modifica del 18 MARZO: triste epilogo vedere ultimi messaggi ____________________________________________________________________ Il messaggio originale dell'8 marzo era: X3 2.0 D anno 2008 (giugno) ogni tanto si accendono contemporaneamente: spia freni spia ABS spia DTC spia Airbag durante la marcia sembra non ci sia alcun inconveniente se spengo e riaccendo dopo 2 minuti sembra tutto a posto e le spie non si riaccendonno più.... ogni 2-3 giorni si ripete l'accensione delle spie (sempre tutte 4 insieme) Da circa 2 ore quando arresto il motore sento sotto la scocca a motore spento un tak tak atk che dura 5-6 secondi poi smette. Questo a spie spente.... Domanda: c'è un nesso tra quelle 4 spie accese talvolta e questo tak tak tak? La macchina ha 140.000 km..... Vorrei un parere attendibile, grazie Vorrei portarla per un controllo ma conoscendo i capi officina in zona temo che per un nonnulla mi spillino centinaia di euro.....
direi motorino del ripartitore di coppia che ti sta abbandonando.... e' gia' successo anche a me. poi peggiora ....
se leggete bene.... batteria e avviamento non c'entrano nulla..... volevo sapere cosa si stà rompendo... e se oltre al rumore trovate riscon tro nelle spie... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
in realtà il libretto istruzioni da indicazioni diverse da quanto da te riportato nel caso di guasto al sistema di ripartizione della trazione, nello specifico dice che si dovrebbe accendere la spia 4x4 unitamente ad una segnalazione acustica, però c'è da dire che le informazioni riportate da molti utenti sono diverse anch'esse
strattona unicamente quando esco in retromarcia dalla rampa del garage ed ho 2 ruote (dietro) in piano e 2 ruote (davanti) sul pendio. Dato che in quel momento le ruote davanti sono su terreno sdrucciolevole (brecciolino per terra) non penso sia difetto della macchina (l'ha sempre fatto adesso ha 140.000 km) il problema, oltre le spie (oggi non si sono accese): perchè quando spengo il motore col cambio in P sento provenire dal sottoscocca un rumore tak tak tak tak ?(7-8 volte tak poi smette di colpo)
A me singhiozzava in terza o seconda parzializzando molto il gas. Cambiato il ripartitore è tornato tutto ok. Con l'automatico non saprei...
tak tak tak lo fa appena spengo il motore.... 2 secondi dopo che ho girato la chiave in off Domanda: se fosse il ripartitore quanto costa il tutto???
Supporti motore ? O altri supporti ? O diverso rumore tipo puleggia ? Da quale zona proviene ? Ripartitore? 1200-2000
identifica meglio la zona da cuiproviene il rumore...potrebbe apunto essere proprio il motorino ed in quel caso è bene intervenire subito per evitare danni peggiori
oggi le spie si sn accese fisse...... con il bip...in compenso il tak tak tak non c'è più.... la porto a vedere martedi....cioè domani..
l'unico mio timore è che magari è un problema di elettronica e loro mi dicono di sostituire il ripartitore.......
oggi alle 15,30 mi fanno il ceck la trazione anteriore mi ha mollato ! accese le 4 spie, funziona solo la posteriore. Me ne sono accorto stamattina perchè uscendo a marcia indietro dalla rampa le ruote posteriori slittavano.... dato che in guida non ho mai avvertito strappi o quant'altro penso e spero che sia solo l'attuatore. Vi faccio sapere
