Problema tettuccio elettrico
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da aldin, 9 Settembre 2010.
  1. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto al forum e ne approfitto subito per chiedere aiuto in merito ad un problema al mio tettuccio.
    Ho notato che da qualche tempo, sempre con maggiore frequenza il mio tettuccio fa le bizze.
    Chiudo il tettuccio, spengo la macchina e quando la riaccendo non funziona più, nessun segno di vita!
    A volte mi basta togliere la chiave, riaccendere e tutto torna come prima...a volte invece dopo aver percorso un pò di km torna a funzionare...
    Da cosa può dipendere?!
    Grazie!
  2. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    808
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    Sembrerebbe un contatto... controllati i connettori?
  3. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    522
    23
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    ....uhhmm....hai notato per caso se anche gli alzacristalli elettrici fanno lo stesso scherzetto....te lo chiedo perchè se cosi fosse avrei qualche indizio in piu' per poterti aiutare.
    Saluti!!
  4. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Innanzitutto grazie per avermi risposto..! bandito cosa dovrei fare?? togliere il coperchio dove c'è l'interruttore e controllare che sia tutto ok???
    Mavict la cosa strana è ke funziona tutto perfettamente...solo il tettuccio non funziona! di solito mi succede quando lo apro..una sola volta mi è rimasto aperto e non si chiudeva..
    Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Mavict
    522
    23
    22 Settembre 2008
    Potrebbe essere un problema di lubrificazione delle guide del tettuccio....dovresti provare a lubrificarle magari con lubrificante spray a base siliconica.
    Saluti!!
  6. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ho provato stamattina a controllare i contatti vicino al pulsante...sembra sia tutto ok...
    Mavict se fosse un problema di lubrificazione credo che almeno qualche scattino lo sentirei invece nulla.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Mavict
    522
    23
    22 Settembre 2008
    Ciao
    Qualche tempo fa ebbi un problemi simile che cmq comprendeva anche gli alzacristalli.....potrebbe essere simile al tuo...cmq proverei a verificare, ti invio il link di quella discussione:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=166655&highlight=alzacristalli
    fammi sapere!
    Saluti
  8. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    ciao... e hai risolto?! devo provare a cercare questa scatoletta e controllare...ma il tettuccio è diretto o c'è una centralina!? se si sai dove è ubicata?
    Grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. yuanfenya
    yuanfenya Aspirante Pilota
    16 Settembre 2010
    Find Out How to
    It's over between you and your girlfriend, but it doesn't have to be. You can have a second chance to be with her and make your relationship work.Breaking up is nerve wracking, stressful and frustrating, especially if you were wow gold together for a long time.You know how hard it is to wake up in the morning and spend another day without that person. You can't stop thinking about that person because everywhere you turn there's another reminder of the times you had together.You obviously want to get your ex back from the bottom of your heart, but if you let your emotions get the better of you, you're only going to worsen the situation and make it harder, if not impossible, to get your ex back.Breaking up is hard to deal with, especially when you feel like the relationship shouldn't have ended. So what do you do when you want to get back with the one you love but end up making Warhammer Gold mistake after mistake and only push her further away?Obviously right now you are serious about saving or rekindling your relationship, which is what led you to this article in the first GW gold place. But if you are feeling overly anxious to get your ex back, you may be behaving in the wrong way, causing your ex to pull away naturally. It is human nature in general to resist this kind of pressure. Struggling against human SilkRoad Online gold nature is completely pointless, and it will only make matters worse.Now there are no shortcuts to get your ex back, but what if you had a step by step manual that made things easier for you? What if you had someone or something that told you what to and what not to do to get your ex-girlfriend back? Sound too good to be true?Breaking up is hard to deal with, especially when you feel that you still want to be with that person, but you just don't know how to get her back. It's a situation that many of us have been in and many more go through everyday. And while most relationships can be saved, if you don't have a clear focus on what you want and what to do to get it, then you just end up going around in circles ruining your chances of restoring your relationship.When your girlfriend breaks up with you and you want her to take you back, you might feel that if you should call, text, email her to tell her you're sorry, you made a mistake, beg her to forgive you, to take you back. This is wrong and in fact does the exact opposite. It just re-enforces her decision in breaking up with you lotro power leveling and proves to her that she's better off without you because as the saying goes, no one needs the needy.You must remember that the key to this strategy and repairing a break up is to work with human nature rather than attempting to work against it. If you are wondering " What can I do ", now you should have a fairly basic understanding on how common mistakes can be avoided. Just keep yourself grounded and avoid smothering him. Make yourself appear mysterious. Once you implement this basic strategy you can restore a balance and allow your ex to remember why she loved you in the first place.
