problema temperatura acqua
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by madrak73, Oct 7, 2008.
  1. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Sfrutto la discussione e pongo il mio quesito.
    330d, 135milakm appena tagliandato no lamelle nel coll.
    Ho notato che impiega più tempo con le temperature di 5-6° di questi giorni ad andare in temperatura, ovvero avere la lancetta perfettamente a metà.
    Altra considerazione: al tgl, il mio mecc. davanti a me mi ha aggiunto anche un pò di liquido nel radiatore.
    La macchina per il resto va bene.
    Potrebbe essere la valvola termostatica?
    Pompa dell'acqua cambiata a 83mila km.
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ciao, non so se hai letto tutto, cmq un po' di tempo in più con temperature rigide è abbastanza normale, ma può essere anche che non chiuda proprio perfettamente. Quanto tempo impiega ad andare in temp?
    Se la termostatica è starata dovresti notare un, anche leggero, abbassamento della temp in discesa: se noti questo fenomeno sicuramente è da cambiare.
    La termostatica non è correlabile col consumo d'acqua. Quanto liquido ha aggiunto? una minima quantità è fisiologica in 50.000km, soprattutto se dopo averti cambiato la pompa non è stato fatto un controllo di verifica dopo l'assestamento. Se noti di nuovo un calo bisogna controllare i manicotti (può bastare serrare meglio le fascette) o il tappo della vascheta espansione.
    ciao:wink:
  3. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Grazie per la risposta:
    In temperatura ci va dopo almeno 5-6minuti, dipende dal traffico. ieri sera ho fato 5km tutti semafori verdi e sono arrivato in palestra che aveva superato la soglia dell 1/4.
    Io vivo in pianura e di discese purtroppo non ne faccio mai...
    Solo delle gran autostrada, tra l'altro sempre dritta...e sempre in temperatura.
    Ora terrò sotto controllo la temperatura..
    Credo sia correlata alla rimozione delle lamelle nel collettore.
    Non vorrei buttare via dei soldi per cambiare la termostatica inutilmente:
    ho controllato la fattura dell'intervento pompa acqua, e la temrm non è stato sostituita.
  4. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    no, lo escuderei, le lamelle non possono incidere sulla temp. Un po' può incidere la chiusura EGR, piuttosto.
    Ripeto, se la lancetta è stabile anche in pianura attorno ai 70-80 con un filo di gas, non preoccuparti, la termo è a posto.
    Non mi hai risposto alle due domande di prima!!!:wink:
  5. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    se la macchina va in temp d'esercizio ottimale e non scende pur impiegandoci più tempo è tutto normale.
    con il freddo il motore fatica di più ad andare in temperatura :wink:
  6. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    letto ora il tempo..direi che è normalissimo 5-6 minuti o 5km a velocità costante. Fammi sapere la quantità di liquido immessa e tienimi aggiornato sulla stabilità della lancetta. Ciao:wink:
  7. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    La quantità di liquido immesso....
    Meno di un litro,ma non so quando è stato fatto ultimo rabbocco.
    Grazie e ciao.
  8. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Cmq stai tranquillo, per vedere se il liquido è ok basta aprire il tappo del radiatore e vedi se esce l'asticella.
    Cmq in genere è sempre bene farsi poche pi**e mentali.
    :mrgreen:
    Saluti
    coals
  9. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    allora ho attivato il menù segreto bc ed ho verificato che l'indicatore a lancetta è corretto.
    vi racconto di stamattina :
    temperatura esterna -1,5°C
    accendo la macchina, temperatura acqua 19°C
    la lascio scaldare 5 minuti a fermo, fino a raggiungere i 50°C
    parto e dopo 10 minuti di marcia a bassi giri e velocità 70kmh raggiungo i 65°C
    faccio 5 minuti di coda ad un semaforo e raggiungo i 75°C, da fermo in colonna accendo il riscaldamento interno e velocemente la temperatura acqua scende a 62°C....
    continuo la marcia a100khm in tangenziale e la tempatura è di 66°C ma sale molto molto piano finchè arrivo al lavoro che segna 72°C
    tempo di viaggio 24 minuti, andatura normale, strada ad alto scorrimento con 5 minuti di coda all'ingresso della tangenziale
    stasera anche con una temperatura esterna + mite fà fatica a salire a 75°C
  10. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    pare proprio che sia ancora la termostatica ad avere problemi.....purtroppo
  11. KILLER QUEEN
    11,555
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    termostatica!
    certo, che palle!io non ci girerei nemmeno con l auto così, sono troppo maniaco e andrei fuori di testa. non vivo bene l auto, purtroppo.pero'...meglio esagerare che trovarsi a piedi con la testa da rifare.
    muoversi muoversi!
    cambiare di nuovo, magari da un mecca generico!
  12. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    cacchio ho pure io lo stesso problema...dove trovo il ricambio su bmwfans? Come si chiama questa benedetta termostatica?
    320cd manual guida a sinistra 04/2004.
    Per ora cmq giro con il riscaldamento spento, mannaggia quanto bene le voglio alla mia cariola.....
  13. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    termostatica pure per te. Da cambiare, pena usure accentuate del motore. Tra manodopera e pezzo starai sui 120-150€ secondo l'officina.
    Mai riscaldare il motore da fermo, ma partire piano e riscaldarlo in marcia, per non prolungare il tempo di esercizio a freddo.
    N.B.: esiste anche una termostatica sullo scambiatore di calore dell'EGR. Anche quella potrebbe dare il problema lamentato.
  14. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    dove si trova di preciso questa valvola?
  15. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    se leggi l'ultimo mio intervento di pag. 4, lo scopri:wink:
  16. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    grazie mix
  17. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    figurati! samuel, ciao!:wink:
  18. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    la riporto dagli "scienziati" della bmw friulauto, l'intervento è in garanzia
    secondo me la valvola non si chiude completamente....
    ma vi chiedo è possibile che accendendo il riscaldamento abbatta la temperatura di 10°C in pochissimo tempo? è così grande il radiatorino per l'abitacolo?
  19. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    ma che abbatte...
    ma tu hai visto mai un'auto che se accendi il riscaldamento va giù il termometro dell'acqua? Manco una Duna... :mrgreen:
    Hai ancora dubbi che è aperta la tua valvola?
  20. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    semplicemente perchè il liquido passa anche per le canalizzazioni del condizionatore e quindi si raffredda prima :wink:
