problema telecomando chiave
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da lupo7, 9 Maggio 2016.
  1. lupo7
    lupo7 Secondo Pilota
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Premetto che mi sono già letto tutti post riguardanti questo problema.... non trovando risposte adeguate ho aperto una nuova discussione.
    Ieri pomeriggio, dopo una breve gita, ritorno alla macchina e sorpresa... non apre e non chiude più con il telecomando.... apro con la chiave (suona l'antifurto) e lo disinserisco con la chiavetta apposita.La mia auto non ha l'antifurto di serie ma per capirci quello con il led a dx del volante, viene inserito con i pulsantini della chiave. Pensavo fosse la batteria della chiave... l'ho aperta e l' ho sostituita (anche se non serviva) infatti testandola aveva ancora 2.94v.Riepilogando:
    1)Antifurto disabilitato; con la chiave l'auto apre e chiude regolarmente.
    2)Antifurto disabilitato; il pulsante della chiusura centralizzata non và.
    3)Antifurto disabilitato; faccio la ricodifica della chiave ma non succede niente.
    4)Antifurto abilitato ed inserito (ovviamente quando giro la chiavetta di emmergenza l'antifurto si inserisce),faccio la ricodifica della chiave ma non succede niente.
    A questo punto non sò cos'altro provare.... se qualche anima pia ha consigli o suggerimenti sarebbe gradito....
  2. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    553
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    In 14 anni non ho mai sostituito la batteria della chiave. Penso sia qualcosa che si ricarica per induzione quando si inserisce la chiave . Hai provato con l'altra chiave? Penso di sì. Alcune volte non riesco ad aprire con il telecomando quando vi sono interferenze radio. Questo spesso mi capita in alcune zone, piazze, ben precise. Alla fine apro lo stesso facendo la prova tutto intorno all'auto. Non ricordo però dove è ubicato ricevitore . Mi Sto arrivando! Che l'unica soluzione è' andare in concessionario e fargli fare un check
  3. lupo7
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Ciao, purtroppo ho solo una chiave/telecomando..... anche a me a volte è capitato di non riuscire ad aprire in certe zone... ma adesso non è il mio caso.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2016
  4. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    Se devi sostituire la chiave ti costa circa 100 euro. Fai fare un controllo.
  5. lupo7
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Questa operazione serve solo per codificare il Chip Transponder ID44?
    1) entrare in auto e CHIUDERE TUTTI GLI SPORTELLI
    2) inserire la chiave, girarla fino alla posizione 1 e subito alla posizione 0
    sfilandola dal quadro (ENTRO 5 SECONDI)
    3) tenere premuto il tasto per l'apertura delle portiere (quello con la freccia)
    4) mantenendo premuto il tasto sopradetto premere 3 volte il tasto per la chiusura
    delle portiere
    5) rilasciare il tasto del punto 3)
    a questo punto si chiudono e si riaprono le sicure, questo significa che la
    procedura è andata a buon fine.
    N.B. I PUNTI 3), 4) E 5) DEVONO ESSERE ESEGUITI ENTRO 10 SECONDI
  6. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ricevitore antenna sul montante posteriore lato sx....
    quella procedura è corretta per la tua chiave...
  7. lupo7
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Ciao, ho già provato questa procedura.... purtroppo non succede niente e non avendo la seconda chiave non riesco a capire se il guasto è nella chiave, nell'antifurto o dove....
  8. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    bella sfida!! Una diagnosi? magari vedi se c'è qualche anomalia al bus-k...
  9. lupo7
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Vorrei evitare la conce... se ci fosse un metodo"casalingo" per testare la chiave....... i tasti funzionano perchè quando ne pigio uno
    si abbassa la tensione della batteria ma non sono sicuro che trasmetta....
    che poi potrebbe anche essere che non riesco ad inizializzare la chiave con l'antifurto inserito......
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2016
  10. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Secondo me è come dice calbrotrevisano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Il ricevitore d'antenna difettoso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. lupo7
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Oggi è arrivata la chiave nuova da codificare, eseguito la procedura e tutto funziona a meraviglia.....
    probabilmente si era guastato il trasmettitore della vecchia.....:rolleyes:
    Questa esperienza ha fatto luce su alcuni dubbi che avevo, l'antifurto non ha nulla a che fare con la chiusura a telecomando
    originale, sono due cose a sè..
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2016
  12. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    100 euro?
  13. lupo7
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    No, presa su ebay...... 40 euro con elettronica... messo il trasponder della vecchia per la messa in moto...
  14. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    Puoi postare il link?
  15. lupo7
    954
    91
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
  16. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    Quindi se io volessi sostituire la mi seconda chiave che da tempo apre le portiere ma non mette in moto cosa dovrei fare? Ordinare questa su ebay e poi. Dovrei portare da chi fa le chiavi per duplicarla oppure posso sostituire quello vecchio. Ed il fatto che non metta in moto e' il transponder?
