BMW Serie 1 F20/F21 Problema tergicristallo F21 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da P@v@ni, 3 Agosto 2023.
  1. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Buongiorno a tutti, scrivo a qui per sapere se qualcuno sa se c'è un filtro nel pescante della vaschetta del liquido tergicristallo, ed eventualmente come arrivare a controllarlo ed eventualmente pulirlo.
    Il problema che riscontro è che quando aziono il tergivetro la pressione agli ugelli è bassissima, qualcosa esce, ma poca roba, anzi la prima "sbruffata" arriva a metà parabrezza come dovrebbe essere, per poi calare immediatamente e a malapena arrivare al vetro... il rumore della pompa è normale
    Se i fari sono accesi i tergifaro ad alta pressione funzionano normalmente..
    Quindi la domanda è: qualcuno sa come smontare e controllare la vaschetta del liquido e la pompa del tergicristallo?
    Ho provato a controllare sui vari siti con gli schemi esplosi ma non ho trovato quello riguardante il tergivetro.
    Grazie a chi vorrà darmi una mano
  2. wewwo
    wewwo
    28.280
    4.608
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  3. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Di solito c'è sempre.
    A wewwo piace questo elemento.
  4. ilGuru77
    15.593
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Hai provato prima ad infilare un ago (attento a non spezzarlo) negli ugelli?
  5. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    gli ugelli sono liberi, ho provato a staccare l’attacco rapido del tubo che porta l’acqua agli ugelli che c’è sotto al cofano, e poi ho soffiato con il compressore (e della calma) sia verso gli ugelli che verso la vaschetta, si sente gorgogliare nella vaschetta, ed infatti sul momento era tornato a funzionare tutto normalmente, dopo qualche ora la pressione è calata nuovamente… mi sa che mi toccherà smontare tutto
  6. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Sembra un problema alla pompetta dell' acqua tergi,se magari è alla frutta non riesce a dare pressione all' acqua da mandare nelle condotte fino agli ugelli.
    I lavafari hanno altra pompetta dedicata,non la stessa.
