problema temperatura acqua
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by madrak73, Oct 7, 2008.
  1. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    dove si trova quel sensore??
  2. KILLER QUEEN
    11,555
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    perche' per me non era un casino??:D:Dti ricordo che sono ancora piu' lontano di te.
    pero' ho preso ferie un giorno e mi sono sentito tranquillo...per fortuna!
  3. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    sono felice x te :D
  4. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    lo stò cercando su bmw/fans
  5. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    Oct 28, 2007
    bmw e46
    Sera a tutti, mi intrometto solo un attimo perche leggendo proprio questa discussione mi sono convinto che anche alla mia 320d c'è qualcosa che non va, cioè accusa gli stessi sintomi (quando accendo il riscaldamento scende la temp, e cu mette piu del solito a salire).
    Detto questo, mi sto preparando ad acquistare le due valvole termostatiche (crepi l'avarizia, tanto per 30 euro in piu di spesa per quella EGR non si muore).
    Ora però ho letto che c'è anche un sensore temperatura ci cui non ho capito l'ubicazione (ho letto nella testata.....) e la funzione.
    Visto che devo fare l'ordine a questo punto prenderei anche questo sensore e non ci penso piu.
    Tra l'atro la mia auto ha 180.000 km e circa 8,5 anni e la pompa dell'acqua è l'originale......
    Che dite cambio anche questa oppure mi fido e tiro avanti?
  6. KILLER QUEEN
    11,555
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    cambia tutto, per l amor di dio, cambia tutto!
  7. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    bè la funzione del sensore è quella di farti vedere la temperatura :mrgreen:
    se non ti da problemi io lo lascerei, non facciamoci prendere dagli attacchi di sostituzione preventiva inutile.
    come ti hanno già detto cambiala e di corsa!!!
    magari tira avanti tutta una vita ma intorno ai 100k km si cambia in genere, potrebbe rompersi con le conseguenze del caso.
    poi queste hanno la girante in plastica.
    fai anche pulire il circuito di raffreddamento con sostituzione liquido e antigelo.
  8. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    fidati che la mia l'ho tirata giu l'anno scorso con i tuoi stessi km come nuova e non so se l'hanno cambiata prima ,,,cmq mi fate un riepilogo , di tutto ,io ho appena cambiato la valvola termostatica e adeso la temperatura e stabile
    solo che ci vuole un bel po per scaldarsi e poi se tengo spento il riscaldamento in macchina mentre e accesa appena la sccendi si abbassa di nuovo la lancieta
  9. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    rileggi tutto, troverai la risposta al tuo problema....
  10. BMWJZ
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    e ke funzioneha la numero 8
    alex per la termostatica e abbastanza facile devi staccare un po di manicotti e la ventola radiatore e poi hai accesso alla valvola termo ,,e poi ti compri qualche litri di liquido antigelo
  11. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    e io che faccio??
  12. BMWJZ
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    ma tu hai risolto qualche cosa ??? e io non ho letto tutto il post che problemi hai
  13. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    prima l'acqua era troppo fredda, adesso è troppo calda ](*,)](*,)](*,)](*,)
  14. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Se ti riesce a trovare un termometro a termocoppia (di quelli ce ci sono anche nei multimetri cinesi a pochi euro) io proverei a motore caldo appena spento di aprire il tappo radiatore (con le avvertenze del caso) e infilarci la sonda e vedere che dice.
  15. BMWJZ
    3,446
    99
    Dec 19, 2006
    troppo calda cosa vuol dire che va su oltre la meta?
  16. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    l'indicatore analogico è a metà
    il digitale dice 105°C
  17. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    strana sta cosa, non conosco ora che si sono inventati in BMW, ma di solito non è che metti 2 sensori per 2 strumenti.
    bo....
    :-k
  18. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Ah senti per tagliare la testa al toro.
    Prima di accendere l'auto a motore freddo vai sul menu segreto e sulla temperatura.
    Accendi l'auto e vedi i due termometri come si comportano allo scaldare dell'auto.
    In pratica vedi se collimano fino ad un certo punto o non collimano mai.
    Questo è un modo utile per capire qualcosa in più, perchè son curioso di capire questa temperatura sul display a motore freddodi quanto è.
  19. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    Ciao Coals, il segnale è unico per centralina e strumentazione.
    L'indicazione dello strumento analogico invece è "filtrata" per non seguire le oscillazioni fisiologiche di temperatura. Però non conosco la legge di variazione dell'indicazione...:-k
  20. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    fino a 75-80 sono uguali, poi l'analogico si "ferma" a metà
