problema temperatura acqua
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by madrak73, Oct 7, 2008.
  1. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    Oct 28, 2007
    bmw e46
    Infatti!!! Tra l'altro tra meno di 1,5 ore esco dall'ufficio e mi fiondo, ondata del tevere permettendo, dall'autoricambi BMW a prendere sia la termostatica principale che quella dell'EGR. Ho già chiesto un preventivo e mi hanno fornito i prezzi di entrambi i pezzi, quindi immagino proprio che esista anche sul 136cv.....
    Quell'amico di prima fa terrorismo o cosa..?
  2. rantaplan
    rantaplan Collaudatore
    298
    320 d 136 Hp Touring
    Per sicurezza esco ora da visionare il motore e confermo sia il radiatore che la valvola. Quindi ora sono sicuro che esiste.
  3. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    ma quel sensore è lo stesso per l'indivatore analogico e digitale del bc ??
  4. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    sì
  5. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    ma secondo la mia esperienza un sensore analogico non funziona quando non si accende oppure fornisce informazioni sballate e che variano in continuazione
  6. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    :-k:-k in che senso?:-k
  7. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    se fosse rotto mi aspetto di leggere valori sballati che variano in continuazione fino a fondo scala
  8. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
  9. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    allora ho telefonato alla motorsport di padova e mi dicono che secondo loro le temperature di lavoro, secondo le specifiche del mio motore sono corrette
    confermato anche dal meccanico ex capoofficina bmw segnalatomi dal buon samuel
    col termostato a filamento le temperature sono sui 100-105°C
    addirittura la serie 7 lavora tra i 115 e 120°C
    aspetto conferme dagli altri 1800isti da 118cv, sia coupè, che berlina che sw
  10. KILLER QUEEN
    11,555
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    controllo appena posso sulla mia ex con il menu segreto, anche se sono certissimo che lavori a molto meno. ti spiego perche':
    quando ho fatto cambiare pompa abbiamo fatto una prova lunga col meccanico, e se non ricordo male segnava tra gli 85 e i 90 e qualcosa. era ottobre.
  11. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    [-X se fosse vero la valvola termostatica aprirebbe a quelle temperature.
    Le temperature di progetto sono appunto quelle indicate sulla valvola termostatica stessa o pochissimo più.
    a 120° lavorano i proprulsori di Formula 1.
  12. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    anche a me fa onestamente un po' strano. A me sul 320d lui disse che dovevo stare sui 90 spaccati....mah...
    1 person likes this.
  13. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    non sò cosa dirvi, tre officine su tre mi hanno confermato queste temperature:-k
    chiamerò la bmw italia
  14. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    avete qualche numero di telefono, email o fax da suggerirmi??
  15. tarpano
    tarpano Kartista
    52
    320d e46 136cv
    hem hem...ragazzi, è più facile dirlo che farlo...ma come cavolo si toglie il cassone della ventola del radiatore??? ](*,)
  16. capoeira
    capoeira Kartista
    203
    Apr 9, 2008
    320d 136 cv touring
    CIAO senti ma per cambiarla ..si può fare tranquillamente o una volta scollegata si perde il liquido ? + o meno che procedura bisogna fare? grazie molte
  17. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Bè se lo fai a quel punto cambia anche il liquido refrigerante e cmq l'impianto lo devi svuotare.
    Scaricati il Tis e vedi come si procede.
  18. madrak73
    746
    39
    Nov 17, 2007
    BMW X3 F25
    lunedì faccio il tagliando alla bimba e cambio la pompa acqua
  19. francoo2006
    francoo2006 Aspirante Pilota
    42
    BMW E39 520i
    ciao,raga anche la mia 520i ieri si è ammalata di termostatica ma ha 188.000KM penso mi sia andata bene
  20. davide_qv
    10,223
    674
    Apr 16, 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    a me su qualsiasi auto puntualmente si spacca verso gli 85.000 km ](*,)
