Problema tergicristallo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LORD_E81, 16 Ottobre 2012.
  1. LORD_E81
    LORD_E81 Direttore Corse
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Ragazzi non funziona il tergicristallo... anzi gli spruzzini!
    Quando li attivo dalla leva del tergicristallo si lavano i fari ma il resto non funziona.
    il tergilunotto invece funziona.
    Ho controllato e usato dell'aria compressa per pulire dal calcare (che non c'era) gli spruzzini ma niente.
    Si sente il motorino girare ma non lava nulla... avete idee??
    Grazie in anticipo :wink:
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Fusibile?
  3. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Non è lo stesso che regola anche i lavafari?
    poi è strano perché il motorino gira ma sembra non pescare acqua...
  4. Voss
    Voss Secondo Pilota
    512
    15
    23 Gennaio 2010
    Superbollata
    A me era successo che del liquido lavafari di pessima qualità avesse intasato la pompa e sul parabrezza uscivano solo spruzzi mosci. Per controllare dovresti smontare il parafango e visionare la pompa, ma se usi spesso il lavafari potrebbe non essere il tuo caso: a me era capitato perchè era parecchio che non veniva azionato.
  5. stedema
    stedema Kartista
    55
    1 Novembre 2010
    BMW316d, fu BMW 525tds
    Hai controllato se l'acqua esce da qualche altra parte?
    O se il tubicino si é piegato?
  6. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Non ho controllato il tubo perchè dovrei smontare la protezione sotto i tergi...
    come faccio a controllare la pompa?
  7. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.752
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Secondo me devi prima controllare il tubicino che non sia strozzato o staccato dalla parte che porta l'acqua agli spruzzini
  8. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Risolto!
    è bastato staccare il tubo dei tergi e far scorrere un po' di acqua... una volta reinserito nella sua sede funzionava tutto
