problema telefono veicolare motorola..gsi!!!maurinax!!!!!!!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da dragone 320d, 6 Dicembre 2005.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora questo connettore l'ho trovato si collega ad un sistema elettrico normale o di navigazione su E39
    CONNETTORE CABLAGGIO TELEFONO
    1-GIALLO\ROSSO (Fusibile alimentazione fissa)
    2-VIOLA (Alimentazione sotto relè - penso sia il sottochiave)
    3- NON USATO
    4- GIALLO\B.CO\GRIGIO (segnale I-BUS)
    5-ROSSO\GRIGIO (illumnazione interna strumenti)
    6- NON USATO
    7-MARRONE\NERO (?? non saprei a cosa serve)
    8-MARRONE\BIANCO (TELM - non sò a cosa serve)
    9-BIANCO\NERO (Tel_NF+)
    10-MARRONE\NERO (Tel_NF-)
    11-GIALLO\BIANCO (Tel_ON)
    12 NON USATO
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    adesso io non voglio darti una sicurezza al 100% attendi ragguagli da Fabio e meglio ancora da Alaskan che sicuramente sà come poterlo collegare, al sistema per E46
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    grazie maurinax...ma a questo punto che faccio??? prendo i cavi che corrispondono e li unisco?
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ma la massa non cè? e il tel nf cosè?
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    a questo punto io potrei fare degli esperimenti
    uso i cavi di cui ho piu o meno la certezza circa la loro compatibilità
    che riguardano
    alimentazione
    illuminazione
    ibus
    poi ho i due connettori per il mic e la cassa
    e fin qui saremo ok
    mi resta il dubbio su quel cavo tranciato coassiale :confused:
    tra l'altro quando estirpaio il mio veccio sistema a pittogrammi + predisposizione telefono cordless mi ricordo che in zona pedali tranciai anche io un cavo simile..solo che questo sembrava a 3 cavi mentre quello di alaskan a due.. :confused:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la massa ci deve essere ma io nelle connessioni non l'ho trovata :mad: , prima di andare avanti a fare prove controprove, accertati consicurezza quello che fai, non vorrei che alla fine il sistema è completamente diverso
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    per confronto
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quel cavo coassiale tranciato sembrerebbe il cavo per l'antenna gsm, però non capisco come mai da dietro arriva avanti, l'antenna si collega al connettore ad avvitare dello scatolotto nero che si mettere dietro acui si collega anche il cavo tipo porta parallela, invece questo cavo coassiale arriva avanti fino all'altro connettore che si collega al telefono sotto al bracciolo...................comincio a non capirci più nulla :eek:
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    hai ragione..aspetto cosa mi dice fabio..ho anche trovato una sua chiamata nel cell ma qui non posso rispondere...si sta già adoperando per aiutarmi :razz:
    grazie a entrambi! siete i migliori!
    cmq ora sono un po piu tranquillo
    non dovrei avere problemi per lo meno a far accendere il tel, a farlo illuminare e a farlo comunicare con il sistema tramite ibus..
    cmq aspetto..
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no il cablaggio del navi non interessa in quanto le funzioni del telefono si fanno tramite segnale i-bus
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    maurinax io non me la spiego proprio l'esistenza di quel cavo..l'antenna ha il suo connettore che si avvita perfettamente nella centralina nera...
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se lo senti salutamelo :biggrin: , dai Carlo alla fine te lo faremo funzionare
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    a me arrivava un cavo simile sotto la cornetta nel mio precedente impianto ma perche era una cornetta cordless e quel coassiale serviva per l'antennino posto nelle vicinanze (sotto il cestino dietro il bracciolo)
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    scusa ma cosa servono tutti quei cavi allora? quando il tel ha
    alimentazione permanente
    sottochiave
    massa
    illuminazione
    e ibus dovrebbe gia funzionare no?
    poi ovviamente ci vanno le tre terminazioni cioè microfono, cassa e antenna ma quelle sono ok... :confused:
  15. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    dal tuo pdf in aggiunta cè il cavetto mute che va portato manualmente al modulo radio...ora non so se devo farlo anche io...ma non lo avrei neanche questo cavetto però.. :confused:
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    lo spero tanto..a parte il fatto che è un po che la volevo fare sta mod...mi seccherebbe aver buttato soldi per una cosa che non va bene..che alla fine non è cosi perche al 99% la centralina, la cornetta e l'interfaccia vanno bene..il problemma è sempre quel cazzuto cablaggio! :evil: era cosi anche per il navi....quanti dubbi su quel cablaggio...me le ricordo ancore le discussioni con fabio e blinker.. :razz:
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tutto quel cablaggio serve per l'interconnessione tra la centralina posteriore che oltre a provvedere alla gestione elettrica di caricare il telefono a mantenere le memorie attive ed altro con la centralina sotto alla cornetta, il segnale gsm non arriva sotto al bracciolo, dunque si comanda nelle operazioni la centralina dietro, ecco perchè ci sono tutti quei fili, naturalmente quello che serve è alimentazione, massa, illuminazione, i-bus, connessione mic e altoparlante
    ...............ma perchè non ti sei montato un parrot come ho fatto io :smile: , sono molto contento di questo prodotto
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    hai ragione..ma mi piace molto questo motorola..tra l'altro l'ho da piu di un anno li sotto il bracciolo (preso assieme a quest'ultimo in un asta ebay) ma non funzionante..poi avevo gia microfono, cassa e antenna (pinna) per la precedente installazione (veicolare cordless, mai sfruttato perche mi mancava la cornetta gia dall'acquisto dell'auto e non intendevo comprarla visto che il siemens bit2 mi fa schifo)..il cablaggio di questo impianto veicolare era fasciato assieme al cablaggio del navi a pittogrammi che ho venduto..
    ho trovato questa offerta completa di alaskan e mi sembrava una buona occasione per completare (finalmente) il mio impianto..ero convinto che bastasse collegarlo al cablaggio del navi e inserire la scheda..(piu ovviamente mic, cassa e antenna)..purtroppo non è cosi perche, a differenza di quello che ha affermato alaskan questo kit non è per e46 ma per e39... :confused:
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicuramente lui lo ha fatto funzionare, dunque attendi una sua risposta, io più dei dati che ti ho fornito non saprei dove cercare, vedi Fabio cosa ti dice, ma sicuramente il sistema si può far funzionare senza tanti problemi, l'unica cosa è capire quei connettori a 3 poli bianco e nero a cosa servono esattamente e se servono realmente
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    quindi ora ho 2 cornette, 2 eject box e 2 interfacce gsm... :lol:
