BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Problema terzo stop | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema terzo stop
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da pinobosco, 20 Gennaio 2013.
  1. pinobosco
    pinobosco Kartista
    67
    1 Gennaio 2008
    320d f31 lci
    Ciao a tutti! Non mi funziona il terzo stop, ho verificato che i led sono tutti a posto, ma non arriva corrente dallo spinotto...cosa dovrei controllare?
  2. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    320d Touring Autom e91
    Ciao, ho problemi con terzo stop portellone sulla mia e91 ho ripristinato i cavi spelati che dal sottotetto vanno nel portellone ed ho sostituito mulf e codificato, però non funziona ancora cè qualche altra centralina da sostituire?
    Ho letto che potrebbe essere una centralina nel sottotetto lato sx qualcuno sa il codice della suddetta? Grazie.
  3. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Buongiorno qualche d’uno sa qualcosa?
    9141491-01 potrebbe essere?
  4. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ciao, io non me ne intendo ma con quel codice che hai postato tu a me risulta essere la centralina amplificatore antenna...
    Secondo me con il terzo stop non ha a che fare.... (se non ho sbagliato a cercare...)
  5. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Buongiorno, si anche a me esce quella dicitura, però io avevo smontato la macchina e quella dell’antenna ( radio e telecomando Chiavi) che sta nel portellone sotto lo spoiler è diversa e avevo provato a sostituirla ma niente, nel Nel fare la riparazione dei cavi mi sono accorto che nel sottotetto c’è un’altra centralina nera piccolina che sembra simile a quella di quel codice, ( dal cellulare non riesco a caricare la foto) il problema che non ho smontato di più il sottotetto per andare a controllare il codice, per quello chiedevo se qualcuno sapeva se quella doveva essere la centralina da sostituire, visto che avevo già letto un’altra discussione su un altro Forum che parlava di centralina piccola nera nel sottotetto, ma non specificava codici, non credo che ce ne siano molte altre oltre a quelle delle plafoniere, Male che vada proverò a fare il lavoro e poi vedremo, certo che se qualcuno dovesse saperlo mi eviterebbe il fatto di smontare ancora tutto il sottotetto.
  6. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.045
    3.527
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
  7. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    :-k Non c’è niente
  8. bixiomauri
    4.124
    1.397
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  9. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
  10. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    A dirla tutta il filo del 3 stop esce dalla centralina nello spoiler che fa da antenna radio ecc... quindi potrebbe centrare con quella.
  11. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il cavo del terzo stop è nero con striscia gialla. Parte dalla centralina vicino ai piedi del guidatore e poi passa dal filtro 9141491 che hai messo prima, che si trova qui:
    A Desmok3 piace questo elemento.
  12. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    grazie!
    Allora ci avevo visto giusto, un altro dubbio risolto grazie a tutti, ora vedo di trovare il ricambio e sostituirlo, nel BC non mi da nessun errore anche dopo le codifiche, ma non vuole sapere di accendersi (3°stop) , a meno che devo codificare quel filtro specifico?
    Però non so che sigla abbia e se si possa codificare singolarmente.
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    È un semplice filtro, non c'è codifica. Devi capire fino a dove arriva la corrente quando premi il freno.
    Dalla centralina arriva al connettore X30055 (pin 3) esce su X30056 (pin 1) e va al terzo stop, poi la massa (cavo marrone) torna sul X30056 (pin 2) ed esce sul X30055 (pin 2) per arrivare al telaio qui (X151).
  14. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Ma possibilità che bruci allora?
    Avevo un filo di massa spelato e filo tranciato su portellone (già ripristinato) quando accendevo sbrinatore vetro lunotto si accendeva, poi più niente.
    Al 3º stop non arriva corrente.
  15. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Filtro sottotetto sostituito, il categorico è diverso, ma il terzo stop è tornato a funzionare \\:D/, nei prossimi giorni terrò monitorato se funziona tutto.
    Ci aggiorniamo.
  16. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Bella notizia..
    Ottimo allora.....
  17. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Spero che serva a qualcuno
    A Frusty piace questo elemento.
  18. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Ecco il piccolo filtro causa del non funzionamento
    Files Allegati:
  19. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Ciao, allora terzo stop funziona ancora senza problemi, ieri ho riscontrato il problema della apertura e chiusura con telecomando, non funziona più con nessuna delle 2 Chiavi, questa mattina ho provato a sostituire centralina antenna sotto spoilerino baule e controllare fusibili, ma niente da fare non funziona, sarà causa di quel filtro sostituito da poco?
  20. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La radio prende? Il telecomando tenuto vicino allo spoiler funziona?
