problema spia luce posteriore!!!!aiuto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da frenkys2003, 16 Marzo 2008.
  1. frenkys2003
    frenkys2003 Kartista
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    salve!!!!
    ho il problema della spia accesa guasto luce posteriore lato guida.
    Ho smontato il lunotto e togliendo lo spinotto ho trovato il filo di massa che e' bruciato e ossidato .
    Ho misurato i valori su i vari pin dello spinotto e confrontandoli con quello dell'altra parte noto due valori diversi quali
    lato guida un pin misura 6,68 dall'altra parte 6,88
    l'latro pin 6,33 metre dall'altra parte 6,53.
    Da cosa puo essere dovuta questa differenza di voltaggio?
    cosa mi consigliate di controllare premetto che ho la macchina tutta smontata e che posso controllare tuttoma ho bisogno di consigli su come mi devo muovere.grazie!!!!
  2. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    controlla anche lo stop centrale,se ben ricordo viene segnalato come luce laterale in caso di guasto..e cambia quel filo bruciato,naturalmente :)
  3. NiKk
    NiKk Kartista
    52
    18 Febbraio 2007
    BMW 320 D E46
    se vuoi posso darti una soluzione veloce e duratura perchè per quanto ne so è un problemino dell'e46, per me fai prima a tagliare il cavo di massa che va sulla presa del fanale e tramite un faston lo colleghi direttamente sul faro stesso, c'è proprio una linguettina apposita, in parole povere devi bypassare la presa fallo d entrambi tanto fra un po ti rompre le scatole anke l'altro
  4. frenkys2003
    100
    27 Dicembre 2005
    330d berlina e46
    vi ringrazio per i consigli...ho comunque risolto ,ho trovato un filo interrotto che portava corrente al fendinebbia posteriore.Come si sia rotto non lo so ma era come se si fosse bruciato ...mahhhhh!!!!grazie!!!
