problema su 118d | BMWpassion forum e blog
problema su 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da frax5, 26 Settembre 2009.
  1. frax5
    frax5 Kartista
    69
    3 Febbraio 2009
    bmw 645 smg
    Buondi',
    ieri mattina mi e successo un problema molto strano sulla 1er my 2007 di mio fratello,di colpo non funzionano i sensori di parcheggio e si accende l apposita spia,ma fino a che erano solo i sensori no problem,quando nel pomeriggio mentre camminavo si accendono tutte le spie del contachilometri come se qualcuno spegnesse il quadro in marcia e vanno giu' le lancette 2 secondi e poi ritorna tutto come prima,e stata un giornata di pioggia forte ed a primo avviso ho pensato fosse quella la causa,ma riflettendo un po' mi e venuto in mente che 1 mese fa ho montato il modulo:-k:-knon e che centrasse qualcosa?????help me...
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    controlla nel baule a dx sotto il rivestimento laterale la presenza di acqua (con annessa centralina pdc) avaria della rete di bordo per cortocircuto del kcan bus
  3. frax5
    frax5 Kartista
    69
    3 Febbraio 2009
    bmw 645 smg
    no niente acqua nel sotto del baule..
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    controllato bene?
    se non c'è acqua sotto il rivestimento il problema è la centralina pdc
  5. frax5
    frax5 Kartista
    69
    3 Febbraio 2009
    bmw 645 smg
    ho guardato bene ed e tutto allagato,ora ho tolto l acqua ed asciugato tutto,ma da dove puo' entrare??ci sono due bocchettoni sui passaruota non e che siano quelli da tappare?? a che servono non saprei ma se ci sono di certo non vanno tappati,ma se puo' servire....comunque l acqua entra da tutte e due la parti dei passaruota perche' era tutto pieno:evil:il problema non e di ora perche quando ho asciugato la centralina lo trovata tutta piena di rugine e si e deteriorata..
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    hai montato la pinna?
    se si molto probabilmente entra da li, oppure se non l'hai montata entra dalla base dell'antenna...
    solitamente entra da li...
  7. frax5
    frax5 Kartista
    69
    3 Febbraio 2009
    bmw 645 smg
    no la pinna no,ma mi hanno fregato l antenna l altra sera dici che entra da li??
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    dal foro filettato dell'antenna no, pero magari ti hanno sforzato la base e la guarnizione non sta piu bene a contatto
  9. frax5
    frax5 Kartista
    69
    3 Febbraio 2009
    bmw 645 smg
    ora provo a guardare,ma altre alternative??quelle finestre sui passaruota??
  10. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    difficile che siano i passaruota
  11. frax5
    frax5 Kartista
    69
    3 Febbraio 2009
    bmw 645 smg
    no io parlo sui passaruota in corrispondenza del paraurti ci sono ste finestre come se servissero per condensa o non so per che cosa,se metti la mano da sotto il paraurti li tocchi.comunque ora vedo se e da sistemare l antenna.
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    se il problema non e la guarnizione del antenna l acqua entra dai sfiati del passaruota posteriore !!!!!!!
  13. frax5
    frax5 Kartista
    69
    3 Febbraio 2009
    bmw 645 smg
    no l antenna e perfetta,ieri ho trovato anche il sedile posteriore insuppato di acqua:evil: lo smontato e tutto il sotto sembra un acquario,se entrasse da quei bocchettoni penso che non potrebbe bagnare il sedile,comunque che posso fare li tappo??
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Settembre 2009
  14. frax5
    frax5 Kartista
    69
    3 Febbraio 2009
    bmw 645 smg
    :-knessuno mi sa aiutare??:-k
