Problema Start&Stop???
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da FedeX3, 12 Luglio 2011.
  1. FedeX3
    FedeX3 Secondo Pilota
    507
    13 Settembre 2006
    BmwX3 2.0d;Cooper S Cabrio R57
    Salve a tutti,
    è già la 5 volta da maggio che ogni tanto, ma è capitato anche due giorni consecutivamente, che se sto al semaforo e si attiva lo start&Stop o se fermo la macchina, la spengo (rimanendo dentro) e la riaccendo non parte.
    Si accende una spia con un punto interrogativo arancione, partono per un secondo le 4 frecce e sembra che il motorino d'avviamento sia bloccato.
    E' successo a qualcuno?
    Dite che se la porto in conce possono riscontrare l'anomalia tramite diagnosi senza doverla tenerla li 1 mese per vedere se a loro lo fa (come è capitato a qualcuno)???
    Inizialmente pensavo fosse l'antifurto satellitare ma l'ho disattivato e l'ha fatto lo stesso.
  2. cippy89
    11.227
    2.404
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Forse c'è un problema di centralina.
  3. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Dicono che dipendeva dalla batteria non proprio carica...visto che la uso saltuariamente.
    Bhè...staremo a vedere
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao, tempo fa ho avuto un problema simile...
    non vorrei dire una sciocchezza ma nel mio caso sembra si sia trattato di una errata " procedura" di partenza;
    da quello che dice il libretto di manutenzione occorre premere freno e frizione e dopo spingere sul tasto start; io premevo solo su quello della frizione e succedeva quello che hai descritto;
    non so se possa essere un problema di batteria perchè è maggiorata per potere sopportare numerosi avviamenti
  5. cippy89
    11.227
    2.404
    7 Luglio 2010
    Mai schiacciato il freno, eppure mai avuto un problema.
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao cippy, questa è da ridere....
    sul libretto c'è scritto così, però ad onor del vero la cosa non è molto chiara; non vorrei si riferisse( nel caso del freno) al cambio automatico;
    ad ogni modo da quando adotto questa procedura nessun problema,
    mah, mistero....
  7. cippy89
    11.227
    2.404
    7 Luglio 2010
    Si, è per il cambio automatico.
    Ho mini da più di 3 anni e mezzo, e non la ho mai accesa pigiando in freno, eppure nessun problema.
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    è possibile, ciao
  9. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Battetia scarica. Questa e' la diagnosi.
    Ora e' carica, segna 14,3 vediamo se lo rifa!!!
  10. magnabuffi
    In caso di malfunzionamento si dovrebbe accendere un altra spia.
  11. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    L'ha rifatto.
    A me da l'idea che sia il sensore sul pedale della frizione
  12. FedeX3
    507
    13 Settembre 2006
    Era colpa del satellitare.
