Ciao a tutti oggi ho fatto il primo tagliando cambio olio e filtro olio ma noto che la macchina(118d futura)è un po piu rumorosa al semaforo e non funziona piu lo start&stop.Da che puo dipendere secondo voi dal cambio dell'olio(non so forse deve assestarsi)oppure c'è un problema piu grande?grazie.
si è ancora tutto in garanzia oggi ho fatto il giro di Roma provando e riprovando...si è spenta solo ad un semaforo in una strada leggermente in discesa...
Mah non so, riportala in conce. Per il rumore, se hanno cambiato filtro aria, controlla se hanno chiuso bene la copertura in plastica. Se non combacia bene fa un rumore tipo 3000 benza biturbo.
behh i motivi per cui non si attiva la funzione start stop son diversi.... fai una prova disattivando l'impianto di areazione/condizionamento... stoppando le ventole...( per ridurre l'assorbimento elettrico ). Probabilmente in occasione del tagliando.. hanno lasciato luci accese, o altri dispositivi che hanno scaricato parzialmente la batteria, ma il fatto che gia' una volta si sia spenta, mi lascia pensare che sia tutto regolare... Altro motivo potrebbe essere la temperatura esterna.. esempio fuori 5 gradi e tu che richiedi all'interno 20 gradi.... finche' non viene raggiunto un certo grado di compfort all'interno, ovviamente il sistema start stop non funge
