Problema sterzo
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da 0svaldo, 26 Agosto 2021.
  1. 0svaldo
    0svaldo Aspirante Pilota
    9 Maggio 2019
    Venezia
    BMW X3 20 D F25
    Eccomi qui, ho un po’ di difficoltà a gestire i messaggi nel forum, portate pazienza…
    Grazie per i messaggi, tutti.
    La mia X3 ne ha passate un bel po’.
    La cosa più grave è accaduta a 270.000 km. , dopo circa cinque anni d’uso ( io ne percorro circa 50k /anno): viaggiando in tranquillità a 80km/h il motore ha iniziato a fare rumore di ferraglia pauroso, nessuna spia di avaria accesa, tutto a posto: sbiellato !!!!
    BMW, pur essendo ampiamente fuori garanzia, ma sempre tagliandata, mi ha riconosciuto il 50% di un nuovo motore “nudo”.
    Manodopera è preparazione del vecchio da rendere interamente a mio carico.
    Quindi ho deciso di andare avanti, e con il motore nuovo continua a viaggiare molto bene.
    Con il primo motore avevo sostituito due turbocompressori. Con il nuovo motore ho ancora l’ultimo del primo motore, avrà circa 300k km.
    Unico problema irrisolto è lo sterzo, sostituito inizialmente in garanzia ben due volte: il “toc” famoso risolto, ma quando si scalda il blocco sterzo le boccole di tenuta olio stringono troppo e si fa fatica a mantenere la traiettoria correttamente ( avete soluzioni ???? Grazie ).
    Da circa 100K km ho fatto aggiornare la centralina ( Top Tuning Treviso) con risultato eccellente, riduzione reale consumi, coppia sostanziosa con accelerazione e maggior sicurezza nei sorpassi, migliorata sensibilmente la piacevolezza di guida. In assetto sport in montagna e sul misto è diventata un’altra auto.
    Perfetta sè non fosse per li sterzo …
    Il cambio ha iniziato a strattonare intorno ai 380K, revisionato da ZF a Padova, va bene. Mi hanno consigliato di sostituire L’olio ogni 100K km, dovrò farlo, mi ero dimenticato.
    Fine prima puntata…
    Ciao !
    A alekar, nivola e Cartis 66 piace questo elemento.
  2. Floavio Tedone
    Floavio Tedone Aspirante Pilota
    24 Giugno 2022
    Genova
    x3 f25 del 2012 xdrive 2.0
    Buongiorno, ho lo stesso problema con lo sterzo, dai 100 km/ in su sembra un ingranagio e procede a scatti, qualcuno è riuscito a trovare la soluzione?
