BMW Serie 1 F20/F21 Problema tasto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da BlClO, 9 Gennaio 2020.
  1. BlClO
    BlClO Kartista
    169
    75
    22 Febbraio 2018
    Milano
    F21
    Purtroppo continua il problema del cambio luminosità sul tasto delle quattro frecce e sul tasto di disattivazione dello start/stop. Pensavo fosse dovuto sul diesel dell attivazione del fap che magari su altre marche fa partire lo sbrinatore o altre maledizioni. Solo che lo fa spesso o forse non me ne accorgo d’estate per la forte luminosità ambientale, più che una soluzione che troverò in officina volevo sapere se era capitato anche a qualcun’ altro
  2. ilGuru77
    15.426
    8.387
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io non ci ho mai fatto caso, ma se mi ricordo tengo d’occhio.
    A BlClO piace questo elemento.
  3. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Ma cambia di tanto o si nota appena?
    Nel primo caso potrebbe essere l'auto, nel secondo potresti essere tu che noti diversa la luce in base alle condizioni.
    Comunque non ci ho mai badato in quasi 5 anni, darò un'occhiata.
  4. BlClO
    BlClO Kartista
    169
    75
    22 Febbraio 2018
    Milano
    F21
    No no e molto forte, come un lampeggio ad intermittenza irregolare, sarà un difetto della mia
    A Nunzio marco piace questo elemento.
  5. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.796
    617
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Se e' a led, magari sono due e uno è impazzito?
  6. BlClO
    BlClO Kartista
    169
    75
    22 Febbraio 2018
    Milano
    F21
    Potrebbe, tra l’altro nello stesso momento lo fa anche la luce sopra al tasto star/stop quindi dovrebbero avere il fusibile o connettore in comune. La garanzia mi scade fra due mesi, volevo solo capire se c’era un nesso col fap ma da quanto mi dite non centra, non vorrei dover lasciare l’auto in bmw anche perche ho l’officina lontana e mi darebbe noia restare senza per sta cagata
  7. vittauro
    7.323
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma non sono 6?
    Comunque, ci faro' caso anche io
  8. Jhin
    Jhin Primo Pilota
    1.089
    951
    20 Giugno 2019
    PISA
    Ape 50 TM Elestart blu aviazione
    Mai fatto caso. Stasera ci faró caso perchè dovró usare l’auto. Problema di tensione?
  9. BlClO
    BlClO Kartista
    169
    75
    22 Febbraio 2018
    Milano
    F21
    Si ma se non lo avete notato sicuramente sarà un problema della mia perche si nota tantissimo nelle ore serali, solo che non sono ancora riuscito a fare foto perche guidavo, nel caso quando ricapita mi fermo e faccio le foto, anche come prova per la bmw che magari mi prendono per pazzo
  10. Jhin
    Jhin Primo Pilota
    1.089
    951
    20 Giugno 2019
    PISA
    Torno ora da una scampagnata. Nessuna luce che va a scatti. Io andrei in officina a chiedere lumi, l’elettronica è sempre un rebus. Noti altri comportamenti strani del comparto luci? Luci di cortesia vano piedi, luci abitacolo, luci maniglia ecc..? I fari? Magari sono i singoli led che vanno a retro-illuminare i tasti che non funzionano.
  11. BlClO
    BlClO Kartista
    169
    75
    22 Febbraio 2018
    Milano
    F21
    Grazie, fortunatamente tutto il resto funziona stabilmente, l’ha fatto anche sta sera ma avevo un appuntamento e non ho fatto in tempo a filmare, lo dirò in officina allora
  12. Nunzio marco
    Nunzio marco Aspirante Pilota
    17 Marzo 2021
    Terni
    Bmw f20 120i 2019
    Salve, perdonatemi se sbaglio qualcosa, o ho dimenticato di fare qualcosa durante la registrazione, ma non sono ancora pratico.
    Credo di avere lo stesso problema della discussione, con la differenza che la mia auto ( f20 120i del 2019 con full led) quando aumentano di intensità il led dello start e stop e quello delle 4 freccie, in quel momento anche i fari si alzano e si abbassano tipo il check di quando si apre col telecomando.
    L'auto è fuori garanzia perché di importazione, spero che mi possiate aiutare, prima di lasciare un capitale ad un officina bmw.
  13. BlClO
    BlClO Kartista
    169
    75
    22 Febbraio 2018
    Milano
    F21
    Ciao, ho risolto diciamo che invece di mette i fari i manuale giro la manopola verso sinistra, quella che li fà accendere in automatico e stranamente la luce del triangolo non lampeggia più, non è una soluzione perchè magari ci sarà qualche contatto o chissà cosa, mi spiace non poterti aiutare di più
  14. wewwo
    wewwo
    25.145
    4.212
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Nunzio marco :biggrin:,
  15. Luca Bussi
    Luca Bussi Aspirante Pilota
    5 Aprile 2022
    Brescia
    Serie 1 F20 LCI2
    Ho il tuo stesso identico problema sia delle luci che si illuminano e i fari che cambiano inclinazione su F20 2019 sei riuscito a trovare la soluzione del problema? Grazie
  16. Nunzio marco
    17 Marzo 2021
    Terni
    Bmw f20 120i 2019
    Niente, l'ho pure incidentata, rifatta da zero e continua a farlo. L'unica soluzione è mettere il pulsante dei fari su automatico
  17. wewwo
    wewwo
    25.145
    4.212
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Luca Bussi :biggrin:,
