Problema ventola clima 320d e46 2003
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Narcon, Jan 2, 2014.
  1. Narcon
    Narcon Aspirante Pilota
    320D E46
    Ciao a tutti! Scrivo questo post perché sto impazzendo da 15gg con la ventola del clima
    ho controllato tutti i fusibili quelli sotto nel cruscotto e sono tutti ok. Le funzioni del clima vanno tutte la temperatura si regola normalmente le varie bocchette (elettriche) si aprono e si chiudono e anche il termolunotto é ok ma la ventola non vuole sapere di girare!! Ci sono altri fusibili da qualche altra parte? Dove posso intervenire per capire cosa è successo?? La mattina quando gela è un GUAIO!!!](*,)
  2. Narcon
    320D E46
    Grazie per la dritta, con il tasto cerca nn trovavo nulla!! Proverò a sostituire la resistenza sperando di risolvere!!
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    R: Problema ventola clima 320d e46 2003
    Bene e facci sapere!;-)
  4. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    al 99% è quella
  5. Narcon
    320D E46
    E' quel' 1% che mi preoccupa.. In BMW mi hanno chiesto 122euri..
    tanto se è quella ho capito perché si è rotta.. E' progettata male non dissipa il calore dei MOS e se quella commerciale si rompe ancora prima è perché è progettata ancora peggio!! Quindi questa resistenza "secondo me" non sopporta la temp a 32grad e la velocità massima perché combinando le due cose: velocità max ventilazione=resistenza molto calda + temp a 32gradi poca dispersione termica = fusione resistenza, quindi bisogna aumentare le alette della dispersione termica.. Comunque detto ciò dove posso reperirla commerciale??? Avete qualche dritta??
  6. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Prova nella baia inglese, spesso si trova usata a davvero poco...
  7. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Pagata originale in concessionaria 90 euro 1 anno fa.
    Non vale la pena rischiare,cambiarla non è difficile seguendo i vari tutorial in rete ma è una rottura di palle visti gli spazi ristretti e la scomodità.
    Meglio farlo 1 volta sola.
  8. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Forse hai ragione, ma si trovano anche a meno di un terzo del prezzo che l'hai pagata te.
    Sono nuove e della Hella, che non mi risulta dovrebbe essere malaccio come ricambio generico, si trovano già a partire da poco più di € 30.
  9. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Della Hella c'è il sensore del livello dell'olio nelle nostre come primo equipaggiamento.
    Quello che mi fa più rabbia è che non si possano sostituire i mos cavolo che sono affogati nella resina, nella Scenic di mio cognato l'ho sostituito ma si vede che era rotto qualcosa a monte perchè non ha funzionato più ugualmente.
  10. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Sapere che è buona certo che si fa un affare.
    Nel thread dedicato molti si sono "scottati" , certo la marca non è stata specificata.
  11. Narcon
    320D E46
    Ancora nulla... Qualcuno di voi conosce il codice ricambio? Nella baia inglese se ne trovano parecchie ma non trovo quella compatibile per me..
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Prova questa!;-)
    LINK: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261217750426
  13. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Il codice di ricambio lo trovi su bmwfans.info mettendo le ultime 7 cifre del tuo telaio e cercando tra gli esplosi.
    Facci un giro ti sarà utile per altre cose anhce.
    1 person likes this.
  14. Narcon
    320D E46
    Raga ieri mi è arrivato il pezzo di ricambio... Ma la ventola non riparte.. Non so' che fare.. Come faccio a capire se è la resistenza o qualcos'altro?? E possibile che il ricambio sia rotto?? Ero convinto che il problema fosse proprio la resistenza.. Ora sono davvero demoralizzato#-o
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    come hai fatto a vedere se parte o meno ?
  16. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Controllati tutti i collegamenti ed i fusibili?
  17. Den76
    Den76 Kartista
    87
    bmw e46 320d 136cv
    diagnosi ? non puoi cambiare componenti elettrici a casaccio così rifai l'impianto alla macchina , fai prima diagnosticare , spendi meno se vai diretto al problema
  18. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Potrebbe anche esserlo. Dove l'hai presa?
    Potrebbe anche essere il motorino stesso della ventola.
  19. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Notizie? Hai risolto?
