BMW Serie 2 Gran Coupè Problema temperatura motore e ventole
Discussion in 'BMW Serie 2 Gran Coupè 2020 F44' started by Davpomm, Nov 16, 2025 at 1:45 PM.
  1. Davpomm
    Davpomm Aspirante Pilota
    Sunday
    Aversa
    Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi un problema alla mia bmw per constatare se anche voi vi siete mai trovati in situazioni del genere oppure magari simili così da consigliarmi qualcosa.
    La mia bmw serie 2 grand coupe anno 2020 160 mila km mi sta dando problemi da un paio di settimane. Premetto che accende valvole di raffreddamento subito appena accendo auto da un paio di settimane. Settimana scorsa mentre ero in autostrada da giusto 5 min mi compare prima la spia gialla di elevata temperatura motore e di rallentare e subito dopo la spia rossa di fermarmi immediatamente e verificare anomalie al motore per temperatura troppo alta. Mi accosto attendo 5 min e rientro tranquillamente a bassa velocità. Porto l’auto dal meccanico che mi dice semplicemente che l’auto accende le ventole perché sta facendo rigenerazione e mi consiglia di fare tratti di autostrada in cambio sequenziale e mi cancella l’errore. Dopo una settimana esatta di nuovo stesso problema, prima spia gialla poi spia rossa e motore che va in protezione e non accelera in autostrada. Torno a casa a bassa velocità, apro cofano e noto che c’è stata una fuori uscita di liquidò refrigerante( minima) .
    ho appuntamento mercoledì dal meccanico , nel frattempo vorrei avere qualche delucidazione da voi se magari avete avuto stesso problema e come avete risolto.
    Grazie mille a tutti voi amici appassionati di BMW
  2. THOMAS73
    18,804
    22,425
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    È corretto dire che le ventole si accendano specie da fermo per completare la rigenerazione in corso, ma non a motore freddo. Ma la rigenerazione non porta assolutamente il motore in sovratemperatura
    Lorenzosant likes this.
  3. Davpomm
    Sunday
    Aversa
    Infatti anche a me sembrava una spiegazione plausibile e ho fatto tutto ciò che lui mi ha detto ma poi il problema si è ripresentato e ciò mi sta facendo
    Preoccupare, non vorrei fosse la testata.
  4. THOMAS73
    18,804
    22,425
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Evita di marciarci fino a verifica in officina
  5. rsturial
    15,491
    14,129
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io da un meccanico che a fronte di ventole che si accendono a freddo o in autostrada risponde che è la rigerenerazione non ci tornerei.
    Anche perché fare "autostrada in sequenziale" per far rigenerare con le auto degli ultimi 15 anni almeno non serve a nulla.
    Le ventole le accende immediatamente all'avvio del motore freddo?
  6. Davpomm
    Sunday
    Aversa
    Si le ventole le accende dopo 2/3 minuti di marcia quindi a freddo. Ciò che credo è, se ci fosse stato un problema serio tipo testata o motore non mi avrebbe fatto camminare tranquillamente 7 giorni e poi non è che mi accende la spia di elevata temperatura solo per un secondo. Un amico mi ha detto che potrebbe essere termostato o pompa dell’acqua ma esclude testata o motore. Non ne ho idea credo che forse cambierò meccanico
  7. rsturial
    15,491
    14,129
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti il primo indiziato è la valvola termostatica che non apre bene verso il radiatore (a freddo sta chiusa) e a volte rimane completamente chiusa o quasi (evento in autostrada).
    In seconda battua la pkmap.dell'acqua, ma meno probabile.
    Lucida04 likes this.
  8. Davpomm
    Sunday
    Aversa
    Posso stare sereno su testata o motore ? sono un po’ preoccupato
  9. THOMAS73
    18,804
    22,425
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Io starei sereno dopo che hanno trovato e risolto il problema, senza girarci
  10. Lucida04
    5,611
    2,231
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Se va su di temperatura la guarnizione di testata è la prima che parte. Comunque se la valvola termostatica non apre e va su di temperatura dovrebbe andare in protezione e costringerti a fermare
  11. Winterdog
    9,886
    2,728
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Un banale test per sapere se la testata è andata oppure no è aprire il tappo di rabbocco dell'olio (a motore caldo e spento) e vedere se c'è poltiglia chiara oppure no sotto il tappo
  12. Davpomm
    Sunday
    Aversa
    Infatti mi ha costretto a fermarmi entrando in protezione entrambe le volte.
  13. Davpomm
    Sunday
    Aversa
    Ho aperto il tappo del liquidò ed è semplicemente marrone come dovrebbe essere non come poltiglia
  14. Davpomm
    Sunday
    Aversa
    Però questo è oggi
  15. Winterdog
    9,886
    2,728
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Non il tappo del liquido di raffreddamento (mai aprirlo a caldo) ma quello dell'olio (dove si rabbocca)
  16. Lucida04
    5,611
    2,231
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Marrone????????? Di solito il liquido e blu/verde o qualche tonalità di rosso. O hai qualche liquido speciale ?
  17. Davpomm
    Sunday
    Aversa
    Sembra essere tutto ok qui.
    Si il mio liquidò refrigerante è del colore che si vede nella foto che ho messo e lo feci vedere al meccanico e mi ha detto che era regolare non so ma voglio venire a così di questo problema
  18. Winterdog
    9,886
    2,728
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Il tappo dell'olio pare a posto, ma il motore era caldo o freddo?
  19. Davpomm
    Sunday
    Aversa
    A freddo perché non vorrei accenderla, vorrei attendere a mercoledì e nel
    Frattempo iniziare a farmi un idea e grazie a tutti delle risposte
  20. Winterdog
    9,886
    2,728
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    A freddo non si vede se olio ed acqua fanno emulsione, quella verifica va fatta a motore bello caldo (almeno 50 km)
    Comunque, se non vuoi accenderlo forse hai fatto bene, tienici aggiornati in caso
