PROBLEMA SPIA PASTIGLIE FRENI
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da GMB69, 10 Luglio 2005.
  1. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.076
    40
    2 Luglio 2004
    520D F11
    Salve da una settimana ho il presente problema: sabato scorso mi si è accesa la spia gialla delle pastiglie, ho subito pensato che era molto strano in quanto ho soltanto 19000 km. Lunedì accendo e la luce era spenta, e così per tutta la settimana. Ven. sera fermo al semaforo si riaccende. Sabato sera riprendo la macchina e la luce era spenta ma poco dopo eccola di nuovo. Penso sia un problema di elettronica più che di pastiglie da sostituire, in quanto mi hanno detto che la centralina fa un check e dopo 24 ore riazzera tutto. Qualcuno ha avuto problemi simili?
  2. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Ma non riesci a controllare se effettivamente ci sono le pastiglie finite ?
    Comunque in genere la spia una volta accesa non si spegne più....
    Potrebbe anche essere anche uno dei sensori di consumo delle pastiglie che non funziona bene...
    Prima di tutto comunque bisogna controllare le pastiglie
  3. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    lo ha fatto pure a me!!!controllato,le ant erano finite..ma a makkina calda e freni caldi,quindi probabilmente con il metallo ke subisce dilatazione termica, si accendeva la spia; a makkina appena accesa rimaneva la spia spenta,probabilmente xkè a metallo freddo corrisponde minore dilatazione. cmq ero davvero a ferro! :eek:controllale ke è meglio
  4. zstarblue
    zstarblue Amministratore Delegato BMW
    4.341
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    ti attendono dai 200 eurozzi a salire x sostituirle... :evil:
  5. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.076
    40
    2 Luglio 2004
    520D F11
    No, quando ho acquistato la macchina c'era il basic compreso. Stamattina farò controllare le pastiglie, ma mi sembra molto strano che possano essere quelle. Con la 318 is che avevo ero sempre con il gas sotto la carrozzeria e facevo circa 35000, con questa sono a 19000 e per motivi familiari mi sono coalmato un bel pò. Comunque vi terrò aggiornati.
  6. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Re: PROBLEMA SPIA PASTIGLIE FRENI
    X caso te lo ha fatto in giornate piovose, o con molta umidità? :rolleyes:
  7. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.076
    40
    2 Luglio 2004
    520D F11
    si, comunque il responso è che devo cambiare le pastiglie. Sono incredulo, ho disimparato a guidare, e comunque che bei freni di merda!!!!
  8. bobo
    bobo Direttore Corse
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    senti io ho preso la mia 320d usata quindi può anche darsi che l'hanno sostituite prima di darmela ma nonostante tutto ho gìà fatto 22000 km e le pasticche sono ancora efficenti!! quindi o freni troppo o ci sono altri problemi!!
  9. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.076
    40
    2 Luglio 2004
    520D F11
    Presumo proprio di si, perchè è ridicolo. A 19000 km le avevo cambiate a 18 anni con il golf gti nell'ormai lontano 1988. Non vorrei che il sistema frenante elettronico che aumenta la frenata automaticamente lavori con troppa efficienza, altre spiegazioni non so darmele, e per fortuna che vado relativamente piano.
  10. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Molto strano però... :-k
  11. toro9970
    toro9970 Direttore Corse
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    ciuccia molte pastiglie anche la mia....
