Salve .oggi la mia fida 525i toruing del 2002 mi ha fatto uno scherzetto. stamanimattina ho spento il clima (non ce ne era bisogno ) ed ho apewrto i finestrini. ho fatto le mie cose..sul tardi cominciuava fare caldo ,ho chiuso tutto e riacceso il clima e sorpresa!!! il clima sembrarispondere a tutti e dico TUTTi icomandi..ma NON parte la ventola!!!!!!!!!!!!!!!! Allora...ho fatto un giretto di telefonate e mi hanno dato un paio di "diagnosi"..ma in entrambi i casi sono un po' asecco.. Il primo mi ha detto di controllare il fusibile!!! bene dico..non c'e problema..apro il cassetto dei fusibili ,tiro fuori il fogliettino con la mappatura e trovo il fusible della VENTOLA RISCALDAMENTO...penso che sia quello..solo che ' emarcato 75 e 76..ma nel cassetto ci sono solo i 45 tutti i fila..DOVE lo pesco il 75???? secondas diagnosi: la RESISTENZA che xcontrolla la velocita' della ventola... mi si dice che puo' essere irparata...altrimenti va sostituita.. OK in ogni caso ,dato che almneno di elettronica me ne intendo..mi aiutate a localizzarla??? Detto questo se avete idee e suggerimenti sono be n accetti NATURALMENTE UN SALVE A TUTTI !!!! damiano
E' molto probabile che sia la resistenza, se fai una ricerca trovi sicuramente qualcosa di interessante, ricordo di averla letta pure io qualche mese fà!!! P.S. Presentati nell'apposita sezione e facci vedere il tuo ferro!!!!!:wink:
ciao, come dice tonio, e come ti han detto, è la resistenza del clima. per accedervi devi smontare il fianchetto del mobiletto centrale che vedi sporgere al lato passeggero, è incastrato. da lì è un pò più difficile perchè le alette sono rivolte all'interno, devi trovare uno spinotto quadrato che arriva a questa resistenza. nuova viene sui 70-80 euro
Grazie..allora avevano ragione. domenica ho un po' di tempo provo a smontarla... se ho ben capito e' quadrata e collegata con uno spinotto??? mmmhhh vedro' che posso fare.. OK per il ferro..ma qual'e l'apposita sezione??? grazie a tutti (per adesso)
Questo e' il post che ti puo' interessare riguardo alla resistenza::wink: http://bmwpassion.dnsalias.org/showthread.php?t=87580
