Problema Start&Stop
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Andre83, 19 Febbraio 2012.
  1. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    se ad auto spenta senza chiave la radio non si accende pensate che la batteria mi sta abbandonando?
  2. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    si ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    caspita auto 2 anni di vita ed appena fuori garanzia.....che fortuna
  4. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    non credo cambi molto il discorso garanzia, non ti cambieranno mai in garanzia la batteria se è scarica
  5. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    ah capito reperirla su internet ed evitare il furto in bmw?
  6. sergiot5
    sergiot5 Kartista
    58
    7 Giugno 2011
    BMW 118D E87 2009
    Ciao ragazzi!!!
    anch'io ho lo stesso problema: da qualche mese non funziona più lo SS.
    Dopo avere letto i vostri commenti, ieri sera ho controllato la tensione della batteria: dopo 1 giorno ferma la tensione era 12.2 volt. Nel momento dell'avviamento, la tensione è scesa a 11.5V per salire a circa 14.7V (grazie all'alternatore). Dopo 30 minuti di utilizzo della macchina, la tensione era di 12.7 volt, ma dopo 5 minuti di autoradio accesa (con motore spento) la tensione è scesa a 12.1Volt. A parere mio la batteria è stanca.
    Cosa ne dite?
  7. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    come misuri la tensione?
  8. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    la tensione si legge dal bc alla funzione n.9...comunque non penso che sia un problema di batteria...l'importante è che si mantiene sopra i 12, perché è quello il voltaggio.... l'alternatore è normale che dà un'energia superiore altrimenti non la caricherebbe e in quel caso ci sarebbe da preoccuparsi! Io ho gli stessi valori tuoi
  9. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    idem stesso discorso, che fare stare senza start e stop e senza possibilità di accendere la radio a motore spento e chiave staccata o sostituire la batteria? all'accensione non mi ha mai dato problemi
  10. sergiot5
    sergiot5 Kartista
    58
    7 Giugno 2011
    BMW 118D E87 2009
    Ciao ragazzi!!
    Leggo le tensioni della batteria dalla mia autoradio della Dynavin.
    Può essere il PDF non pulito? sempre dalla mia autoradio leggo le temperature olio del motore, non superano mai 87°C. Sapevo che durante il ciclo di pulizia del PDF, le temperature si alzavano fino a circa 100°C...
  11. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    forse vuoi dire la temperatura dell'acqua, non dell'olio...anche io controllo spesso, ma è sempre tra 90 e 93, se invece corro scende a 87...non ho mai notato una rigenerazione da quando ho l'auto...
  12. sergiot5
    sergiot5 Kartista
    58
    7 Giugno 2011
    BMW 118D E87 2009
    ...allora non sò proprio a cosa pensare...
    I prossimi passi saranno i seguenti:
    1) Smontare la batteria per ricaricarla.
    2) Andare in conce per avviare pulizia del PDF forzata.
    dopo queste azioni speriamo in bene...
  13. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    Raga, io ormai da un pezzo non ho più problemi... Mi funziona regolarmente. Sinceramente boh. Tra le altre cose neanche io ho mai avvertito che la mia auto abbia mai rigenerato... Saró rincretinito io... Ma tutti ne parlano, io non me ne sono mai accorto...
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2012
  14. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    idem!
    anceh la mia da un bel pezzo va regolarmente, e neanche io mi sono mai accorto della rigenerazione...
  15. sergiot5
    sergiot5 Kartista
    58
    7 Giugno 2011
    BMW 118D E87 2009
    ...beati voi...
  16. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    a me a volte va, altre no, a ca**i suoi...
  17. sergiot5
    sergiot5 Kartista
    58
    7 Giugno 2011
    BMW 118D E87 2009
    Sul libretto di uso e manutenzione c'è la spiegazione dello SS, dipende da tantissimi fattori, quasi quasi spedisco una mail alla BMW e aggiungo la tua idea: "lo start&stop funziona a ca**i suoi", vorrei vedere la faccia del Sig. BMW... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. labrie_it
    63.724
    26.180
    è questa la filosofia. è la macchina che decide in base a tantissimi fattori. se volete, c'è sempre la possibilità di prendere un 6 cilindri e il problema non si pone ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    un bel benzina e il problema non si pone, scelta che farò nella mi prossima macchina non vedo l'ora, questi diesel mi hanno rotto!!
    start e stop non funziona più, in nessun modo... spia della batteria più di una volta
  20. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ragazzi, ma la batteria non costa tanto, mi è arrivata l'email dalla BMW e mi dicono che con BMW tutto compreso la batteria per serie 1 da 80 ah costa 180€....
