Problema tetto apribile mini cooper (2005) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da Robby84, 14 Luglio 2009.
  1. Robby84
    Robby84 Secondo Pilota
    704
    20
    14 Marzo 2008
    BMW 330D coupè
    Come da titolo, ho un problema, il mio tetto apribile in fase di apertura-chiusura cigola molto e fatica a muoversi, a volte si blocca e devi schiacciare di nuovo il pulsante per completare il movimento...
    in settimana andrò in BMW per farlo sistemare, vorrei sapere se qualcuno conosce il problema e cosa pensa che sia... se fosse il motorino da sostituire a quale spesa andrei incontro?
    GRAZIE in anticipo per gli aiuto... ciao a tutti
  2. DeLorean
    DeLorean Direttore Corse
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Stesso identico problema io un anno fà...Non è il motorino...Sono le due guide...Spesi meno di 100 euro fra pezzi orginali e manodopera da un carrozziere bravissimo dalle mie parti...Smontano solo la cornice nera interna e la parte superiore del tetto esterno...Cambiano i due pezzi e ingrassano tutto e ritorna perfetto...Non ho avuto più problemi!
    Nel caso ti rimanga incastrato aperto e mettiamo stà per piovere sotto l'orologio c'è il comando manuale per richiuderlo...:wink:
  3. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    vai da un carrozziere...lo fai smontare....e poi lo rimonta..con un po' di "grasso"...e tutto torna come prima!....:wink:
  4. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    E' ma quei due pezzi che ho cambiato io toccano plastica su plastica e si usurano se il grasso scarseggia...Se sono usurati li deve cambiare ma non costano tanto...Ho visto i miei in confronto con i nuovi e sò cosa dico...
  5. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    a ok...forse avete aspettato troppo.....
    io come ho sentito cigolare al mio amico gli ho subito consigliato di andare dal carrozziere!....ma ancora non gli si bloccava!....scricchiolava un po' quando era tutto aperto!...:wink:
  6. Robby84
    704
    20
    14 Marzo 2008
    BMW 330D coupè
    Grazie mille ragazzi... comunque ho prenotato in BMW, faccio fare tutto li... allora spero sia solo un problema delle guide.. in effetti va a scatti e da dei colpi, si sente come se si stesse rompendo qualcosa...
  7. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    In Biemme ti spellelleranno...#-o
    Se hai un carrozziere di fiducia vai da lui...:wink:
  8. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    si non andare in bmw!!:wink:
  9. DodoStabe
    4.175
    1.177
    15 Dicembre 2008
    anche il mio lo faceva. Ho ingrassato x bene e ora va meglio!
  10. Robby84
    704
    20
    14 Marzo 2008
    BMW 330D coupè
    vabbè sento che mi dicono, se c'è da spendere più di 200 euro vado da un carrozziere, sennò preferisco farmi fare il lavoro dalla casa...
  11. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    ma secondo me se vai da un carrozziere di fiducia e' meglio e spendi sicuramente meno che da loro!!!...:wink:
  12. Robby84
    704
    20
    14 Marzo 2008
    BMW 330D coupè
    ora provo a sentire sia il carrozziere che la bmw... vedo quanto c'è da spendere...
  13. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    ecco...bravo!...:wink:
  14. Robby84
    704
    20
    14 Marzo 2008
    BMW 330D coupè
    Allora, in Bmw mi hanno detto che si è rotta una guaina e siccome la casa non fornisce quell'unico pezzo devo acquistare tutto il tetto della vettura... costo 2000 euro più mano d'opera... roba da pazzi!!!
    Sono anche andato da un carrozziere e mi ha detto che in questi casi non si può fare nulla...
    Ragazzi se qualcuno può aiutarmi gliene sarò grato a vita!!!
  15. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Per me non ci hanno capito niente...#-o
    BMW da queste parti qui:
    Vedi il pezzo N°6 dell'ultima foto? Come ti dicevo smontando la parte apribile del tetto...Cambiati i due N°6 (DX e SX)...Ingrassato e rimontato è tornato perfetto...I sintomi sono quelli...Per quanto posso aiutarti non saprei che aggiungere...Se hai manualità prova almeno ad ingrassarlo solamente e vedi se migliora...E' impossibile che non si riesca a sistemare...:wink:
  16. Robby84
    704
    20
    14 Marzo 2008
    BMW 330D coupè
    grazie, sei stato molto gentile, però loro hanno parlato di guaina, è il pezzo di cui parli?
  17. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    Sinceramente non ho capito di che guaina parlano...:-k
    Fai questa prova...Mettiti fuori dalla macchina...Allunga il braccio e premi il pulsante secco in maniera tale da farlo aprire in automatico...Mentre si apre prova velocemente da fuori a sollevare leggermente il vetro nella parte posteriore e vedi se cosi scorre perfettamente fino alla fine... (meglio se si fà in due)
    Cosi vediamo se i N°6 sono consumati che poi mi sembra si possa anche regolare manualmente da quel che ricordo...:wink:
  18. Robby84
    704
    20
    14 Marzo 2008
    BMW 330D coupè
    ma il vetro dopo che è stato in BMW non si apre più definitivamente, quindi non si alza neppure... cmq prima ricordo che sforzava e sul lato destro era come fosse bloccato...
  19. DeLorean
    2.083
    674
    4 Luglio 2009
    N/D
    :eek:
    I N°6 lo fanno alzare e scorrere...Forse hanno provato a regolarlo manualmente senza successo...Bisognerebbe capire che guaina intendono loro...:-k
    Certo restare senza tetto Luglio/Agosto è una sfiga assurda...#-o
    Io a questo punto proverei con l'apertura manuale da sotto l'orologio con chiave a brugola e vedere se si riapre...Pagina 28 del libretto uso e manutenzione anche se è opportuno farla solo in caso di guasto elettrico e non è il tuo caso...
    Quindi adesso fà solo rumore e basta quando premi il pulsante?
  20. Robby84
    704
    20
    14 Marzo 2008
    BMW 330D coupè
    si, sento che sforza ma è bloccato e non si muove...
    ma l'apertura manuale sotto l'orologio dov'è? io ho il navigatore al centro...
