problema:tergicristalli che si bloccano!
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Amis, 30 Ottobre 2010.
  1. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    :eek: l'hai già cambiato?
  2. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    E si....
    Pultroppo mi aveva ceduto un braccetto :evil::evil::evil:
    Perfurtuna sono molto amico con un capoccia in BMW da me..
    Spesa complessiva 310 E di norma..
    Io con 200 me la sono cavata..
  3. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Tutta sta gente piena d'amici... Io non conosco mai nessuno...](*,):evil:
  4. *Zeta10*
    10.045
    781
    7 Settembre 2010
    Pisa - Beirut
    Nella fattura del lavoro fatto, mi avevano messo in conto anche 4 rivetti da 0.28 Cent di Euro cadauno :eek:
    Cmq basta trovare un auto in demolizione, non è difficile, se si cerca bene sul WEB si trova agile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Nel mio caso non avevo voglia di aspettare e sono andato in conc, ma solo perche era in magazzino il pezzo, quindi non ho aspettato.
    La mattina alle 10:00 la mia auto era in officina.
    Alle 11:45 / 12:00 era già pronta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Zot
    Zot Aspirante Pilota
    23
    31 Agosto 2014
    BMW Z4
    risolto ieri! il problema sta nel grasso che che lubrifica il motorino del tergi, con il tempo questo grasso va ad imbrattare la parte dei contatti all'interno del motorino, causando dei fasi contatti, perciò se il tergicristallo mentre lo si adopera si blocca cambia cadenza non tiene le velocità impostate si blocca, smontandolo e ripulendolo tutto torna a funzionare a meraviglia.
    adesso possiamo passiare ad un altro problema!
    A willl piace questo elemento.
  6. Amis
    Amis Collaudatore
    288
    6 Luglio 2010
    bmw z4 2.5i
    Fantastico, alla fine il mio ha funzionato bene per un bel po' di tempo ed adesso appena arrivata la pioggia e l umidità comincia a rifarlo. Smontare il motorino e pulirne i contatti risulta alla fine un operazione facile? O ci vuole una certa vocazione alla pratica meccanica?
  7. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    I miei, con i sensori di pioggia, quando tornano in basso non si fermano quasi mai al punto piu' basso ma rimbalzano di qualche cm a caso. La tengo cosi...
  8. Mikycrispi
    Mikycrispi Aspirante Pilota
    15 Dicembre 2014
    BMW Z4
    Ciao a tutti. Ho risolto il problema dei tergicristalli impazziti e che si bloccavano grazie al link di Cicca: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1115530
    30 minuti per un lavoretto abbastanza semplice che ha bisogno di un minimo di manualità con gli attrezzi. Solo per precisione, la guida del link credo sia di una z4 inglese perchè il motorino rispetto alla mia era posizionato e montato al contrario. Quindi prima di andare in concessionario provate a fare questo tentativo.
    A willl e enri87 piace questo messaggio.
  9. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Grazie, ci proverò anche io allora. Ma a te ti so fermavano sempre al punto più basso?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2015
  10. Mikycrispi
    15 Dicembre 2014
    BMW Z4
    Magari! A volte giù, altre a metà e spesso tutte in su. Da impazzire!!!
  11. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Allora ho fatto il lavoro e sembra risolto il problema, effettivamente era abbastanza sporco di grasso. Io sono un novellino a fare queste cose e ci ho messo un oretta. Ogni 3x2 guardavo la guida x non fare danni. Grazie ancora x la guida.
