Problema tasto azzera km
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by vincenzo79, Oct 28, 2010.
  1. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    320 d coupe msport
    ciao a tutti sulla mia bmw ho notato che i 2 tasti azzera km e l altro non vanno,secondo voi da cosa puo dipendere?
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Che probabilmente la tua strumentazione e stata smontata !
    APERTA PER SCOPI SCONOSCIUTI E RICHIUSA IN MODO NON CORRETTO ROMPENDO I PERNI CHE SCHIACCIANO I DUE INTERUTTORI
  3. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    quoto ATD
    smonta il cruscotto e verifica i perni... ci sono i report nella sezione fai-da-te
  4. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    320 d coupe msport
    non me la sento di smontare da solo,settimana prox vado dal meccanico di fiducia e vedo,in efffetti il cruscotto e stato modifcato,e stato cambiato lo sfondo e come luci ci sono dei led,ma nopn capisco come mai non funzionano i 2 tasti
  5. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    i 2 tasti non funzionano perchè bisogna aver particolare cura nel rimontaggio... se non vanno in sede correttamente sforzano la chiusura e si rompono
    cmq non è un lavoro difficile
  6. Ivano65
    6,017
    698
    Mar 27, 2009
    BMW 530d F10
    sono di plastica debole,tipo giocattoli,si rompono facilmente.....
  7. vincenzo79
    vincenzo79 Kartista
    118
    320 d coupe msport
    smontato il tutto oggi enon mi sembrano rotti ho rimontato il tutto attentamente ma il reset oil service non va uffi,non capisco il problema
  8. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    :-k
  9. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4,624
    214
    Sep 9, 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    non va nemmeno il mio...ho smontato io la strumentazione x montare i cerchietti cromati e ho anche controllato i perni ke sono al loro posto...addirittura si sente lo scattino quando schiacci il perno ma non va...x azzerare il Service l'ho dovuto fare a quadro aperto....](*,)
    soluzioni??
  10. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    e rotto il perno !
  11. MeteoMan
    4,624
    214
    Sep 9, 2008
    conosco la tua Professionalità Atd e mi fido, mi comporterò di conseguenza!:wink:
    risolvibile con faidate oppure lo escludi x mancanza di spazio?:-k
  12. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    bisonga controllare se la lunghezza del perno è al 100% oppure ne manca un pezzo della punta perchè rotto...
    io devo aprire il mio tra un pò... potrei fare le foto del perno a modo di csi con il metro di fianco per la misurazione...
  13. MeteoMan
    4,624
    214
    Sep 9, 2008
    ottima idea Angelo! =D>
