Problema Spia motore dopo avvio con cavi
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Pikes Peak, 25 Aprile 2008.
  1. Pikes Peak
    Pikes Peak Kartista
    108
    21 Dicembre 2004
    330cd xdrive 2009/ Z4 3.5 2009
    Ciao!
    Dopo mesi di assoluta libidine con la mia z4m ho avuto un problemino: stupidamente l'ho lasciata accesa con le luci e ovviamente la sera quando sono andata a riprenderla era svenuta....ok dico, sacramento 10 minuti e l'avvio coi cavi. Da ieri quindi due problemini: 1) mi si è accesa la spia del motore (ma tutto funziona a meraviglia) 2)I finestrini durante apertura capote hanno un comportamento strano (chiudo la capote ed il destro si chiude e si riapre..) che posso fare? E' risolvibile senza andare dal conce o devo subirmi la puzza sotto il naso di quelli della città in cui vivo (Bergamo) e lasciarla li giorni per una spia stupida? Grazie!
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    se non e avvenuto un guasto fisico di qualche componente la spia si spegnera dopo diversi cicli di controllo per il finestrino e da iniz.
  3. Pikes Peak
    Pikes Peak Kartista
    108
    21 Dicembre 2004
    Perdonami ma non ho capito nulla....."se non è avvenuto un guasto fisico di qualche componente la spia si spegnerà dopo diversi cicli di controllo" ok, ma non ho capito per il finestrino. Grazie!
  4. henry_z4
    henry_z4 Secondo Pilota
    708
    17
    25 Giugno 2006
    ex 320d e92 ex 125d F21 ora M140i F20N
    c'è una procedura per inizializzare il finestrino... vai in concessionaria e 5 minuti te lo mettono a posto.
  5. emacos
    emacos Direttore Corse
    1.833
    118
    28 Marzo 2007
    Milano
    Z3M, 4C, GT4, X3 18d -30 Ring Laps
    il problema del finestrino non ha nulla a che vedere con quello della batteria. Devi resettare il meccanismo nel modo seguente: abbassa tutto il finestrino, quando è tutto giù tieni premuto per una decina di secondi il pulsante come per farlo scendere ulteriormente, dopo di che tiralo tutto su ed anche qui tieni premuto per una decina di secondi il pulsante come per farlo salire ulteriormente. Se non funziona, è perchè ti ho detto la procedura al contrario (prima devi fare la mossa all'insù e poi all'ingiù).
    Ripeti questa procedura ogni qualvolta ti capita questo inconveniente.
    Ad ogni modo spesso questo problema del finestrino capita quando la capote non si chiude perfettamente. Se così fosse, prova a riaprire e richiudere la capote, dopo di che dovrebbe essere tutto ok.
    Ciauz!
  6. Ale_72
    57.899
    23.192
