problema temperatura acqua
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by madrak73, Oct 7, 2008.
  1. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    No anche io penso non succeda nulla,però non lo metterei lostesso.IMHO
    Quoto per le targhe,e comunque meglio la privac.y in generale. :wink:
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ma certo non sarà la fine del mondo, però è senz'altro meglio non infilarsi in casotti e quantomeno rendere difficile qualsiasi azione di malintenzionati. Imho pure io!:wink:
  3. capoeira
    capoeira Kartista
    203
    Apr 9, 2008
    320d 136 cv touring
    termostato
    aggiorniamo allora....
    riportata la macchina dal mecca.... tenuta 3 giorni lavoro non fatto!!!!:evil:
    azzo ma allora sono propio degli incapaci ...ovviamente non tutti...
    mi telefona di andare a riprendermi la macchina ..termostato da cambiare... =D> ma và è dall'inizio che lo dico ...ora lo ha ordinato ..
    mi chiama appena arriva..intanto la pazienza si stà esaurendo!!:-s
  4. Piermalmsteen
    Piermalmsteen Kartista
    62
    Bmw 320d e46
    finalmente il mio 320 segna 90 gradi
    volevo ringraziare vuoi tutti per il sapere che mettete sempre a disposizione.
    inizialmente ho auto sostituito la termostatica generele la situazione era migliorata ma per arrivare a 90 gradi la macchina richiedeva 30 Km oggi sostituita anche la termostatica EGR e la macchiana arriva a 90 gradi in 4-5 km
    vi ringrazio ancora
  5. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    :biggrin::wink:
    di nulla ! ciao...
  6. capoeira
    capoeira Kartista
    203
    Apr 9, 2008
    320d 136 cv touring
    termostato
    ultimo aggiornamento ..macchina riporiporiportata dal mecca e sorpesa.intando vuol dire che prima non ha guardato se il termostato era da cambiare sto axxo ...vi spiego secondo lui una delle due gambette di plastica della scatola del termostato era rotta fatta vedere e toccato con mano cambiata quella macchina tornata alla perfezione funzionante! temperatura raggiunta in poco tempo e stabile spaccata al centro!
    f_I_N_A_L_M_E_N_T_E_!!!!!!!![​IMG]
  7. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    scusa, non capisco...quelle alette fanno parte del corpo in plastica, sono un tutt'uno..come ha fatto a cambiarla?? :-kforse l'ha riparata in qualche modo artigianale
  8. capoeira
    capoeira Kartista
    203
    Apr 9, 2008
    320d 136 cv touring
    guarda credo abbia cambiato tutto il corpo in plastica così mi ha detto!
  9. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    so per certo che non si vende il solo corpo in plastica...deve averne messo uno usato o riparato il tuo...:wink:
  10. capoeira
    capoeira Kartista
    203
    Apr 9, 2008
    320d 136 cv touring
    sicuramente allora ne avrà messo uno usato perchè il vecchi lo aveva in mano forse hai ragione :razz:
  11. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
  12. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    ma non hai ancora risolto con Mauro?
  13. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    Ieri durante una codona a Peschiera (6 km) mi sono un po' studiato il funzionamento del termostato con il menù segreto.
    Da 90 gradi la temperatura sale fino a 99 poi parte la ventola ma non la riporta a 90 ma a 97. Pensavo restasse attaccata di più, è davvero silenziosa cmq, con un caravan davanti facevo fatica a sentirla girare. Ho provato anche a mettere a palla il riscaldamento e funziona davvero, dai 95, con l'aria calda a 30° scende fino agli 85 per qualche minuto...
  14. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    io ultimamente ho notato che se percorro un bel tratto di strada velocemente, ma senza "sforzare il motore" la temp acqua da metà strumento scende nella zona blu, però il riscaldamento funziona regolarmente lo stesso!!!
  15. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    segno certo di termostatica bloccata parzialmente aperta: il motore è sui 60°, ampiamente sufficienti per il riscladamento abitacolo.
  16. Punto GT
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    però da quanto ho letto conviene è buona norma cambiare entrambe le termostatiche??? oppure una alla volta per temtativi??
    la macchina ha 100.000km spaccati!
    ps: da quando l'ho presa, pur non notando perdite di liquido, noto sempre che aprendo il tappo l'asta galleggiante non sale e devo sempre rabboccare per portarla a livello!!!!
  17. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    se le cambi entrambe è emglio, sati più sicuro, alla fine risparmi evitando due interventi successivi.
    Se manca del liquido possono essere due cause: qualche piccola perdita quasi invisibile, o una lesione molto piccola di testa o guarnizione testa.
    Però la prima cosa che farei è sostituire il tappo della vaschetta, potrebbe essere starato e lasciar evaporare acqua.
  18. Punto GT
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    il tappo è molto molto duro nello svitare è normale???
  19. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    non tanto, di solito si svita abbastanza facilemente
  20. Punto GT
    1,630
    55
    Jul 5, 2009
    e87 118d / e46 320d
    a me invece i primi giri sono durissimi, poi si svita tranquillamente, mentre ad avvitare tutto ok....
    ma la filettatura è ok....boh!!!
