BMW Serie 1 F20/F21 Problema sterzo
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da OC206, 24 Aprile 2019.
  1. OC206
    OC206 Aspirante Pilota
    25 Aprile 2016
    Bmw 120d f20 msport
    Ciao a tutti, ho una bmw f21 120d e credo di avere un problema con lo sterzo.
    Passando da comfort a sport o sport+ lo sterzo non si indurisce.
    Cosa ne pensate? È un problema alla scatola sterzo o qualche impostazione da modificare?
  2. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Bè, intanto la via più semplice, controlla com'è impostata in "Impostazioni" - "Modalità di guida" - "Configura SPORT"
  3. OC206
    25 Aprile 2016
    Bmw 120d f20 msport
    Ho provato ma posso configurare solo la modalità ecopro.
    Non capisco perché
  4. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.886
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Ciao a me hanno sostituito da poco la scatola dello sterzo.. Il mio problema però era la leggerissima resistenza dello sterzo a tornare dritto quando affrontavo dei curvoni a velocità abbastanza sostenuta (sopra 90/100 km/h)
  5. danilospenki
    danilospenki Aspirante Pilota
    12 Agosto 2013
    ciao, ma dopo aver fatto la diagnosi dava qualche errore in merito ?
  6. cranb25
    1.886
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Non so che errori dava.. mi hanno però tenuto l’auto due settimane..:(
  7. danilospenki
    12 Agosto 2013
    Mi trovo nella stessa situazione.... vedremo
    A cranb25 piace questo elemento.
  8. cranb25
    1.886
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Ma ti cambiano la scatola dello sterzo?
  9. danilospenki
    12 Agosto 2013
    Vogliono, diagnosi ( a pagamento, poiché best4 ) ed eventualmente ogni aggiornamento centralina sarà a pagamento... ( ovviamente non darà alcun errore)
  10. cranb25
    1.886
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Io la portai prima che mi scadessero i due anni quindi rientrai in garanzia e mi dettero due settimane l’auto sostitutiva.. quando l’ho ripresa ho pagato solo l’assetto che mi hanno detto non rientrare in garanzia.. sulle 100€
  11. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Anche a me dava lo stesso problema, cambiata in garanzia
  12. Deacury
    Deacury Kartista
    143
    23
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Buonasera ragazzi. Vi do testimonianza del mio problema: di recente ho fatto sostituire la scatola guida in garanzia a causa del volante che non tornava dritto e ad un abbastanza evidente "gioco" o punto morto che aveva a ridosso del centro, che non saprei come altro spiegare. Vi basti sapere che fare continue correzioni ad alte velocità specie nei restringimenti di carreggiata era tutt'altro che piacevole.
    In seguito alla sostituzione sono cambiate delle cose: lo sterzo lo sento un po' più omogeneo ma le ruote comunque (anche se un po' meno) non tornano dritte se lascio andare il volante dopo aver fatto una curva di un certo raggio. Riportata in officina, mi hanno invertito le gomme anteriori ed effettivamente un po' è migliorata, ora devo dare meno sterzo ad alte velocità per fare una curva, ma mi è stato detto che il problema del riallineamento è normale visto che non avendo idroguida non c'è la pressione dell'olio a far tornare dritto il volante.
    Io ho in programma appena potrò di consultare un'altra officina ma vorrei avere anche un vostro feedback.
    Ah, ugualmente, specie a basse velocità, lo sterzo continua ad essere non perfettamente "solido"...ricordate il tasto city delle Fiat? È più o meno quella sensazione, con lo sterzo che si gira abbastanza facilmente ma senza darvi alcuna sensazione indietro.
    Io l'auto cel'ho da un anno e mezzo e all'inizio non ricordo fosse così, anzi riuscivo a guidare anche ad alte velocità con solo una mano tant'era ottimo lo sterzo (ho il vss).
    Scusatemi per il romanzo.
  13. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Che brutta cosa...ma non so come esserti utile!
    A Deacury piace questo elemento.
  14. Deacury
    Deacury Kartista
    143
    23
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Nemmeno io riesco a venirne a capo purtroppo...a te non rimane sterzata l'auto dopo una curva immagino.
    Manca sempre quel mezzo cm per tornare a ruote perfettamente dritte
  15. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cercherò di farci caso (anche io ho VSS) e sperando di ricordarmi ti dico. Comunque gomme e angoli potrebbero pure influire secondo me.
  16. Deacury
    Deacury Kartista
    143
    23
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Ci ho pensato anche io. Però la situazione è identica con i 17 invernali che ho su adesso e per quanto riguarda gli angoli, la convergenza mi hanno detto essere stata ovviamente sistemata alla sostituzione della scatola guida e ricontrollata quando gliel'ho riportata la seconda volta. Non ho fatto nessun tipo di modifica ancora
  17. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Allora, ieri sera ho provato a mollare il volante dopo aver percorso alcune curve, e a parte il fatto di aver rischiato di spiaccicarmi un paio di volte non ho notato grosse anomalie. Nelle curve più lente e con un buon angolo di sterzo, mollando il volante in uscita di curva (ancora sterzato) di riallinea velocemente, mentre in quelle più veloci (e nel caso della mia prova) con meno angolo di sterzo, il riallineamento non avviene completamente, bensì il volante resta leggermente orientato verso la direzione nella quale era stato girato. Per me comunque normale e sicuramente non mollo mai il volante perché appunto quando guido...guido.
  18. Deacury
    Deacury Kartista
    143
    23
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Grazie Guru mi dai un po' di sollievo.
    Certamente nemmeno io mi metto a mollare il volante a caso però tutto questo mi rende la sterzata non omogenea, specie quando le curve sono in successione.
    Ti capita mai in qualche strada leggermente dissestata di dover "lavorare" per farle seguire una linea dritta? Non so se mi spiego
  19. wewwo
    wewwo
    25.591
    4.272
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @danilospenki :biggrin:,
  20. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Certamente, su strade dissestate, soprattutto in senso longitudinale, ossia nella direzione di percorrenza devi assolutamente tenere saldamente il volante perché la macchina va dove vuole (nel mio caso con più campanatura ancora peggio), ma è una cosa che ritengo assolutamente normale vista la “libertà” e l’assenza di “pesi indesiderati” che si hanno sul l’avantreno di una macchina a trazione posteriore. Invece la sterzata non omogenea in curve in successione no, non mi sembra normale.
