Problema su avviamento e giri motore
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AndrewTO, Jun 30, 2012.
  1. AndrewTO
    AndrewTO Aspirante Pilota
    40
    BMW 330 CI
    una volta individuato e staccato il connettore cosa dovrebbe fare o non fare?
  2. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    risolversi il problema :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    (...però ovviamente devi cambiarlo)
  3. AndrewTO
    40
    BMW 330 CI
    Quindi scollegandolo la macchina dovrebbe andare bene?
    se noto che va bene con il sensore di giri scollegato allora vuol dire che è lui da cambiare?
    ho capito bene?
    ...però scollegandolo che difetti può presentare?
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    vai dal meccanico, segui i consigli che ti ho dato post addietro...
    in ogni caso, una volta scollegato il sensore in questione (giri motore minimo) , non puoi accendere nuovamente l'auto, devi sostituirlo e poi riaccenderla.
    Ti consiglio di rivolgerti ad un meccanico;)
  5. AndrewTO
    40
    BMW 330 CI
    Ok andrò da meccanico e come prima prova farò controllare quel sensore.
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene tienici informati! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    come no?
    io l'ho fatto come test sulla mia
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    il mio consiglio l'ho dato....poi oguno fa come meglio crede! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. AndrewTO
    40
    BMW 330 CI
  10. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    mi sa di si ma prendi con le pinze ciò che ti sto dicendo, io ho sempre avuto serbatoi toroidali.
  11. AndrewTO
    40
    BMW 330 CI
    Per adesso vi saluto, siete stati veramente molto gentili.
    Al più presto vi terrò informati
    ciao ;-)
  12. AndrewTO
    40
    BMW 330 CI
  13. AndrewTO
    40
    BMW 330 CI
    Ciao sono appena stato dal meccanico perchè oggi la macchina più che mai sta facendo il difetto di spegnersi appena mi fermo e premo la frizione.
    Addirittura oggi si è fermata appena stavo ripartendo dal semaforo, ha fatto 1 mt e poi giù di giri.
    Mi ha detto di portarla domani mattina che mi collega il pc per vedere eventuali anomalie e mi ha comunque detto che sarà la farfalla sporca.
    Il meccanico precedente mi aveva pulito il corpo farfallato la scorsa settimana e il problema è rimasto.
    Il corpo farfallato sarebbe la farfalla?
    Se è così, che gli dico a questo meccanico? Non mi va di fare il saputello dicendo no non è quello il problema...
    Essendo questo il meccanico di fronte al mio negozio e lo conosco benissimo non mi va di dirgli che sono andato da un altro e mi ha fatto lo stesso lavoro senza risolvere il problema.
    Io ho solo paura che cominciano a pulire questo e quest altro. Cambiare pezzi a destra e sinistra , insomma fare prove a spese mie!
    Non so che fare e cosa dirgli :-(
    Aiutatemi :-)
    ciao a tutti
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Non devi dire nulla;-)
    Attendi la diagnosi da PC e ascolta ciò che ti dirà ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi valuterai se ti sta dicendo cavolate o no, in base a ciò che ti abbiamo consigliato noi qui, precedentemente;)
  15. AndrewTO
    40
    BMW 330 CI
    Il meccanico mi ha appena riportato la macchina dicendo che il computer segnalava la presenza di 2 errori.
    1) debimetro... ovvio lo avevo scollegato per 3 giorni...
    2) sensore albero a cammes
    Ha detto di avermi resettato gli errori e di riportargliela martedì pomeriggio per ricontrollare se ritorna lo stesso errore.
    Secondo voi per i problemi che ho elencato precedentemente potrebbe essere un problema di sensore albero a cammes?
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    si potrebbe..
  17. AndrewTO
    40
    BMW 330 CI
    Come avevo anticipato, oggi ho riportato l'auto dal meccanico per vedere se il computer rileggeva lo stesso errore di 3-4 giorni fa.
    Il computer ha risegnalato un errore sul sensore di fase che il meccanico mi ha detto essere la stessa cosa del sensore dell'albero a cammes o qualcosa del genere, forse ricordo male io.
    In conclusione mi ha detto che molto probabilmente ho la catena legermente lenta, (stessa cosa mi aveva detto l'anno scorso) questione di mm e quindi dovrebbe sostituire il sensore e la catena.
    Me ne farei per più di 1.000 € :-(
    Voi che dite?
    Può essere dovuto alla catena lenta o no? Devo far fare questo lavoro secondo voi?
    Attendo consigli per sapere come muovermi, grazie a tutti :-)
    p.s. sono andato in BMW ieri ed ho chiesto cosa poteva essere, ho spiegato tutto ma la loro risposta è stata:
    non possiamo saperlo se non prima mettiamo 2 persone a fare la ricerca del guasto sull'auto,
    (al chè io ho domandato, ma quanto mi costa?) e loro,
    se per trovare il guasto ci mettono un 2-3 ore calcolando 60 € all'ora...
    Praticamente solo per la ricerca del guasto mi hanno fatto capire che c'è una spesa di 350-400 €.
    Non so che fare!
  18. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2,018
    676
    Apr 9, 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    attendiamo l'intervento di qualcuno che conosca bene il tuo motore... cmq non capisco perchè cambiare la catena... non dovrebbe essere autotendende?
  19. AndrewTO
    40
    BMW 330 CI
    Infatti mi ha anche detto che potrebbe essere anche solo il tendi catena, però per farmi un prebentivo esatto deve prima smontare tutto.
  20. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    la catena va CONTROLLATA (ocio, ho detto CONTROLLATA e non SOSTITUITA) a 250.000km, quindi IMHO vuole spillarti un po di soldi
