BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problema telecomando non funzionante
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by spiderman61, Oct 26, 2011.
  1. Lukejordan74
    Lukejordan74 Aspirante Pilota
    19
    Sassari
    BMW 120d M e87
    Ciao, ho provato con una Diversity di un amico ma non va.... allego foto della mia ...devo prenderne una con tutti i codici uguali? Il lunotto funziona...
  2. bixiomauri
    4,946
    1,763
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Io non posso dirti a distanza se DEVI acquistarne una nuova (o usata),ti ho semplicemente detto eventuali possibili cause,ovviamente NON certe,luoghi in cui indagare...
    Sicuramente se volessi optare per sostituzione Diversity,DEVE essere con codici categorici come la tua,e come detto,determinante anche la frequenza di trasmissione.
    Magari questo non è il tuo caso...ma ti ho detto di controllare anche i cavi li in zona,che non siano tranciati,lo hai fatto?
    es:
  3. Lukejordan74
    19
    Sassari
    BMW 120d M e87
    SI ho controllato tutto cavi sembrano ok misurato col tester sulla scheda nel jack nero arriva tensione 12v sul giallo non arriva non so se è in tensione o meno quel jack
  4. bixiomauri
    4,946
    1,763
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    Solitamente il connettore giallo fa capo all' antenna del DAB.
    Almeno sulle Diversity per e9x,che sono differenti dalla tua.
    Alimentazione della Diversity dovrebbe arriva sul nero,insieme ad altri input.
    Se escludiamo problemi di alimentazione (fusibili ecc),problemi a cavi tranciati (hai controllato ANCHE internamente nel passacavo in gomma?),rimane la Diversity difettosa.
    Stando alla logica..senza fare diagnosi errori presenti in vettura difficile stabilire i malfunzionamenti dove risiedono.
  5. Bmw_pugliese
    6,439
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Le serie E hanno più o meno la stessa elettronica o perlomeno la stessa filosofia.
    La mia E60 ha 21 anni mentre quella del mio amico ne ha 22.
    Entrambi hanno i due telecomandi perfettamente funzionanti con le batterie originali.
    Alla E83 che di diverso ha sostanzialmente il portellone del bagagliaio i telecomandi (uguali a quelli della E60) negli ultimi anni sono stati aperti ed ogni tanto andavano reinizializzati fin quando hanno smesso di funzionare.
    Credo che il problema risieda proprio nei cavi che vanno alla diversity.
