BMW Serie 3 F30/F31/F34 Problema strattoni cambio steptronic/ripartitore x drive
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Freno a mano, 5 Giugno 2017.
  1. faziox
    faziox Aspirante Pilota
    3 Aprile 2018
    Puglia
    320d
    andrà peggiorando con l'utilizzo, io l'ho risolto dopo 3 anni e il primo anno togliendo le estive differenziate (rft, stellate, bla bla....) mettendo delle Nexen invernali (non RFT, non stellate quindi) il problema sparì del tutto. E da li bestemmie a non finire sia alla conc che a questa str**** delle gomme stellate.
    Non rimarrai a piedi quindi prenditi tutto il tempo per valutare il da farsi.....
    Io ti consiglio di rettificare il partitore o, meglio ancora, fare come ho fatto io prendendo un partitore usato da un'auto più giovane (cambia il codice articolo ma il partitore non soffre di tali problemi), tanto cambia solo una piastra di attacco verso l'albero posteriore che comunque puoi recuperare dal partitore attuale.
  2. crystyan1403
    crystyan1403 Kartista
    77
    26 Gennaio 2017
    BMW serie3 gt
    E quanto hai speso ?
  3. crystyan1403
    77
    26 Gennaio 2017
    BMW serie3 gt
    Il lavoro e stato fatto in concessionaria bmw o dal meccanico generico
  4. Nico_pio
    Nico_pio Aspirante Pilota
    3 Marzo 2019
    Forlì
    320d F31 touring
    Grande!!!, avevo lo stesso problema a luglio, strattoni e buchi piuttosto fastidiosi attorno a 1500 giri a volte anche oltre, poi facendo il viaggio per le ferie il problema era scomparso, da un po' di tempo si è ripresentato, codici guasto non c'erano ne sul motore che sul cambio, facendo questo semplice reset il problema sembra scomparso, GRAZIE.
