Problema su E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da anonimo13, 4 Luglio 2007.
  1. anonimo13
    anonimo13 Aspirante Pilota
    26 Giugno 2007
    Bmw 530d E39
    Possiedo una E39 530d con 411000km e da pochi giorni noto che appena apro la portiera si attiva una ventola (il rumore è quello). Non è la ventola del raffredamento, ho provato ad aprire il cofano e non avverto nessun flusso d'aria. Posso dire solo una cosa, sedendomi alla guida arrivano delle vibrazioni da sotto il tappetino quindi presuno che la ventola sia lì.:-k
  2. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    avrai mica quell'unita' che aiuta il motore a raggiungere prima la temperatura di esercizio...(vado a memoria io ho un benzina ma mi pareva di ricordare qualcosa a proposito..)
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    se il rumore proviene dalla parte anteriore sx sotto al passaruota e sicuramente il riscaldatore supplementare (detto vebasto ) che e andato in avaria e ogni volta che apri la porta il k bus si sveglia e il disturbo attiva il vebasto .la solusione e la sua sostituzione o il distacco delle spine ma tieni oresente che in inverno la vettura si riscaldera con molta difficolta
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Che strano proprio il webasto...:-k
    Che sia la ventolina della centralina clima ?
  5. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    dovrebbe essere il webasto.Hai problemi con la sonda della temperatura esterna per caso?Quanti gradi esterni segna?
  6. attanasio
    attanasio Secondo Pilota
    751
    51
    22 Settembre 2006
    bmw 525 I touring anno 2002
    scusa l'OT (per il rumore non ti posso aiutare):eek:
    SOLO 411.000Km?...:eek:
    azz..allora non la cambiero' mai se aspetto di "finirla":mrgreen:
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il vebasto si attiva perche arrivano delle informazioni dal k bus quando apri la porta ( la centralina del vebasto e guasta )
