Problema spie
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da TJ_Rider, 10 Agosto 2009.
  1. TJ_Rider
    TJ_Rider Aspirante Pilota
    26
    10 Agosto 2009
    BMW 316i compact
    Ciao ragazzi, sono nuovissimo del forum.
    mi sono iscritto per condividere la mia passione per le bmw e per, purtroppo, parlarvi di un problema che mi è successo poco fa.
    Accendo la macchina e BAM, 2 spie rimangono accese.
    Spia ABS
    e la spia del sistema di trazione (ACS, TCS, nn ricordo come si chiama)
    cosa può essere?
    Qui a casa mia ha piovuto diverse volte, e la macchina nn la uso (causa influenza heheh) da circa una settimana.
    Può essere che sia filtrata dell'acqua ?
    Domani mi fiondo subito in garage, ma volevo sapere che cosa ne pensate.
    p.s. in passato ho avuto altri problemi, quali sostituzione della scatole sterzo, sostituzione levetta per accensione dei fari, lubrificazione pedale del gas, sostituzione sonda Lambda, e la spia del motore eternamente accesa... tantè che anche il meccanico nn sa più dove sbattere la testa...
    Insomma, ho avuto diversi problemi.
    la macchina È un 1.9 (1875 per essere precisi)
    ha 115'000 km circa ed è del 2001 (o del 99, ora nn ricordo, dopo controllo)
  2. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Ciao...Per l'abs ti son partiti i sensori! Sicuro al 100%
  3. TJ_Rider
    26
    10 Agosto 2009
    BMW 316i compact
    Ciao, in tal caso serve sostituzione.
    Costo occhio e croce? quanti euro spendo?
  4. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Ciao!
    Mi sa che Racer ha ragione...
    Se è partito un sensore dell'abs sicuro che si accende anche l'avaria del sistema di trazione che lavora in "simbiosi" con l'abs...
    F.
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    sensore ABS come detto da racer
  6. TJ_Rider
    26
    10 Agosto 2009
    BMW 316i compact
    ma puo essere partito appunto per acqua dovuta alle precipitazioni degli ultimi giorni?... o magari per "usura"...
    io spero solo nn devo cambiate tutto riguardo l'abs... leggendo su altri forum, ho trovato gente con questo stesso problema, e gli hanno detto che almeno 2'000 euro deve spenderli.... speriamo nn sia lo stesso problema.
  7. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    con la bmw non so quanto costino i sensori dell'abs.... però una volta ho avuto la rottura di un sensore sull' audi A4 che avevo tempo fa.... mi sembra di ricordare che costasse sui 200 euri... (ne avevo solo 1 rotto... ma bastava per fare accendere la spia e inibirne il funzionamento)
  8. TJ_Rider
    26
    10 Agosto 2009
    BMW 316i compact
    ok grazie.
    cmq non è un caso che si siano accese tutte e 2 le spie assieme.
  9. mcimichell
    mcimichell Kartista
    66
    9 Luglio 2009
    BMW 316i Compact
    Prova ad usarla, magari è solo un pò di umidità e se si asciuga ricomincia a funzionare bene!
    La mia vecchietta, la 190E dell'86 quando la lascio parcheggiata per troppo tempo, magari con le ruote sterzate verso DX, quando la riprendo mi disabilita l'ABS (spia accesa) ma poi basta spegnerla e riaccenderla dopo un secondo che funziona perfettamente. So che devo cambiare uno dei due sensori dell'ABS, ma, come dico, succede saltuariamente e solo quando resta inutilizzata a lungo, per cui aspetto che schiatti definitivamente il cavo del sensore o il sensore stesso!
  10. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Scusami, ma disapprovo tale ragionamenti....
    Ogni volta che si sente un rumore si deve risolverlo per evitar che il danno aumenti....
    Non capisco perchè tanta gente si ostina a portar le auto "moribonde" fino a quando poi nn restano totalmente a piedi.
  11. mcimichell
    mcimichell Kartista
    66
    9 Luglio 2009
    BMW 316i Compact
    Indubbiamente il tuo ragionamento è quello giusto, ma talvolta è difficile da rilevare quale è il componente a dare problemi finché non si rompe definitivamente... che fai, li cambi tutti per scrupolo? Fai prima a comprare un'auto nuova, se si estremizza questo ragionamento!
    Cmq mai restato a piedi con un auto, nemmeno con la pompa della benza rotta! Ho sopperito con una bottiglia di cocacola alimentando il carburatore per caduta, solo che il 3.800 V6 della Buick beveva troppo quando acceleravo, per cui dovevo strizzare la bottiglia ;) ;) ;)
  12. TJ_Rider
    26
    10 Agosto 2009
    BMW 316i compact
    heheh con una bottiglia, meglio di Mcgiver ;)
    oggi vado cmq in garage e vediamo che mi dice il garagista, vi terrò informati.
    p.s. mercedes 190, mitico adoro quell'auto, inoltre vedo che hai anche una compact, come me... IDOLO :biggrin:
  13. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Cmq potrebbe essere anche solo il rele dell'abs che è andato.
  14. TJ_Rider
    26
    10 Agosto 2009
    BMW 316i compact
    allora.
    oggi ho preso la macchina, e mi sono avviato verso il garage.
    dopo un centinaio di metri, magicamente le spie si sono spente :eek:
    arrivato in garage ne parlo con il meccanico e mi dice che al 99% era un contatto che è impazzito, o semplicemente dello sporto/acqua.
    se si verifica ancora la riporto in garage e vediamo che cosa sia.
    GRAZIE A TUTTI comunque per le risposte ;)
  15. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Sono contento per te e spero che il problema non si ripresenti più!
  16. TJ_Rider
    26
    10 Agosto 2009
    BMW 316i compact
    già, Sperem :D
    p.s. una domanda OT... come faccio a disattivare la funzionalità, che rivevo una e-mail per ogni risposta in un mio topic?
    nelle opzioni ho già tolto il visto dalle notifiche via e-mail ma continuo a riceverle.
  17. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    La procedura che hai effettuato sembra corretta.Se il problema persiste contatta un moderatore e chiedi a lui.
  18. TJ_Rider
    26
    10 Agosto 2009
    BMW 316i compact
    non è che mi diresti il nome di uno dei mod?
    cosi lo "cerco" e gli mando un PM
    thx
  19. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ok CarloX6!
