che penso anche io....
    non è normale che giri a bassa temperatura.
  10. nicki320d
    447
    bmw 318i
    il termostato lo messo nuovo, ora che lo montata
  11. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Il termostato ovvero bulbo che sta nel radiatore? O la valvola termostatica che sta vicino alla pompa acqua? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. nicki320d
    447
    bmw 318i
    io ho messo nuovo il termostato quello vicino alla pompa dell" acqua. mi sapete dire quanti sensori ci sono nel radiatore io ne ho notate 2, allora 1 e messo nella vaschetta dell"acqua e credo che sia per il livello acqua. il secondo e attaccato al tubo bel radiatore e si trova in basso a sinistra quello a cosa serve?
  13. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Dovrebbe essere proprio quello il sensore temperatura radiatore che da evidentemente valori sballati.
  14. nicki320d
    447
    bmw 318i
    credo propio di si sicuramete ci vuole quel sensore domani provo a cambiarlo e vediamo che succede
  15. vitobmw
    vitobmw Kartista
    85
    320d berlina anno 2000 136cv
    Potrebbe essere il modulo che regola la velocità della ventola quando si guasta, la ventola parte anche a macchina ferma, ed è comandata dalla centralina motore.
    A me è successo che si è messa in moto a vettura ferma e poi in mezzo al traffico ha smesso di funzionare con conseguente bruciatura guarniz. testata.....La ventola è nuova?
  16. nicki320d
    447
    bmw 318i
    io oggi provo a mettere il sensore temperatura perchè era rotto vediamo che succede io spero che è quello almeno finisco di impazzire
  17. nicki320d
    447
    bmw 318i
    pommeriggio ho cambiato il sensore temperatura e il problema e stato risolto adesso funziona perfettamente . però ho notato che la ventola gira piu" lenta, se attacco il clima aumenta la velocità. e normale oppure ce qualcosa che non và?
    Yun likes this.
  18. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Quella ventola se non ricordo male non si sa quante velocità ha.... quindi chiudi quel cofano e vivi tranquillo che lo sa la centralina a quanto farla andare!
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  20. nicki320d
    447
    bmw 318i
    ok grazie
