Problema temperatura liquido di raffreddamento
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Grazbazz, 6 Gennaio 2014.
  1. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    La mia invece avanza per decimi di grado.
    Credo inoltre che il menù segreto mostri il valore istantaneo letto dal sensore senza alcuna correzione.
    Ecco perché la temperatura aumentava a vertiginosamente con la macchina ferma, evidentemente leggeva anche il calore del motore.
    il valore espresso dal BC invece è il frutto di una media calcolata dalla centralina.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2014
  2. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Comunque i valori riportati sul menu non sono istantenei (LIVE per intenderci), consiglio di acquistare un tester OBD che si trovano oggi a prezzi abbordabili, vi assicuro che vi servirà in molti casi evitandovi attese o spese inutili in officina.
    Saluti!!
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Sicuramente, ma poi dovrei cambiare anche il portatile e non mi va.
    Comunque tornando in OT ora sembra che il mio impianto sia tornato in perfetta efficenza dopo aver sostituito i due tappi e dopo aver ripristinato il livello del liquido.
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ho potuto fare un centinaio di km per lavoro tra statali e città.
    Ho avuto la possibilità di spremere un po' la macchina e non ho avuto alcun problema di temperatura o perdite di liquido.
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Quoto, in molti ne parlano bene per l'immediatezza di poter consultare\controllare alcun valori istantanei...con poche decine di euro il tutto è fatto..immediato e soprattutto Plug&Play, è un qualcosa che prima o poi acquisterò anche io! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />:cool:
    Ma no! Basta un cellulare con Sistema Operativo Android! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A quali "due tappi" fai riferimento perdonami Graziano? quelli di spurgo di colore "blu" posti nella parte bassa dell'automobile?:-k
    Ottimo!:cool:
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Mi riferisco al tappo di riempimento e a quello di scarico dell'aria che nel mio motore sta appena sotto la valvola egr.
    Ecco il tappo e la perdita che avevo trovato.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2014
  7. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Che prodotto hai per la diagnostica su bmw?
    Io ho l'autocom CDP, il clone, bel giocattolino però come tutti gli universali si ferma ad un certo punto.
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    fatto danni con l'invio e la lentezza del sistema...
    scusate.
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Chissà se c'è in giro qualche programma diagnostico semplice da usare con il mio Aspire One 552 con win7 32bit.
    Comunque la rapida consultazione del menù segreto in qualsiasi momento e situazione è sicuramente comodo.
  11. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Se hai il dynavin ti dice la temperatura acqua, motore e olio in automatico dal menù, prende i dati dal canbus
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
    Cerco/scambio fendinebbia e46/e39 pack M oem con lenticolari semi nuovi
  12. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Volendo cambiare tutto il liquido antigelo raffreddamento, che liquido usare e quanti litri?
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Si, lo sapevo già, ma ho appena istallato una cinese più economica e per ora va bene così...
    Qui il discorso è più complesso, in origine le nostre usano liquido antigelo di colore bluastro.
    In realtà basta usare un liquido adatto agli impianti di motori con parti in alluminio, quindi il rosso.
    A mio parere è assolutamente da evitare il verde che è specifico per i vecchi motori in ghisa.
    Se vuoi un ottima resa senza spendere troppo prendi il rosso, su motori m47 ed m47n ne serve poco più di 5 litri, quindi devi prenderne almeno 6.
    Sai come spurgare l'impianto?
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ot:
    SLURP!
  15. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Non male il navi..basta che faccia il suo lavoro no? Ok quindi 6 litri rosso...visto che ho cambiato tutti i fluidi mi resta solo da cambiare il raffreddamento e olio freni...x lo spurgo più o meno so come fare comunque mi farò aiutare in officina... Sempre in formissima il tuo biemme..li aveva ancora il kit originale
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2014
  16. bimmermau316
    bimmermau316 Collaudatore
    304
    15
    28 Dicembre 2013
    BMW 316i E46 105cv
    Hey brother, cosa usi come rampe per sollevare l'auto?
    Sicuro che siano adatte?
    é una mia paranoia ma ho visto anche presunti professionisti cacciarsi sotto le auto
    sollevate solo con cric idraulici(una follia) o rampe sottodimensionate.
    lo usi sempre il cuneo in dotazione da mettere dietro alla ruota posteriore?
    ciao
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie per le precisazioni Graziano! Ah caspita, ero convinto ti riferissi a quelli di "scolo" posti nella parte inferiore di colore "BLU".
    Mi riferivo a qualcosa del genere : http://www.ebay.it/itm/BMW-3-Series-e46-Torque-Android-Bluetooth-OBD2-Wireless-CAN-BUS-Scanner-Tool-/151166525596?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item23323a209c
    In pratica lo colleghi all'OBDII (quella per intenderci sotto al volante) della tua car, commuti il collegamento Bluetooth con un apparecchio con Sistema Operativo Android (vedi smartphone attuali di ultima generazione) dove avrai installato un apposito programma (App) come ad esempio TORQUE e ti restituirà tutti i valori (tra cui anche quelli della temperatura acqua) in tempo reale (vedi descrizione dell'inserzione di Ebay postatati sopra).:wink:
    Attualmente dispongo di vari Software di diagnostica con rispettiva interfaccia tramite OBDI oppure OBDII, quali DIS, SSS Progman,Inpa, ecc ma non ho avuto ancora il tempo necessario per poter familiarizzare al meglio con questi, e difatti riesco solo ed esclusivamente a leggere eventuali errori memorizzati in centralina ed a cancellarli.
    Vedi sopra:wink:
    Non tutti i Dynavin però!:wink:
    Fra, dai un'occhiata qui:wink: :
    [h=1]Liquido antigelo dove? come ? quale ?[/h]
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Si il navi fa ottimamente il suo lavoro, grazie a ilbmwista.
    Servono sei litri di liquido,un paio di ore libere, un cacciavite piano grosso ed uno a croce... Quando farai il lavoro contattami ti darò un po' di dritte per far prima e bene, l'officina non serve proprio.
    Cosa intendi per il kit originale?
    Avevo sollevato l'auto con il cric idraulico, un lato alla volta, poi ho messo sotto le ruote due blocchi di cemento.
    Dato che le sollecitazioni erano poche ho messo freno e marcia, ma generalmente blocco anche con dei mattoni o cunei di legno.
    Ottimo 3D, ricordo di aver preso molte info anche da li...
    Bello l'obd wireless, a saperlo prima compravo uno stereo con android e lo collegavo con il bluetooth all'auto.
  19. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
    Un aggiornamento sul consumo di liquido della mia 316:
    Ho utilizzato la macchina solo a benzina per diversi giorni (ho l'impianto gpl), continuando a trovare ogni mattina il livello del liquido parecchio sotto il minimo, ogni volta rabbocco e questo trasuda poi dal tappo (a giudicare dalle tracce). A questo punto il gpl è scagionato, la ragione sta altrove.
    Ho monitorato la temperatura tramite menu segreto, la temperatura sale gradualmente e si attesta sui 105 gradi, e da li non si muove. In base alle condizioni di marcia sale o scende temporaneamente di un grado, ma il motore è molto efficiente nel mantenere quasi sempre i 105 C.
    Ho letto un pò di forum in giro per il mondo e c'é un pò di confusione riguardo la corretta temperatura di esercizio, qualcuno fa confusione tra benzina e diesel (il benzina scalda di più, il diesel lavora con temperature leggermente più basse), altri riscontrano la mia stessa temperatura di 105 gradi, altri ancora parlano di temperature intorno ai 95.
    Chi rileva la temperatura di 105 gradi è di solito chi scrive per segnalare problemi, quindi sono portato a pensare che la temperatura normale deve restare sotto i 100 gradi, ergo il mio motore scalda troppo.
    Dopo aver cambiato quasi tutto il cambiabile, e prima di mettere mano alla testata, mi sono deciso a controllare il famigerato raccordo posteriore del liquido, posizionato sotto il vano del filtro antipolline: non ha un bell'aspetto, lo cambierò.
    Ma nei modelli a benzina avete mai controllato la temperatura in marcia? Nessuno è stabile sui 105 gradi?
  20. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    Il d99 funge da pc di bordo..intendevo dire prima del pack m..a volte riguardo le foto della mia prima e poi col pack m...ok più o meno la spesa x 6L di liquido? Ok ti avviso appena faccio...sto mese ho pure la revisione..uffa
