Problema spia olio gialla dopo riaccensione!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da class, 1 Febbraio 2006.
  1. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Ragazzi ho un problemino "speriamo ino ino",da circa una settimana una volta accesa la macchina "Un 318 touring del 2000 con 118cv e 103.000 km"tutto ok,e voi direte dov'è il problema?il problema è quando mi fermo per un paio d'ore e la temperatura del motore scende un pò,quando vado a riaccenderla dopo due secondi che è in moto si accende la spia centrale dell'olio in giallo in alto,sta accesa 5 secondi e si rispenge!Se la spengo e la riaccendo dopo meno di un'ora non lo fà!ho controllato tutti i livelli,ed è tutto al suo posto.........La macchina è stata tagliandata di recente con la sostituzione del filtro dell'olio,che potrebbe avere?
    Ho pensato ad una scarsa pressione dell'olio come dice il libretto ma la macchina va benissimo ed è stata sempre tagliandata ogni 10.000 km con olio e filtri di ottima qualità,e poi la spia sta accesa 5 secondi e si spenge!
  2. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
    Ciao Class,
    io ho lo stesso tuo problema...fino ad oggi pensavo di essere l'unico al mondo ad averlo, visto che ho cercato in tutti i forum e non ho mai trovato nulla su questa cosa..
    Cmq il problema e' il sensore del livello olio che si e' fottuto (140 euro) ed e' da sostituire..
    Io ho avuto il problema l'anno scorso mi sono sostituito da solo il sensore ed ho risolto, ma guarda caso e' un settimanella che mi e' riuscito di nuovo...vedi se riesci a trovarlo non originale o a poco prezzo..io non ci sono riuscito e poi fammi sapere...
    questo e' il sensore si trova sotto la coppa dell'olio vicino al tappo per svoutare la coppa olio...
    saluti
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX72&mospid=47664&btnr=11_2089&hg=11&fg=10
  3. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
  4. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Ma sei sicuro,mi si accende per un istante solo,e non sempre!Se non lo cambio può arrecare problemi a qualcosa'
  5. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
    Sono sicuro gia' ci sono passato....
    infatti inizia cosi' a volte si a volte no..
    dopo un po' ma lo faceva sempre sostituito problema risolto..
    dopo un anno me lo fa di nuovo...
    il bello e' che sembra un guasto raro,infatti qui nel forum a parte noi 2 non e' successo a nessuno...mah
    cmq la mia fa cosi
    giro il quadro,accendo la macchina e si spengono tutte le spie dopo qualche secondo si accende la gialla dell'olio 10 secondi e si spegne....
  6. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
    se non la cambi non c'e nessun problema devi solo controllare il livello delll'olio di tanto intanto...
    stufo di vedere questa spia accesa mi sta venendo la malsana idea di dissaldare il led dentro il quadro strumenti(dietro il quadro ci sono due led uno rosso per la pressione e poi il giallo per il livello)....
    Ho provato in tutti i modi ad escluderlo ma senza risultati..se lo stacchi fa lo stesso problema e anche se chiudi il contatto con resistenze varie niente da fare....
  7. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Grazie ci convivo ancora un pò!poi al prossimo tagliando lo cambio con quello commerciale!
  8. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    Ciao ragazzi premetto che io non ho mai avuto un simile problema, ma l'argomento mi interessa e vorrei darvi un consiglio. Potrebbe essere solo il sensore sporco?.... io proverei dopo averlo smontato a fargli una bella pulita con qualche solvente ed a rimontarlo per vedere cosa succede, tanto non dovrebbe essere difficile da smontare, e solo dopo aver verificato l'ulteriore malfunzionamento lo sostituirei. Ciao
    P.S. se è solo sporco allora dovreste usare un'olio migliore, o cambiarlo più spesso
  9. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Agip synt2000 sintetico ogni 10.000 km
  10. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
    e' la prima cosa che ho fatto prima di comprarlo..
    Pulito piu volte....ma niente da fare...
  11. andreaa_74
    andreaa_74 Aspirante Pilota
    1 Agosto 2005
    bmw 325i coupè
    Ragazzi, stesso problemino, al prossimo cambio olio lo pulisco e se non risolvo toccherà sostituirlo....grazie del sollievo che mi avete dato, quindi posso tirare come sempre...vero??
    ciao
  12. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    tira tira....io è quasi un'anno che convivo con il sensore a puttane,unica cosa tieni controllato il livello!:wink:
  13. simogino
    simogino Secondo Pilota
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    Pure, io ....
    Auto presa da 3 giorni e si accende sta spia per qualche secondo all'avvio del motore, meglio che sia un sensore piuttosto che gravi roblemi...
  14. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    IDEM, stessa cosa della spia gialla , dieci secondi dopo aver acceso la macchina si accende , sta accesa 5 o 6 secondi e poi si spegne. E' appunto il sensore e mi sa che ci son gia' parecchie discussioni che ne parlano .
  15. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Succede anche alla 320d di mio padre.......quindi di sicuro è il sensore?
  16. padrino
    padrino Secondo Pilota
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Mi accodo anch'io a questo antipatico problema, a me è successo solo dopo aver sostituito l'olio con castrol duratec 5w40 approvato bmw+filtro olio mann dal mio meccanico di fiducia. Qualcuno di voi ha risolto pulendo il sensore? Oppure esiste un modo per farlo rinascere?
    Grazie..
  17. m-power
    m-power Secondo Pilota
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Io ho lo stesso problema ma non gli do alcuna importanza, fin quando si spegne la spia e' tutto ok, se resta accesa so c***i.........
    specialmente se rossa......
  18. caligoide
    caligoide Aspirante Pilota
    31 Agosto 2009
    bmw e46 316i
    stesso problema alla mia 316i e46. pensavo di sostituire il sensore al prossimo tagliando, ma se mi dite che il problema si ripresenta lascio perdere...
