problema telefono veicolare motorola..gsi!!!maurinax!!!!!!!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da dragone 320d, 6 Dicembre 2005.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    x maurinax
    questo era il codice del mio cablaggio
    61116918142
    se dai un occhiata nell'etk a fondo della pagina n cui si trova parlano di cablaggi aggiuntivi per telefono motorola....
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe darsi che con un cavo aggiuntivo si possa risolvere la situazione, ma vedendo quel connettore bianco trasparente vicino al connettore tipo port a parallela vi viene in mente solo i connettori dei sistemi di navigazione E38/E39/X5 che hanno una divisione tra il cablaggio anteriore e posteriore proprio con quel connettore, se tu osservi i file pdf che ti ho inviato hanno un cablaggio un pò di verso, poi quel filo schermato tagliato, secondo me è il filo del segnale gsm, avranno portato via i connettori, ma chi te l'ha venduto ti ha dato qualche spiegazione? hai chiesto info a riguardo? purtroppo ancora non ho trovato schemi elettrici utili, questi potrebbero aiutare molto
    Dai Carlo che domani Fabio ti dà una mano anche lui
    allora proviamo a concludere qualcosa, quel connettore di porta parallela si inserisce nella centralina nera che andrebbe dietro, giusto? l'altro connettore nero dall'altro capo del cavo (ovvero all'inizio) si inserisce dove? nel modulo dove c'è la cornetta del tel.? oppure li non ci entra, prova a vedere i connettori di questo cavo in quali punti si attaccano ai pezzi che hai di questo telefono veicolare, così ci si concentra su qyelli rimanenti
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    me lo ha venduto alaskan del forum..dice che viene da una e46 del 2001 e che anche da lui funzionava...
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    maurinax i connettori di cui parli si inseriscono a perfezione, uno nella centralina nera e l'altro li dove cè la cornetta e l'interfaccia..non sono loro il problema... il problema è il connettore bianco, i due piccoli a 3 poli (sicuramente uno del mic e l'altro della cassa acustica) e il coassiale segato
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    fatti spiegare queì connettori dove devi collegarli, così ti semplifichi la vita, non pensa che non ti possa aiutare, se lo ha montato anche lui e gli funzionava?
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    si ma lui aveva fatto dei collegamenti strani, mi parlava di un collegamento "parallelo" ma non ci ho capito molto..purtroppo non mi risponde alle mail oggi...
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    infatti questo connettore bianco trasparente non và con nessun connettore di una e46, secondo me ci doveva essere un altro pezzo di cavo, comunque prova a chiedere ad alaskan e vedi cosa ti dice, meglio di lui chi lo può sapere, Fabio nella sua auto non ha questo motorola, ma l'altra versione, non vorrei che la cavetteria sia diversa come attacchi
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ecco quello che mi diceva
    Si...il telefono funziona bene perchè l'ho provato utilizzando il cavo in parallelo. (non funziona con le schede a 128k, ho provato con una a 16k e funziona...con le altre non so)
    il telefono si integra perfettamente con il 16:9 e con i comandi al volante.
    Per il microfono penso che puoi usare quello che hai già tu...tanto mi sembra che il mic è universale....al massimo devi cambiargli il connettore (è una stupidaggine per uno smanettone come te).
    Il cavo bianco dovrebbe essere lo stesso che hai tu.....
    io lo rivendo perchè, non so se ti ricordi, ti avevo detto che avevo preso il cablaggio completo di tutto (quello completo di audio, gsm, caricatore cd, navigatore...) però installandolo mi sono reso conto che il cablaggio audio era per il sistema HI-FI (quello a 8 o 10 casse con amplificatore) ed a me mancano sia alcune casse che l'amplificatore. Quindi alla fine ho dovuto utilizzare il cablaggio "in aggiunta" e quello è sprovvisto del collegamento del telefono.
    Ora però ho trovato il sistema per il V50 o V3690 completo che va bene per il cablaggio in aggiunta (a giorni lo monto).
    ecco tutto....
    _________________
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora avrà fatto un collegamento ad adattamento, in quanto questo kit è per E39/E385, ma con un piccolo adattamento lo si può mettere su E46, se riuscissi a trovare gli schemi ti potrei consigliare sul cosa fare, mah sto cercando e ricercando sul wds ma nulla :rolleyes:
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    porca pupazza..io ora nel pc nn ho piu nulla..neanche tis e etk... :evil:
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    maurinax piu su ti ho scritto il codice del mi cablaggio..me lo trovi un attimo nell'etk che ti chiedo una cosa?
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    61116918142
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si l'ho trovato, dimmi pure
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    prova a dare un occhiata in fondo alla schermata..mi pare parlino di cavi aggiuntivi per il tel fisso.... :rolleyes:
  15. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    cmq sto reinstallando anche io l'etk... :confused:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora riporta veicoli con motorola andy bmw, poi per veicolare nokia, poi per cellulari usa universal, poi montaggio fisso senza filo
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    dovrebbe essere il motorola andy
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora finalmente ho trovato lo schema elettrico del veicolare motorla come il tuo, dunque quel cavo bianco trasparente dovrebbe l'inteconnessioe con la massa il positivo sotto fusibili (2) col segnale k-bus, segnale mute e segnale illuminazione luce strumenti, ora provo a controllare quelli per serie E39 e vedo se i colori corrispondono ai tuoi, dopo siamo a cavallo :smile:
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    perli del connettore mio bianco a 8 poli?
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    sto pregando.... :biggrin:
