Problema strumentazione
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da maxdesire, 26 Marzo 2014.
  1. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    BMW 318i allestimento M3
    Salve a tutti!
    nonostante abbia cercato sul forum e google, non riesco a trovare una soluzione al mio problema un po' strano.
    Dunque riassumo: il quadro strumenti della mia 318 al test, eseguito tenendo premuto il pulsante del conta parziale ed accendendo il quadro, risulta funzionare regolarmente. tutte le spie si accendono e gli strumenti fanno salire le lancette al max e poi riscendere. Sembra tutto ok ma invece in condizioni normali di marcia tutte le lancette restano a zero, le frecce non funzionano mentre le 4 frecce di emergenza si. Le luci anabbaglianti e abbaglianti funzionano mentre il lampeggio no. Per le luci posteriori funziona solo il gruppo ottico dx nonostante abbia controllato fusibili e lampadine di tutto. La chiusura ed i cristalli funzionano come pure gli specchi elettrici. Che potrebbe essere? Centralina?
    Grazie a tutti voi
    Max
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    temperatura motore e livello benzina non passano per la centralina, quindi è da escludere un problema a quest'ultima.
    solo le lancette danno problemi?
    smonta il quadro e prova a spruzzare dello spray pulisci contatti; se non risolvi, mi sa che è da cambiare.
    per le frecce e il lampeggio, direi che hai la leva che non funziona bene.
    per il fanale, non funziona nessuna luce?
    controlla se arriva la massa sul connettore.
  3. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Non potrebbe essere la famosa batteria tampone del quadro strumenti? Il faro posteriore è proprio morto. Controllerò la massa come dici tu. Grazie
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    batteria tampone?
    dove hai letto 'sta cosa?
    io l'ho aperto tante volte,ma non ho mai visto batterie.
  5. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Immagino, io l'ho letta qua e la sui forum. ma sinceramente non ho mai smontato un cruscotto di una E36.
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    E30 e similari hanno una batteria che tra l'altro con gli anni gonfia e perde acido combinando disastri.
    Su quello della e36 in effetti non ho notato nulla.
  7. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Bene allora, quindi dovrebbe essere solo un problema di contatti, no? Se dal test la strumentazione gira bene, il problema potrebbe essere qualche connettore isolato. Certo che le spie sono ok. comunque la mia E36 motore a parte è stata proprio bistrattata...avoglia a rimetterla in ordine come si deve...
  8. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Ho smontato il cruscotto e non trovo niente di anomalo. E' tutto integro e sigillato ed i connettori ben fissati. Comunque tutti gli strumenti non reagiscono. Funzionano solo le luci. Dal test eseguito tenendo premuto il contakm parziale e girando la chiave, tutte le lancette si muovono ma in marcia nulla di nulla. Secondo me c'è qualche cablaggio fuori uso. I fusibili sembrano ok. Sotto il vano cruscotto lato sx zona volante c'è da pensare che il vecchio proprietario abbia fatto qualche casino...
  9. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    La butto lì giusto per darti uno spunto, visto che in effetti non ho idea di quale sia il problema.
    Il check con le lancette lo fa il quadro da solo credo, mentre i valori arrivano da una centralina. Sarà mica mezza fusa questa centralina?
  10. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Anche io ho pensato una cosa del genere; ad esempio quando non mi funzionava la chiusura centralizzata ed i vetri elettrici avevo provato a cambiare la centralina quella rettangolare nera che sta nella zona dello sportello portaoggetti. Tra l'altro il problema non era la centralina ma una massa staccata e un sensore meccanico di chiusura porte consumato. Li ho potuto notare una centralina più grossa chiusa in un box metallico; sarà forse quella difettosa? Dove altro dovrei controllare?
  11. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ci sto mettendo mano anch' io in questi giorni perché mi si sono bloccati i finestrini.
    Quella metallica mi dicono sia dell' abs.
    Non vorrei dire una cavolata ma penso che i segnali al quadro li manda la centralina motore.
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    niente centraline strane, lo è già il quadro, una centralina.
    da quella del motore arriva solo il segnale del contagiri e per l'econometro; velocità, livello benzina e temperatura motore, arrivano dai rispettivi sensori.
    se vuoi, puoi controllare l'alimentazione, altre prove non ci sono.
    controlla intanto i fusibili 23, 27, 31 e 46.
    al conn. bianco:
    -positivo, pin 22 e 23
    -massa, pin 24
    al conn. blu:
    -positivo, pin 4, 5 e 16
    -massa, pin 3
    i positivi vanno misurati con chiave girata (quadro acceso).
  13. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    "Devi dare un po' di reputazione in giro prima di poterla dare di nuovo a makepalle2002."
  14. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Eh si ci credo, come minimo dovrò postare una soluzione interessante prima di ripresentarmi sul forum :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    Ragazzi, con l'aiuto e la Grande saggezza di makepalle ho risolto il mio problema: fusibili apparentemente funzionanti ma fasulli (soprattutto il nr. 23). adesso il quadro funziona e pure le frecce. Grazie di cuore!
    Dal canto mio posso mettere a disposizione (per sdebitarmi dei buoni consigli) la mia esperienza in campo di convenzioni assicurative per le nostre BMW ventennali che non abbiano iscrizione ASI. Vi rimando alla sezione del forum " Serie 3 E36 Berlina tariffe assicurazione ASI; le vostre esperienze" per l'argomento...
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    andata bene, allora.
    qual'era l'altro fusibile andato?
  17. maxdesire
    maxdesire Kartista
    52
    8 Ottobre 2013
    il 46. comunque mi sembrava integro ma probabile faceva male contatto. Adesso mi dedicherò a risolvere il problema del "rumore" di fondo che si sente nell'abitacolo tipo ventola di ricircolo o robe varie...
