problema ventola e consumo acqua eccessivo
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by BMWX6, Mar 22, 2011.
  1. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    sicuro che il problema non sia la frizione viscostatica della ventola calettata sull'albero motore e che il bulbo temp acqua sul radiatore faccia partire solo la seconda velocità...
    Infatti un po' strano sarebe, però non si sa mai.
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  3. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    Feb 25, 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Non ho il giunto viscostatico. Ho la ventola elettrica. Si sente che attacca prima la prima velocità e poi la seconda, ma attaccano entrambe troppo tardi.
  4. TOPPER
    894
    21
    Feb 25, 2009
    Dipende da quanto le tiro il collo ed è solo una questione di tempo. Prima o poi l'acqua bollirebbe anche se avessi la macchina nuova e perfettamente funzionante, solo che da quando ho il problema dell'acqua che non gira bene, scalda molto prima.
    Sicuramente comunque il mio caso è più grave del tuo, ma credo che le cause siano le stesse.
    Sulla mia, ma mi sembra anche sulla tua, i tubi sono infilati su dei pezzi di plastica che a loro volta sono attaccati al motore. Uno in particolare è abbastanza fastidioso perchè è dietro al motore e regge uno dei 2 tubi ai quali si sono attaccati quelli dell'impianto a gas. Mettendo l'impianto hanno aggiunto dei tubi che, inevitabilmente, vanno a pesare su questo gomito che con le vibrazioni si crepa.
    Anche a me scalda prima la parte superiore del radiatore.
  5. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    topper rimetti su la termostatica che senza va peggio, la pompa ha bisogno di un minimo di contropressione per lavorare bene te l'assicuro.
  6. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    allora hai il radia intasato e il sensore da pulire.
    Svuota il circuito, riempi di acqua e 250gr di bicarbonato di sodio, fai girare 30 minuti, con risc al max, svuota, lava il circuito, smonta il radiatore, mettilo orizzontale, riempilo di o,33lt di chillitbang, altrettanti viakal e acqua a raso, ovviamente tappa il tubicino piccolo.
    fai agire 10 minuti, sciacqua mettendo il tubo dell'acqua del giardino nell'uscita radia dx, e fai girare molta acqua svuota bene, togli il sensore, puliscilo sul lato versco l'acqua radia
    rimonta e spurga.
    2 ore e fai una cura di bellezza alla macchina.
  7. TOPPER
    894
    21
    Feb 25, 2009
    Probabilmente perchè c'è un intasamento da qualche parte che garantisce comunque la pressione (pure troppo), nel mio caso funziona molto ma molto meglio senza termostatica. L'ho già messa e tolta 2 volte per fare la prova. Quando la rimetto mi bolle l'acqua al primo semaforo rosso. :wink:
    Non credo che sia il radiatore perchè l'ho cambiato da poco, ma comunque proverò. Grazie del consiglio :wink:
    P.S. Perchè con il riscaldamento al massimo?
  8. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    eh lo so :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma vai a capire, in teoria radiatore pompa e termostato sono nuovi.
  9. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    raga ma per l'ammortizzatore posso tirare avanti un'altro pò in quelle condizioni? che succede se continuo a usarlo con l'olio fuoriuscito? perché non ho proprio tempo ora di cambiare gli ammo. , tra un mese inizio maggio posso lasciarla in officina
  10. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    perchè con risc al max fai circolare tutto il liq raffr,
    Per l'ammo, finchè l'auto si guida bene... vai.
  11. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    ma quindi il sistema di raffreddamento centra anche con l'aria calda? scusa la domanda banale ma..sto imparando :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    perché tempo fa con il clima acceso si era alzata la temperatura, ma solo con il clima acceso o con il ricircolo, con il riscaldamento nulla
  12. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    il risc aria va col raffr motore...
    per il punto 2, mica hai radia clima sporco?
  13. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    centrerebbe anche se c'è il clima spento?
  14. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    sì, ovviamente di meno, ma anche lì qualche difficoltà avverrebbe.
    prova a sbirciare il radia clima se ti pare coperto si sporto, smonta il radia acqua e lava da dentro a fuori col getto a pressione.
  15. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    il radiatore acqua è nuovo, quello clima è ultravecchio con la ventola in quelle condizioni, sostituisco tutto appena ho tempo.
    comunque il radiatore scalda sopra e sotto no
  16. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    BMW 318i !!
    anche io avevo questo problema, la ventola fra radiatore e motore girava sempre, e mangiava acqua, tra l'altro c'era una grande pressione nell'impianto, ma nessun problema di funzionamento, finchè ha cominciato a girare a 3..
    il meccanico allora ha smontato la testa e ha visto un crepo nella zona della valvola di scarico, adesso la sta cambiando.
    ho un 318i del 93.. con l'impianto a gpl..
    scusate ma non riesco più a trovare la mia discussione altrimenti scrivevo la: il meccanico mi chiede 750€ per la testa usata, con valvole nuove, come vi sembra come prezzo?
  17. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    una testa usata non ha senso! semmai rigenerare la tua spianandola
  18. NicolaL6
    NicolaL6 Kartista
    104
    BMW 318i !!
    la testa è crepata anche dentro il collettore di scarico, saldarla vorrebbe dire come saldare un tubo dall'interno, e il meccanico dice che conviene metterne unsa rigenerata...
    comunque alla fine la ventola collegata con il giunto viscoso è normale che parta sempre?
  19. MarcoPau
    MarcoPau Collaudatore
    279
    Jun 4, 2012
    1992 BMW 320i berlina
    Mi accodo a questo vecchio post perché anch'io ho la 320i 6L che mangia acqua da qualche tempo. Il funzionamento è regolare, ai bassi forse fatica un po' ma agli alti è un missile. Eppure devo rabboccare spesso.
    Avete dritte per una diagnosi fai da te o è fondamentale il supporto del meccanico?
    Grazie a tutti
  20. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,441
    274
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Beh, o la perde da un manicotto, dalla guarnizione della pompa, o la beve il motore.
    Devi controllare bene eventuali perdite visivamente.
    A me per esempio si era crepato il coperchio della valvola termostatica, me ne sono accorto solo quando si è aperta del tutto la crepa e fischiava il vapore! Rabboccavo pochissimo ogni tanto, diciamo un bicchiere ogni sei mesi, credo.
