BMW Serie 3 F30/F31/F34 Problema ventola e sensore bmw f30
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da severo6736, 12 Dicembre 2020.
  1. severo6736
    severo6736 Kartista
    73
    2 Ottobre 2016
    Bmw 316 f30
    salve a tutti ragazzi, io ho una bmw 316d F30 del 2013 con 210.000km, oggi ho fatto una diagnosi alla macchina perchè a volte il minimo è irregolare e la macchina sobbalza un pò, il risultato è questo:
    Errore 71448- stat sensore auc;
    Errore 7143A- timeout k-can control air conditioning failure;
    Errore 804397- auc sensor;
    Errore 241600- electric fan, fan fault with functional impairment
    Errore 801A55- disconnection of loads due to temperature exceeded / car alarm details in the alarm memory
    Sinceramente gli ultimi due errori mi hanno spaventato di più. Secondo voi quali sono i problemi? Il meccanico che ho in zona non è molto bravo e volevo confrontarmi prima con voi.
  2. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Io ho cambiato il sensore auc, ma l'errore è rimasto, chissà se qualcuno sa come sbloccare la situazione...
  3. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
  4. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
  5. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quale dei 5? Non centrano niente con il minimo irregolare
  6. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
    Ecu JBE
    C90D60 Auc sensore qualità aria
  7. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quel sensore dovrebbe servire solo per il ricircolo automatico dell'aria abitacolo.
  8. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
  9. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
    Più precisamente, da quello che ho capito, Il sensore serve a misurare la qualità dell'aria e far passare da aria esterna a ricircolo in caso di aria inquinata esterna...
  10. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
    Ho messo il sensore nuovo, ma l'errore rimane sempre, inoltre ho provato ad andare dietro a degli scooter 2Tempi puzzolenti e messo apposta aria esterna, ma il sensore non funziona e mi arriva in macchina una bella puzzetta di olio 2t, non so se va abilitato qualcosa...:((
  11. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ma cosa centra questo sensore con il minimo irregolare e i sobbalzi di solito queste problematiche sono imputabili agli iniettori sporchi
  12. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    217
    28 Gennaio 2016
    Certamente, io mi riferivo agli errori (fault codes) sul sensore AUC, trovati con l'app collegata alla obd
    Per il minimo irregolare, io metterei un bell'addittivo di marca e un periodo di diesel addittivato in vendita dal distributore Pippi o Nenni o Tammo scegliete voi....
    Io a 205k, mai avuto questi problemi di minimo forse perchè metto un additivo home made e ogni tanto diesel più caro, ma va veramente bene, non mi posso lamentare pur facendo in fondo solo 15k annui, non tantissimi...
