Problema tecnico anomalo
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by amerigopine, May 23, 2008.
  1. amerigopine
    amerigopine Aspirante Pilota
    32
    320d touring 2001
    Ciao a tutti. Mi ripresento brevemente perchè dall'ultima discussione è passato un pò di tempo. Sono possessore di una 320d touring 136cv del feb. 2001, acquistata usata da circa un anno e mezzo. Premetto di aver già sostituito numerosi pezzi (debimetro, supporti motore, flessibile scarico, tagliando appena fatto). Ho però un problema che nessuno riesce a spiegarmi: sin da quando ho preso l'auto avverto che la macchina ha un funzionamento alternato. Mi spiego: alcuni giorni sembra una vera BMW: silenziosa, pronta allo scatto; altri giorni - che arrivano così all'improvviso - la sento più rumorosa (parlo del motore - soprattutto in accellerazione) e meno pronta alla pressione sull'accelleratore. Nei giorni in cui va bene ho l'impressione che il minimo sia leggermente più alto. Spero di essere stato chiaro, di non essere preso per "visionario" e soprattutt che tra di voi ci sia qualcuno in grado di spiegarmi il fenomeno.
    Ringrazio comunque anticipatamente tutti.
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    forse regolazione valvola agr !
  3. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ma è stata fatta una diangosi approfondita, potrebbe essere l'egr che si blocca, potrebbe essere il filtrino vapori olio o anche la semplice pompa a difettare e farti stare il minimo più alto
  4. amerigopine
    32
    320d touring 2001
    La valvola EGR è stata da me chiusa, seguendo le indicazioni su un forum (staccando il tubicino). Per un periodo l'ho anche ripristinata, ma senza nessuna differenza di comportamento del vettura. Quello che non riesco a spiegarmi è l'aumento della rumorosità.
  5. amerigopine
    32
    320d touring 2001
    Atd1963 parla di regolazione dell'EGR. Come si fa?
  6. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    regolatore egr o agr
  7. amerigopine
    32
    320d touring 2001
    Scusami per l'ignoranza. Pensavo fosse un errore di battitura. Quindi esiste la EGR e la AGR? Puoi spiegarmi semplicemente come funzionano e a cosa servono? Ma il malfuzionamento di queste valvole possono causare un aumento del rumore?
  8. amerigopine
    32
    320d touring 2001
    Per Maurinax. Quando il minimo è più alto la macchina va meglio. Devo comunque far controllare la pompa?
  9. amerigopine
    32
    320d touring 2001
    Vedo che il mio problema non desta molto interesse. Forse non sono stato abbastanza preciso nell'esporlo. Le risposte che ho ricevuto non mi hanno molto confortato. So che tra di voi ci sono amici molto preparati tecnicamente. Vorrei almeno un elenco di cose da controllare o far controllare. Se volete chiedermi spiegazioni fatelo pure. Sono a vostra completa disposizione per spiegare il mio problema.
  10. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    agr ed egr sono la stessa cosa ma dal momento che e stato tappato e inifluente!
    da controllare in questo caso la pompa iniezione (diagnosi ) e il quarto iniettore (dotato di apposito sensore)
  11. amerigopine
    32
    320d touring 2001
    Grazie. Quanto può costare intervenire su questi pezzi?
  12. resunoiz
    14,884
    357
    Dec 26, 2004
    sta cosa può interessare anche me, è tipo il mio "probelma" ...di cui vi parlavo tempo fa :-k
  13. KILLER QUEEN
    11,555
    578
    Feb 9, 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ti conviene non appena ti fa sto lavoro andare diretto in un centro bosh e capire con il check dove ci sono errori.
    purtroppo quando escono sti problemi anomali non e' facile intervenire senza £vedere", e' il brutto di motori complessi come i diesel.
    magari, qui parlo da ignorante, potrebbe semplicemente essere un sensore aria o roba simile che si incasina e sballa tutto
    1 person likes this.
  14. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    si infatti il problema potrebbe essere diversificato, per prima cosa una diagnosi approfondita meglio se in bmw in qaunto si può accedere alle memorie shadow ovvero memorie che le normali diangosi non hanno accesso (per una questione di mercato) per vedere se ci sono errori ed interpretarli, poi si và avanti
  15. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Può essere l’EGR sporca e non chiude bene?
    L’hai mai smontata e pulita?
    Non basta solo tappare il tubo di depressione, bisogna anche pulirla.
  16. amerigopine
    32
    320d touring 2001
    No. In effetti non l'ho mai pulita. E' una cosa semplice? Come si fa? Se la tappo completamente? (Ho visto sul forum qualche reportage che chiudevano la valvola con un dischetto di metallo e moneta).
  17. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Si è una cosa semplice ed efficace. In giro c'è qualcuno che ha postato la procedura, se la trovo ti do il link. Io personalmente sono contrario al metodo della moneta, per ora ti conviene pulirla e mantenere il tubo di depressione scollegato e tappato.
  18. amerigopine
    32
    320d touring 2001
    Grazie Peppe. Scusa per il ritardo. Aspetto il link. Pensi che in questo risolverò il problema?
  19. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Non ti posso assicurare che risolvi il problema ma questo può far solo del bene al motore
    Il link non l’ho trovato cmq ho fatto un piccolo schema.
    A)Smonta la fascetta del tubo che proviene dal collettore di scarico.
    B)Smonta la fascetta del tubo che proviene dall’intercooler.
    C)Smonta le 4 brugole che fissano l’EGR al collettore di aspirazione
    D)Stacca il tubicino di depressione (se è montato)
    Ora puoi pulire l’EGR.
    Se puoi posta delle foto così ci fai vedere in che condizioni era.
    Vediamo se riesco a trovare delle foto del suo interno.
    PS la foto originale sulla quale ho fatto lo schema è di Gabo
  20. amerigopine
    32
    320d touring 2001
    Grazie. Ma per pulire cosa uso? Scusa l'ignoranza.
